Старый 31.01.2015, 23:54   #31
По умолчанию Re: Интерфейс LuCI
Проверяйте
Старый 01.02.2015, 00:00   #32
uni
Аватар для uni
Вес репутации: 600
Работает нормально, только одно но:
No root node was registered, this usually happens if no module was installed.
Install luci-mod-admin-full and retry. If the module is already installed, try removing the /tmp/luci-indexcache file.
/tmp/luci-indexcache видимо тоже нужно подчищать перед установкой. После его удаления LuCI открывается.
П.С. Похоже, что это срабатывает не всегда и luci-mod-admin-full действительно недоустановился. Видимо, если манипуляция с index.html пройдёт раньше установки luci-mod-admin-full, то он не установится и не сконфигурируется:
root@CyberWrt:~# opkg install luci-mod-admin-full
Installing luci-mod-admin-full (svn-r9933-1) to root...
Downloading http://cyberwrt.ru/application/packages/TL-MR3020/1_4/luci-mod-admin-full_svn-r9933-1_ar71xx.ipk.
Installing luci-mod-admin-core (svn-r9933-1) to root...
Downloading http://cyberwrt.ru/application/packages/TL-MR3020/1_4/luci-mod-admin-core_svn-r9933-1_ar71xx.ipk.
Collected errors:
 * check_data_file_clashes: Package luci-mod-admin-core wants to install file /www/index.html
        But that file is already provided by package  * base-files
 * opkg_install_cmd: Cannot install package luci-mod-admin-full.
Может в этом причина.
Россия навсегда!
Последний раз редактировалось uni; 01.02.2015 в 00:14.
Старый 01.02.2015, 01:03   #33
Подправил
Увеличил время ожидания до полной установки с запасом, примерно 1 мин. Если будут проблемы с инсталляцией, пишите будем увеличивать паузу
Проверял на своем роутере 10 раз, все 10 проверок прошли успешно
Старый 01.02.2015, 01:28   #34
uni
Аватар для uni
Вес репутации: 600
Работает пока. Будем тестировать. Наконец-то появился человеческий интерфейс.
Россия навсегда!
Старый 04.02.2015, 01:04   #35
ROCSPB
ROCSPB is an unknown quantity at this point
День добрый. Для совсем полного чайника - как из-под LuCI добраться до "волшебной кнопки"?
Интересует полный сброс устройства.
Спасибо, разобрался.
Последний раз редактировалось ROCSPB; 04.02.2015 в 01:06.
ROCSPB вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2015, 06:28   #36
А прошивка у Вас какая?
Старый 06.02.2015, 19:41   #37
FreeKnight
FreeKnight is an unknown quantity at this point
Здравствуйте. Послу удаления модуля LuCI в файле www/index.html остаются ссылки на LuCI и начальный экран Cyberwrt Не загружается, а вместо этого выдается: The requested URL /cgi-bin/luci was not found on this server.
Только прямая ссылка выводит на начальный экран:
http://192.168.1.xxx/cgi-bin/modules/manmod/index.cgi
FreeKnight вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2015, 20:41   #38
uni
Аватар для uni
Вес репутации: 600
Нужно почистить историю браузера.
Россия навсегда!
Старый 06.02.2015, 20:53   #39
Вес репутации: 600
Сам модуль люси перед установкой должен прятать файл index.html от кибер в какую нибудь папку (пример в /www/cyberwrt). А после remove восстанавливать его обратно в /www и удалять пустую /cyberwrt
Старый 06.02.2015, 21:20   #40
Он прячет в папку /tmp
потом после инсталяции LuCI востанавливает
`opkg update`
mv /www/index.html /tmp`
for pkg in liblua lua libuci-lua libubus-lua luci-lib-ipkg luci-sgi-cgi luci-lib-core luci-lib-nixio luci-lib-sys luci-lib-web luci-proto-core luci-theme-base luci-theme-openwrt luci-mod-admin-core luci-mod-admin-full luci-i18n-russian libiw libiwinfo libiwinfo-lua; do opkg install $pkg; done`
mv /tmp/index.html /www
cyberwrt, luci
Текущее время: 20:00. Часовой пояс GMT +3.
