#351 |
Вес репутации: 0 ![]() ![]() ![]() |
Здорово!работает на Андроиде,настроил уже 6 шт
#352 |
Проясните, плз, а то я не понял - чем управлять-то можно в случае подключения к IP-камере типа С270 на MR3020?
Спасибо. |
#353 | |
![]() в конфигурационном файле mjpg_streamer запускаем с такими аргументами /usr/bin/mjpg_streamer --input "input_uvc.so --device /dev/video0 --fps 15 --resolution 640x480" --input "input_serial_ptz.so --device /dev/ttyUSB0" --output "output_http_ptz.so --www /www/webcam/ --port 8080" "/dev/ttyUSB0" - выбран для примера у Вас может быть любой другой (например /dev/ttyATH0 - embedded rs232 for debugging purposes) скорость по умолчанию 9600. Для большей информации по плагину /usr/bin/mjpg_streamer --input "input_serial_ptz.so --help" На последовательном порту при нажатии кнопки на планшете можно будет увидеть команду состоящую из 4х байтного тег(10 8d 23 2a) и 4 байтного код кнопки (00 00 00 xx). Тег нужен если Вы вдруг решите использовать дебажный последовательный порт, и нужно выделить команду из мусора. Надеюсь у Вас все получится ![]() |
#354 |
Спасибо большое!
Попробую посмотреть, что в сериале вылезает и как это можно использовать. |
#355 |
Каким образом можно настроить сохранение изображения с камеры под выбранным именем?
#356 |
Доброго времени суток! Возможно повторюсь, чем, как сделать запись видео-аудио подключенной камеры на флешку, подключенную к роутеру через хаб, с возможностью подключения к камере и просмотра того, что в данный момент пишется?
#357 |
WB789, попробуйте wget с локалхоста:8080 в файл. Тут уже приводили такой пример, но, видимо, проверить руки ни у кого не дошли
#358 | |
#359 |
Доброго времени суток! Немного не так. Есть 3020 к нему подключен юсб-хаб, туда флэшка на 8 гиг и вебкамера. Нужно на флэшку писать видеоаудио с камеры с возможностью просмотра пишущегося контента(подключение по сети). То есть посмотреть, что пишется в данный момент времени.
#360 |
Для записи аудио если у Вас прошивка CyberWrt установите модуль "Драйвер аудио"
Запись из консоли производится так: /www/cgi-bin/modules/sound_driver/recmic -d 1000 -r 16000 -b 8 > /ваша папка/filename.wav -r частота семплинга Гц -b разрядность семпла в битах -d время прослушивания с секундах мах.65534 |
Здесь присутствуют: 10 (пользователей: 0 , гостей: 10) | |
