Старый 21.05.2017, 02:08   #1
tri62
tri62 is an unknown quantity at this point
По умолчанию NetGear WNR612v2 - непонятка с портами
Здравствуйте.
Имеется NetGear WNR612v2 (бывший Дом.ру)
Powered by LuCI Trunk (0.12+svn-r10530) OpenWrt Barrier Breaker 14.07
Wan == eth0 == 10.*.*.* --> ISP by PPtP
Lan1 == eth1 == 192.168.1.1 --> Switch 1Gb 192.168.1.0/24
Lan2 == ??? == ??? --> Empty
Настроил по минимуму. Все заработало. Но возникли вопросы и хотелки.
Помогите, сперва, разобраться с евонными портами.
По спецификации у него их, проводных, - три:
Wan + Lan1 + Lan2 и, вроде бы, все 100Mb.
Но в логах загрузки я вижу следующее:
Поднимается Lan1 - [23.960000] eth1: link up (1000Mbps/Full duplex)
Поднимается Wan - [26.800000] eth0: link up (100Mbps/Full duplex)
Воткнул вместо 1Gb свича 100Mb. Перезагрузил роутер с вебморды - все по-старому:
Поднимается Lan1 - [23.940000] eth1: link up (1000Mbps/Full duplex)
Поднимается Wan - [25.690000] eth0: link up (100Mbps/Full duplex)
Получается, порт д.б. 1Gb ...
Однако, когда я подключался вот так:
Lan1 --> Switch 1Gb 192.168.1.0/24
Lan2 --> 192.168.1.2 (с которого управляется роутер),
то скорость обмена между 192.168.1.2 и другими компами в сети падала до 100Mb.
Обскажите, кто знает, плз:
1. Оба Lan - это два физических порта или же один, но "расшаренный" через внутренний свич на два?
2. Как мне получить эти призрачные "1000Mbps/Full duplex" при обмене внутри сети?
и, есно, задействовать с пользой и полноценно эту дополнительную гигабитную дырочку ;)
tri62 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2017, 12:49   #2
Вес репутации: 1601
Приветствую
1000 там нет:
http://www.downloads.netgear.com/fil...DS_27Apr10.pdf
Роутер на уровне железа не в состоянии эту скорость обеспечить.
По интерфейсу - подключиться к роутеру по ssh и выполнить ifconfig
Можно и вебморде во вкладке Интерфейсы посмотреть
Если как на фото eth0.1 и eth0.2 то физически один:
Название: Снимок экрана от 2017-05-21 12:44:59.png
Последний раз редактировалось sunny; 21.05.2017 в 12:52.
Старый 22.05.2017, 07:01   #3
tri62
sunny,
* 1000 там нет
Да, везде и пишут про 100...
Я видел этот ман. Снкс.
Меня вот какой материал смутил:
использованный процессор очень универсальный, в частности в нем реализованы сетевые порты (на самом деле он поддерживает до четырех LAN и даже USB 1.1)
К сожалению, нет места установить ethtool :(
А ifconfig подтверждает лишь два порта, еявпп:
ifconfig
BusyBox v1.22.1 (2014-09-20 22:01:35 CEST) built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.
  _______                     ________        __
 |       |.-----.-----.-----.|  |  |  |.----.|  |_
 |   -   ||  _  |  -__|     ||  |  |  ||   _||   _|
 |_______||   __|_____|__|__||________||__|  |____|
          |__| W I R E L E S S   F R E E D O M
 BARRIER BREAKER (14.07, r42625)
  * 1/2 oz Galliano         Pour all ingredients into
  * 4 oz cold Coffee        an irish coffee mug filled
  * 1 1/2 oz Dark Rum       with crushed ice. Stir.
  * 2 tsp. Creme de Cacao
root@OpenWrt:~# ifconfig
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr *
          inet addr:*  Bcast:*  Mask:255.255.255.0
          inet6 addr: * Scope:Link
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:7606648 errors:0 dropped:101066 overruns:9 frame:0
          TX packets:885036 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:1827869663 (1.7 GiB)  TX bytes:128016756 (122.0 MiB)
          Interrupt:4
eth1      Link encap:Ethernet  HWaddr *
          RX packets:837233 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:1219202 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:100436282 (95.7 MiB)  TX bytes:1217904180 (1.1 GiB)
          Interrupt:5
lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:65536  Metric:1
          RX packets:309 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:309 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:75087 (73.3 KiB)  TX bytes:75087 (73.3 KiB)
pptp-**** Link encap:Point-to-Point Protocol
          inet addr:*  P-t-P:*  Mask:255.255.255.255
          UP POINTOPOINT RUNNING NOARP MULTICAST  MTU:1436  Metric:1
          RX packets:1166040 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:775428 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:3
          RX bytes:1191824433 (1.1 GiB)  TX bytes:80596036 (76.8 MiB)
[свернуть]
И Люси с ним, похоже, согласная:
[свернуть]
Но, вопрос по 1000Mb остается открытым...
Что, все-таки значит это:
Вот, воткну ethtool - немного прояснится.
Так не хочется сносить настроенную pptp :(
ради ethtool из, вобщем-то, чистого любопытства :)
Может кто из владельцев сабжа покажет свой лог загрузки или даже ткнет ethtool?
---------------- Upd_1
Про нехватку места, плз ...
---------------- Upd_2
Про число портов и 1000
Все не мог найти - где же я это еще видел. Нашел:
[свернуть]
Последний раз редактировалось tri62; 22.05.2017 в 07:40.
Старый 23.05.2017, 20:33   #4
Вес репутации: 1601
2 порта:
- eth0 отвечает за внешку
- eth1 отвечает за локалку
Ну не знаю про 1000
Только пробывать самому, взать правильно обжатый rj 45 шнурок с 4 парами.
Подцепить материнку с поддержкой 1000 и проверять что получится
Старый 24.05.2017, 16:28   #5
Dioptimizer
Вес репутации: 690
По поводу AR7240 - если взять datasheet на AR7241(то же самое, только с USB2.0) там действительно говорится про 10/100/1000 но не PHY а MAC
Сообщение от Из Datasheet
The Ethernet Switch controller performs the
majority of the switch functions of the AR7241.
The controller contains five 10/100 Mbps Fast
Ethernet ports, each containing four levels of
Quality of Service, 802.1Q VLANs, port based
VLANs and RMON statistic counters. The
AR7241 integrates five 10/100 two speed
Ethernet transceivers (PHYs) and one single
port 10/100/1000
media access controllers
(MAC) as well as a wire-speed, non-blocking
shared memory switch fabric.
А если подробно, то PHY это OSI модель 1го уровня, а MAC это OSI модель 2го уровня.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Сетевая_модель_OSI
http://article.techlabs.ua/print/51_10342.html
Последний раз редактировалось Dioptimizer; 24.05.2017 в 16:34.
Текущее время: 22:34. Часовой пояс GMT +3.
