#1 |
Для работы модуля "Gmail" Вам понадобится зарегистрированный почтовый ящик на почтовом сервисе gmail.com
Для настройки модуля заполните поля логин и пароль После настроек, для проверки Вы сразу же можете отправить тестовое письмо. Для чего нужен этот модуль? Модуль нужен для отправки уведомлений об произошедшем событии на электронную почту и на телефон(нужно подключить услугу уведомлений) Какие события могут быть? Например сработала сигнализация Камера зафиксировала движение Сработал датчик протечки воды Резко понизилась температура воздуха в помещении Резко повысился расход электроэнергии или воды Забыли выключить утюг У робота разрядился аккумулятор и т.д. События могут так же срабатывать из модуля "Планировщик" В этом модуле можно настроить любую дату и время и он указанный момент пришлет Вам текстовое уведомление |
#2 |
не приходят письма. можно сделать какое нибудь уведомление что авторизация прошла успешно и письмо отправилось?
#3 | |
root=username@gmail.com mailhub=smtp.gmail.com:465 rewriteDomain=gmail.com FromLineOverride=YES UseTLS=YES AuthUser=username AuthPass=******* p/s вроде первая строчка модулем не меняется ... руками исправил и заработало А яндекс с его ошибкой Sender address rejected: not owned by auth user я побороть не смог ... Последний раз редактировалось chanov; 03.04.2014 в 13:26. |
#4 |
Для тех у кого ошибка: ssmtp: Cannot open smtp.gmail.com:465
мне помогло изменение конфига на следующий: root=ХХХХХХХХ@gmail.com #mailhub=smtp.gmail.com:465 #rewriteDomain=gmail.com mailhub=smtp.gmail.com:587 rewriteDomain= hostname=smtp.gmail.com:587 UseSTARTTLS=YES FromLineOverride=YES #UseTLS=YES AuthUser=ХХХХХХХХ@gmail.com AuthPass=YYYYYYYY Для наглядности я закомментировал часть строк конфига по умолчанию. |
#5 |
Попробуйте отправить письмо через терминал и посмотрите на ошибки
#6 |
Модуль не принимает некоторые символы, в частности у меня в пароле есть сивол '!', вместо него в конфиг записывается '%21'. Надо что-то делать с urldecode - https://en.wikipedia.org/wiki/Percent-encoding
В своей программе я боролся с этим так: PHP код:
istarik.ru |
#7 |
При попытке отправить тестовое письмо, выдает ошибку "ssmtp: Invalid response SMTP server Письмо отправлено!". По факту письмо не отправляется. В чем может быть проблема?
#8 |
Требуется полный адрес электронной почты Gmail
Проверьте логин с паролем на ошибки |
#9 |
Admin, спасибо. Сбил с толку пример, где записан login. После ввода полного адреса почты, получил ошибку ssmtp: Cannot open smtp.gmail.com:465. Сделал также как и Rosh_11. Но вылезла еще одна ошибка, вылечил путем разрешения доступа небезопасных приложений в аккаунте Google. Сейчас все работает, но не могу разобраться как с ардуино послать письмо через данный модуль. Можно пример кода как образец? Заранее спасибо.
