#1 |
Наверно это самый простой модуль который я написал. На его написание и тестирование ушло 15 минут.
Инструкцию и описание, взял из темы "Подключение принтера Samsung ML-2015 на MR-3020 (CyberWRT)" На роутер устанавливаем модуль "Wi-Fi Принтер" Подключаем принтер к USB разъему роутера Ребутим Настраиваем принтер на ПК Добавляем новый принтер не нужно выбирать автоопределения создаем новый порт для принтера Стандартный TCP/IP порт Прописываем IP роутера (у меня 192.168.1.100) Имя порта станет IP_192.168.1.XXX Протокол RAW порт 9100 Выбираем драйвер принтера из списка или ставим с диска Все. Пробуем что нибудь напечатать . Роутер может быть подключен к вашей сети по LAN или WIFI. при этом он может работать как принтсервер, вебрадио, вебкамера, управление умным домом, mini DLNA сервером и т.д. Модуль пока не функционирует c принтерами HP, но мы над этим работаем |
#2 |
Вес репутации: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Подключил Canon IP1000 к NEXX WT-3020 прошитый http://cyber-place.ru/showthread.php?t=1825 . Работает.
#3 |
HP1010 не пашет
#4 |
Вот тут есть материал.
http://wiki.openwrt.org/ru/doc/howto...-server-p910nd Фирмвари http://oleg.wl500g.info/hplj/ , но 1010 нет в списке . У меня не было еще возможности поковыряться с HP LJ10xx упс ... а у HP оказывается еще и струйный DJ1010 есть ! Последний раз редактировалось Maker39; 02.05.2015 в 11:56. |
#5 |
Для HP нужно скачать прошивки
#6 |
Раньше вообще-то, на другом роутере c openwrt работало из коробочки, без танцев. В смысле не WiFi, а по локалки по крайней мере
Последний раз редактировалось sakatgg; 02.05.2015 в 12:48. |
#7 | |
opkg install kmod-usb-printer usbutils p910nd luci-app-p910nd На закладке "p910nd - Printer server" Enable - галка. Все сразу отпечатало, без танцев. |
#8 |
Всем привет
BROTHER HL-2132R Полет нормальный!!! Спасибо |
#9 |
Настройка Принт-сервера на примере TL-WR842ND и HP LJ 1020 с использованием p910nd
Открываем в файрволе доступ к принтеру из сети по порту 9100, для этого редактирум файл конфигурации файрвола nano /etc/config/firewall а у меня нет такого файла, подскажите как быть!? |
#10 |
Ну и хорошо, блокировать порт некому
