Старый 21.04.2014, 15:01   #111
По умолчанию Re: Запускаем Web Server на OpenWrt
Отключили так?
/etc/init.d/uhttpd stop
/etc/init.d/uhttpd disable
Старый 21.04.2014, 15:12   #112
Beer_man
Beer_man is an unknown quantity at this point
остановил через вебморду luci
остановил через
все тоже самое проскавает на http://192.168.1.99/cgi-bin/luci, где это может прописано?
Последний раз редактировалось Beer_man; 21.04.2014 в 15:21.
Beer_man вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2014, 16:51   #113
Beer_man
В принципе проблема в создании своей стартовой страницы, возможно ли это реализовать на uhttpd, попробовал отредактировать index.html в /www не помогла переходит все по тойже ссылке http://192.168.1.99/cgi-bin/luci игноря мою страницу в index.html.
Не подскажите как сделать стартовую страницу с возможностью на ней перейти на веб морду luci, в качестве настройки роутера?
Последний раз редактировалось Beer_man; 21.04.2014 в 17:19.
Старый 22.04.2014, 11:19   #114
Beer_man
Всем спасибо, проблема решена!
Не забывайте сбрасывать кеш браузера )
Старый 05.05.2014, 00:28   #115
piglet-animas
доброй ночи!
уже третий раз пытаюсь установить lighttpd на mr3020 и каждый раз что-то не так)
первый раз пришлось выставлять права 777 на log файлы, теперь после установки (и смены прав на 777 для log'ов) ошибка 403?
Спасибо
Старый 02.10.2014, 19:30   #116
Bookkc1
Bookkc1 is an unknown quantity at this point
Привет всем.сделал все как в статье. в общем запустилось, установил скрипт форума (самый простой который нашел) и при открытии страниц такая беда:-(
',$text); $text=preg_replace("/\n/",'
',$text); $text=preg_replace("/\\\$/",'$',$text); $text=preg_replace("/\r/",'',$text); $text=preg_replace("/\\\/",'\',$text); if (get_magic_quotes_gpc()) { // если magic_quotes включена - чистим СЛЭШи: одиночные (') и двойные кавычки ("), обратный слеш (\) $text=str_replace("\"",'"',$text); $text=str_replace("\'",'\'',$text); $text=str_replace("\\",'\',$text);} $text=str_replace("\r\n","
",$text); $text=str_replace("\n\n",'
',$text); $text=str_replace("\n",'
',$text); $text=str_replace("\t",'',$text); $text=str_replace("\r",'',$text); $text=str_replace(' ',' ',$text); do {$text=str_replace("
",$text);} while (preg_match("/
/i",$text)); do {$text=str_replace(" "," ",$text);} while (preg_match("/ /i",$text)); $text=str_replace("\t",' ',$text); $text=str_replace("\r",' ',$text); $text=str_replace(' ',' ',$text); $text=rtrim($text); return $text; } // ФУНКЦИЯ сообщающая об ошибке (данные беруются из файла ERROR.DBF) function error($name,$info) { global $forum_skin; $name=replacer($name); $info=replacer($info); $back="вернуться назад"; // Удобная строка $basa=dbase_open("data/error.dbf",0) or die("отсутсвует обязательный файл DATA/ERROR.DBF !!!"); $itogo=dbase_numrecords($basa); do {$record=dbase_get_record_with_names($ba sa,$itogo); if (replacer($record['ERROR'])==$name) $error_msg=$record; $itogo--;} while($itogo>0); dbase_close($basa); print" "; $msg=replacer($error_msg['MSG']); if (eregi("@back@",$msg)) $again="$back и повторить ввод данных или
"; else $again=""; $msg=str_replace("@back@",'',$msg); $msg=str_replace("@info@","$info",$msg); print "
в место нормального отображения :-( помогите, на вас вся надежда ...
Bookkc1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2014, 20:39   #117
А PHP сервер установлен?
Старый 03.10.2014, 10:54   #118
Bookkc1
Да, конечно установлен... date.php и test.php работает.
У меня сам сайт лежит не в /www а в /opt/www , может где пути поменять нужно ?
Старый 03.10.2014, 14:02   #119
server.document-root = "/www"
Старый 03.10.2014, 14:16   #120
Bookkc1
server.document-root = "/opt/www"
У меня установлен так.
Текущее время: 17:47. Часовой пояс GMT +3.
