Старый 24.02.2015, 13:06   #301
По умолчанию Re: Wi-Fi робот
Такое поведение может быть только если подключить к USB роутера , но не UART
Старый 24.02.2015, 14:04   #302
silensilen
silensilen is an unknown quantity at this point
Все правильно) Ведь я и писал:
Сообщение от silensilen Посмотреть сообщение
Попробовал подключить шнурок на pl2303 и покомандовать через него. Теже яйца - через комп работает, через роутер - диод моргает и ничего. Печально(
т.е. до UARTа я так и не добрался.
silensilen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2015, 14:44   #303
А драйвер для pl2303 устанорвлен?
Какие пины подключены?
Старый 24.02.2015, 14:46   #304
silensilen
Драйвер установлен.
Подключены к ардуине все 4 пина - RX,TX, 5,GND
Старый 24.02.2015, 18:12   #305
Вес репутации: 990
Товарищи, прошу помощи советом.
Вводная: прошитый CyberWRT wr703n, клон UNO c CH340g (дрова от 341 подходят) без всяких soft-reset перемычек.
Посылаю из сериалмонитора команды - работает.
При подключении к роутеру (напрямую, без хаба и без камеры) определяется как ttyUSB0.
Из терминала шлю команды - RX моргает c L, но движки стоят.
ЗЫ. Как говорил выше - перемычек никаких нет.
С такой CH340 тоже тестировал здесь, чтобы заработало там написано что делал
Цитата: Нужно ли согласовывать уровни UART'а (у 3020 они вроде 3.3v).
Нет не нужно, но лучше запитать arduino от роутера 3,3в
Хочу на 703N тоже попробывать через UART подключить Pro Mini, если запитаю от 5В ардуинку, уровень по Rx на проц пойдет же тоже 5В? И надо сделать согласование уровней?
Старый 24.02.2015, 20:04   #306
Можно запитать от 3.3в и согласовывать не придется
Старый 24.02.2015, 20:24   #307
silensilen
Не помогло
Старый 24.02.2015, 23:10   #308
Вес репутации: 990
Не помогло
Попробуй еще в консоле ручками запустить ( в rc.local прописаны)
stty -F /dev/ttyUSB0 cs8 57600 ignbrk -brkint -icrnl -imaxbel -opost -onlcr -isig -icanon -iexten -echo -echoe -echok -echoctl -echoke noflsh -ixon -crtscts -hupcl
Только скорость порта и dev/tty поставь свои, у меня получилось как то, вот какая последовательность не помню, я вот именно дублировал команды в консоле ручками, и порядок их менял. Короче геморой
Да, еще браузер Chrome использовать, на опере косяки тоже хватат
Т.е. из роутера можно взять с линии 3.3в? Должен потянуть?
А в скейч не требуется добавлять ничего, Вы вроде раньше говорили что паузу надо добавить?
И какую строку если надо добавить?
Последний раз редактировалось sakatgg; 24.02.2015 в 23:28.
Старый 25.02.2015, 01:10   #309
У меня на нескольких роутерах стоят Arduino mini и питаются они от роутера напряжением 3,3в
Уже 2 года трудятся без проблем
Добавте в самой первой строке секции Setup
Старый 25.02.2015, 01:20   #310
mastech
mastech is an unknown quantity at this point
to Admin
всю тему неосилил, у меня вопрос про логигу управления:
1) у вас на фото в окне управления две кнопки вперед две назад, получается кнопки судя по исходнику ардуино просто продублированы ?
2) две команды одновременно сразу отправить не получится ?
3) чтобы подрулить вправо/влево придется прервать команду вперед?
4)и есть ли архив .tgz от вашей прошивки(папка www, dev, etc и т.д) хотелось бы посмотреть.
Последний раз редактировалось mastech; 25.02.2015 в 01:22.
mastech вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 22:47. Часовой пояс GMT +3.
