Старый 10.01.2014, 16:21   #51
Utking
Utking is an unknown quantity at this point
По умолчанию Re: Wi-Fi робот
Потому что другой скетч не работает с UART
Драйвер UART какой установлен?
Какая скорость порта в настройках драйвера?
драйвер ttyACM0, роутер определяет как ACM0.скорость максимальная.
не выдержал, нашел запасы 328,нашел кварц, пролил, нашел в кабеле от lg ftdi, залил скетч- всё заработало.
вопрос по связи роутера с мегой открыт
ID:	1451   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1452   Нажмите на изображение для увеличения
Utking вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2014, 17:03   #52
Если бы Вы сразу ответили на вопрос, то уже давно бы понятно было, в чем проблема
Модуль робота будем править, под все возможные варианты контроллеров
Старый 10.01.2014, 22:41   #53
Utking
Извините не было времени раньше ответить, готов активно сотрудничать робот будет не один
Старый 10.01.2014, 23:36   #54
А у Вас модуль как давно был установлен?
Дело в том что я глянул на код и обнаружил что там есть поддержка ttyACM0
Старый 11.01.2014, 03:31   #55
Utking
Модуль я переустанавливал тогда же когда не получалось запустить
Старый 19.01.2014, 00:00   #56
soviet
soviet is an unknown quantity at this point
Для добавления дополнительный функций. Например как управление сервоприводами, достаточно написать скетч для адрдуино и назначить клавишу на клавиатуре?
soviet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2014, 11:48   #57
А кнопки какие использовать?
Старый 19.01.2014, 11:53   #58
soviet
К примеру U,J,K,H
Старый 19.01.2014, 11:55   #59
Нужно прописывать в HTML
Старый 22.01.2014, 21:39   #60
soviet
Доброго времени суток.
В этот файле /cgibin/modules/filemanager/edit.cgi?/www/modules/CyberBot/carduino.spybot.js, в этой строке keychar = String.fromCharCode(keynum);
Внес дополнения, на дополнительные клавиши. Помимо его еще нужно где то?
Текущее время: 17:42. Часовой пояс GMT +3.
