Старый 03.04.2017, 05:35   #1
Сергей В
Сергей В is a name known to allСергей В is a name known to allСергей В is a name known to allСергей В is a name known to allСергей В is a name known to allСергей В is a name known to all
Unhappy i2c WDR3500
всем привет, народ кто может детально показать как в wdr3500 организовать выход gpio0 и gpio2 (точнее SDA и SCL.) что бы подключить экран 1602 по i2c
Сергей В вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2017, 12:55   #2
Вес репутации: 990
Расширитель gpio (ввода/вывода) портов на чипе PCF8574
Старый 06.04.2017, 02:40   #3
Сергей В
а гдеих искать на данном роутере статьи так обобщающие, но желательно б ткнуть меня носом в картинки)
Старый 06.04.2017, 07:20   #4
Вес репутации: 1031
Обычно вся информация собирается на сайте openwrt.
Но сейчас я не нашёл сведений о наличии в данной железяке свободных gpio.
Может быть их там вообще нет? Тогда есть вариант править исходники и выпаивать светодиоды-индикаторы сетевых портов. Они точно занимают gpio.
Старый 06.04.2017, 14:29   #5
Вес репутации: 990
Сергей В, На ixbt.сом большая ветка есть по TL-WDR3500/43XX, но там по gpio не встречал чего-либо.
Ток самому вскрывать и разбираться. Если даташита нет, то в оновном на светодиодах и кнопках, на ключах usb.
На TL-WD4300 на прошивке от yohimba например такой расклад:
lroot@OpenWrt:~# cat /sys/kernel/debug/gpio
GPIOs 0-22, ath79:
gpio-11 (tp-link:green:usb1 ) out hi
gpio-12 (tp-link:green:usb2 ) out hi
gpio-13 (tp-link:blue:wlan2g ) out hi
gpio-14 (tp-link:blue:system ) out lo
gpio-15 (tp-link:blue:qss ) out hi
gpio-16 (QSS button ) in hi
gpio-17 (RFKILL switch ) in lo
gpio-18 (external LNA0 ) out lo
gpio-19 (external LNA1 ) out lo
gpio-21 (USB2 power ) out hi
gpio-22 (USB1 power ) out hi
root@OpenWrt:~#
В принципе можно Rx и Tx задействовать, где-то так делал на ramips, перевести их в режим gpio, но это компилировать из исходников надо и даташит желателен, если такой режим, чтобы узнать.
Последний раз редактировалось sakatgg; 06.04.2017 в 14:39.
Старый 06.04.2017, 15:12   #6
Вес репутации: 600
Если не от светодиодов gpio брать.
Тогда надо поискать выводы от jtag_gpio, возможно какие то из них и можно будет использовать.
AR934x:
TCK | TDI | TDO | TMS
GPIO0 | GPIO1 | GPIO2 | GPIO3
Возможно на плате и разведены.
Слишком.. длинный поиск:
добавляем в систему gpio0
echo 0 > /sys/class/gpio/export
делаем gpio0 выходом
echo out > /sys/class/gpio/gpio0/direction
Проверим добавился ли он в системе.
echo 1 > /sys/class/gpio/gpio0/value
# читаем состояние gpio0 и тестером по выводам на резисторах и пустых контактных площадках.
cat /sys/class/gpio/gpio0/value
echo 0 > /sys/class/gpio/gpio0/value
#читаем состояние gpio0 и тестером по выводам на резисторах и пустых контактных площадках.
Если и глюконет роутер то не страшно, питанием передернуть.
И так по каждому из gpio0, gpio1, gpio2, gpio3.
Чтобы быстрее то можно простенький скрипт начеркать, что бы эти gpio сами одновремённо переключались.
А потом остановить скрипт и тестером по каждому отдельно пройтись. С командами как выше написал.
sakatgg прав.
Проще использовать UART-232. С помощью пакета io.
Для этого проца и еще других Dioptimizer скрипт написал.
Последний раз редактировалось melsem; 06.04.2017 в 15:25.
Старый 06.04.2017, 15:47   #7
Вес репутации: 990
Таким пользовался, код на shell’е зажгет светодиод и погасит его через секунду.
# exporting and tuning GPIO line
echo 16 > /sys/class/gpio/export
echo out > /sys/class/gpio/gpio16/direction
# switch GPIO#16 on
echo 1 > /sys/class/gpio/gpio16/value
# sleep 1 second
sleep 1
# switch GPIO#16 off
echo 0 > /sys/class/gpio/gpio16/value
Текущее время: 15:33. Часовой пояс GMT +3.
