Старый 30.01.2015, 14:03   #161
Under
Under is an unknown quantity at this point
Сообщение от Евгений_Курск Посмотреть сообщение
поменял в модуле в се порты с номерам 8080 но все равно выскакивает черный квадрат, почему так.
Аналогичная проблема, как и у Евгения.
Чтобы защитить CyberWrt от посторонних попыток логина и всяческих ддосов (ибо светится всея миру на дднсе по 80 порту) решил сменить порт доступа на отличный, от 80. да, камера при этом отваливается - черный экран, хотя если запросить данные у камеры напрямую - и скрины и стримы показывает. Править нужно, но вот где именно?
Пологаю, что проблема закралась в этой строке в index.cgi модуля драйвера и модуля Робота (я юзаю 2002 порт для камеры, привычка):
src='http://\"+document.location.host+\":2002/?action=stream'/>\")
а именно в части \"+document.location.host+\".
Если здесь прописать конкретный адрес, то уверен, что все будет показывать, но проблема в том, что адрес может быть как локальным, так и внешним, поэтому это не выход.
Что скажете?
Последний раз редактировалось Under; 30.01.2015 в 14:06.
Under вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2015, 16:21   #162
Shurik85
Shurik85 is an unknown quantity at this point
Добрый день.
Подскажите пожалуйста знающие люди, имеется MR-3020 прошитый CyberWRT, необходимо подключить к нему сетевую шару (WD MyCloud), устанавливаю дополнительно пакеты cifsmount, kmod-fs-cifs, kmod-nls-utf8, в терминале монтирую командой: mount -t cifs //192.168.0.103/Music /mnt -o user=root,iocharset=utf8
Монтирование проходит успешно, но файлы и папки с русскими именами отображаются неверно. Пробовал менять на koi8-r, cp866, cp1251 результат тот же.
Как можно это исправить?
Shurik85 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2015, 18:40   #163
solalex
Вес репутации: 444
mount -t cifs //192.168.0.103/Music /mnt -o user=root,iocharset=utf8,codepage=cp866
возможно еще придется в /etc/samba/smb.conf
добавить в секцию [global] dos charset = cp866
Последний раз редактировалось solalex; 09.02.2015 в 18:44.
Старый 09.02.2015, 21:56   #164
woddy
woddy is an unknown quantity at this point
Что задает расположение пунктов меню? Их порядок.
Сейчас есть несколько роутеров, т.к. настраивались в разное время, порядок меню не совпадает, что немного неудобно. Как поправить?
и еще вопрос. прошивки на mr3020 и wr703 чем кроме конфигов светодиодов отличаются?
Последний раз редактировалось woddy; 09.02.2015 в 23:16.
woddy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2015, 17:08   #165
BuTaMuH
BuTaMuH is an unknown quantity at this point
Всем доброго времени суток. Прошу помочь.
Приобрел роутр 3020, прошил айпи на компе был 192.168.217.2. заходил на 192.168.217.2 в браузере, видел шаблон. при подключении камеры в слот 3g\4g видел картинку. Но вай фай не видел. копался в настрйоках вайфай, менял айпи не получалось, в итоге при новой смене айпи я не могу войти в меню через браузер... выручайте как быть что делать
BuTaMuH вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2015, 17:14   #166
Воспользуйтесь Recovery mode
Старый 20.02.2015, 18:24   #167
BuTaMuH
Благодарю, но как теперь настроить вай-фай? какие айпи где вводить
Старый 20.02.2015, 20:01   #168
нужно знать настройки основного роутера в Вашей домашней сети
Старый 21.02.2015, 17:30   #169
silensilen
silensilen is an unknown quantity at this point
Не знаю, может пригодится кому-нибудь.
У меня: XPON модем с интернетами (вайфай отключен). К нему по кабелю подключен TP-LINK 1043nd как простая WIFI точка доступа (Dumb AP) на Open-WRT с медиасервером и торрентом. Все в одной подсети.
При первоначальной настройке прошитого CyberWRT WR703n в режим клиента в качестве шлюза был указан XPON модем.
В итоге - к беспроводной сети подключается (видно из 1043nd) , в инет лазит, но не пингует ни один хост, равно как и его никто не видит.
Помогает: установка LAN WR703N в другую подсеть.
Установил методом тыка, логику происходящего не понимаю и не старался понять до конца пока.
silensilen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2015, 17:49   #170
Пакет relayd Вам поможет обьеденить в одну сеть LAN и WLiFi
Текущее время: 06:27. Часовой пояс GMT +3.
