Старый 10.10.2014, 17:10   #91
WB789
WB789 is an unknown quantity at this point
Доброго дня!
Подскажите, как скопировать целиком каталог с вложенностью на sda1
WB789 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2014, 20:00   #92
cp -i /tmp/images/* images/: копирует все файлы в каталоге /tmp/images/ в каталог images/, расположенный в текущем каталоге. Запрашивает подтверждение, если файл должен быть перезаписан.
cp -R docs/ mystuff/: копирует весь каталог docs в каталог mystuff.
Старый 10.10.2014, 20:25   #93
WB789
мне нужно скопировать каталог с компьютера на sda1 - флешка, то есть сделать "Because the wview package is lacking some files you have to copy the html files of the source tarball wview.x.x.x./examples/html/*.* to wview-html on the USB stick. "
Старый 10.10.2014, 21:04   #94
Samba или FTP
Старый 11.10.2014, 00:58   #95
WB789
возможно ли в файловом менеджере оперировать каталогами?
Старый 11.10.2014, 01:30   #96
Самое простое и самое удобное это FTP.
http://cyber-place.ru/showthread.php?t=1446
Старый 11.10.2014, 01:43   #97
WB789
читать могу. создать каталог, записать не делает. что-то с правами
Старый 11.10.2014, 04:05   #98
В папке /www можете создавать/записывать?
Старый 11.10.2014, 10:40   #99
Сообщение от WB789 Посмотреть сообщение
Для записи нужно использовать логин и пароль
Изменить домашнюю директорию, иначе по умолчанию доступна только директория www
При использовании Samba все гораздо проще
Старый 11.10.2014, 15:16   #100
WB789
перепрошил железку. по телнету задал пароль для рута. по винсцп скопировал всё что нужно. как-то так.
Текущее время: 20:06. Часовой пояс GMT +3.
