Старый 25.04.2014, 23:08   #11
shurickk
shurickk is an unknown quantity at this point
По умолчанию Re: CyberWrt + 3G + доступ из Интернета
Доброе время суток.
Мне удалось запустить модем Huawey E171, правда, не знаю, которая из моих манипуляций оказалась решающей.
Во-первых, usb-modeswitch-data больше не нужен; как писали на http://wiki.openwrt.org/doc/recipes/3gdongle, теперь все данные usb-устройств хранятся в файле /etc/usb-mode.json
Во-вторых, в CyberWRT ради облегчения веса (как я понимаю) была вырезана поддержка ppp-протокола, который необходим модемам. Его можно доустановить из репозитория: пакеты kmod-ppp и ppp.
Если драйвер видел модем, то после доустановки этих пакетов и перезагрузки (или, может быть, просто /etc/init.d/network restart) модем должен запуститься.
Еще были слухи, что в файл network в описание интерфейса wan надо добавлять пин-код сим-карты модема:
option pincode 0000 # (0000 - для МТС-освких симок), но возможно, это не важно.
В-третьих, firewall тоже был исключен из прошивки, и его тоже можно доустановить из репозитория.
Вообще я руководствовался статьей http://wiki.openwrt.org/doc/recipes/3gdongle (она же переведенная - http://wiki.openwrt.org/ru/doc/recipes/3gdongle) и пинком Admin'а, указавшего мне на нужные пакеты в репозитории.
А вот способна ли эта прошивка раздавать инет с модема по WiFi - Admin еще не ответил.
shurickk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2014, 23:26   #12
Заказал модем, как приедет проверю
Старый 25.04.2014, 23:48   #13
shurickk
Заранее спасибо!
Но я имел в виду, не вырезались ли из этой версии какие-либо необходимые для раздачи интернета пакеты? К сожалению, я не представляю себе, что для этого надо. Вычитал только, что в Linux-системах маршрутизацией занимаются демоны routed, gated или quagga. Присутствия их в CyberWRT я не нашел, а в OpenWRT мне сейчас не проверить.
Старый 25.04.2014, 23:59   #14
Как вы писали выше вырезались пакеты ppp и firewall
Старый 03.05.2014, 10:07   #15
FreeKnight
FreeKnight is an unknown quantity at this point
Здравствуйте. Я новичок в Линукс системах, поэтому пока делаю все по образу и подобию...пока получается) Присоединяюсь к вопросу пользователя shurickk про раздачу инета с 3G модема по вайфаю... изначально то роутер для этого и предозначался ), а так бы было вообще замечательно - камерой смотрит, видео транслирует в яндекс.диск, инет с модема раздает...
Для меня такой вариант актуален - у тестя на даче и как "охранная система" видеонаблюдения, и как точка выхода в инет через 3G модем, благо скорости позволяют. Спасибо.
FreeKnight вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2014, 14:33   #16
Dr.Shveps
Dr.Shveps is an unknown quantity at this point
Здравствуйте!
3G к роутеру TL-MR3020 подключил (спасибо, shurickk за то, что поделился опытом).Хочу узнать получилось ли у кого-нибудь получить доступ к роутеру из интернета через 3G? если да, то как именно? у сотовых операторов IP "белый"? насколько я понял, что нет . . . тогда я увидел у них услугу "Выделенный IP" (оператор МегаФон), но в салоне связи сказали, что она только для юридических лиц (компаний) и мне её не подключат...я раздосадован... DDNS в таком случае поможет?
Ответьте, пожалуйста!
Последний раз редактировалось Dr.Shveps; 07.05.2014 в 14:37.
Dr.Shveps вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2014, 14:49   #17
FreeKnight
Сообщение от Dr.Shveps Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
поможет, сам пробовал
хотя я думаю (нужно попробовать), роутер же можно настроить как точку доступа (настройки вифи), значит и инет он должен раздавать с 3G
Последний раз редактировалось FreeKnight; 07.05.2014 в 15:12.
Старый 07.05.2014, 19:04   #18
Dr.Shveps
Спасибо,FreeKnight, за быстрый ответ! Хочется верить в это...если я правильно понял, то нужно будет просто зарегистрировать на no-ip.com(или что-то похожее) ip, скачать и настроить модуль DDNS и пробросить порты...если я неправильно понял, то поправьте меня, пожалуйста...по поводу настройки роутера в режим "точка доступа" - пытался по этой статье http://cyber-place.ru/showpost.php?p=2880&postcount=28 , но что-то не получилось, хоть и выглядит правдоподобно
Последний раз редактировалось Dr.Shveps; 07.05.2014 в 19:36.
Старый 07.05.2014, 21:02   #19
FreeKnight
Dr.Shveps, если чессно, я имел ввиду это http://cyber-place.ru/showthread.php?t=764
Старый 19.05.2014, 12:16   #20
shurickk
Господа, эврика!
Чтобы CyberWRT раздавала интернет с 3g-модема, нужно:
- иметь подключенный 3g-модем (об этом я писал выше в этой теме);
- иметь установленные пакеты iptables и firewall (из штатного репозитория);
- настроить /etc/config/firewall так, как необходимо;
- Если команда ls -l /etc/hotplug.d/iface показывает, что у лежащих в каталоге /etc/hotplug.d/iface файлов нет разрешения на выполнение, добавить его:
chmod +x /etcetc/hotplug.d/iface 00-netstate
chmod +x /etcetc/hotplug.d/iface 20-firewall
(это для автоматической перезагрузки файрволла при втыкании модема после первоначальной загрузки);
- и, наконец, дописать в /etc/rc.local команду запуска:
/etc/init.d/firewall start
(или вводить ее вручную в терминале, если не требуется начинать раздачу при каждом запуске).
Вот из-за этой последней я два месяца страдал.
На самом деле надо бы вначале определять, присутствует ли в системе 3g-модем, и только в этом случае запускать файрволл. Только sh я пока не осилил.
Текущее время: 17:42. Часовой пояс GMT +3.
