Старый 06.05.2015, 23:58   #1
khseal
По умолчанию Установка LIRC на OpenWrt
Основные телодвижения описаны в этой статье
http://habrahabr.ru/company/veeam/blog/182832/
Я лишь опишу корректировки и выложу готовые исходники, бинарники и файл автозапуска.
Проблема в том, что из ядра Linux убраны дрова для Lirc. Поэтому надо править исходники и прописывать параметр, чтобы драйвер тоже собирался.
Это строчка в Makefile
--with-driver="serial" \
Как я понимаю драйвер эмулирует UART протокол по gpio.
Была проблема что после установки, отсутствовал драйвер lirc_dev, тогда стоит пошаманить с параметром --with-driver и выдрать драйверы в ручную. Т.е. у меня было такое что пакет собирался либо с lirc_dev, либо с lirc_serial.
Хотя, LIRC второй раз стал без ручных манипуляций.
Я прикручивал только ик приемник и у меня он работает без проблем. Ик передатчик не тестировал.
Тип файла: rar lirc.rar (160.2 Кб, 128 просмотров)
Тип файла: rar lirc_source.rar (15.2 Кб, 126 просмотров)
Тип файла: rar autorun.rar (352 байт, 120 просмотров)
Последний раз редактировалось khseal; 07.05.2015 в 00:04.
Старый 07.05.2015, 14:49   #2
Вес репутации: 600
По умолчанию Re: Установка LIRC на OpenWrt
Cпасибо.
Еще бы и пример скрипта, для обработки данных с приемника (в openwrt).
Для передатчика много инфы нахожу, а по приемнику толком ничего нету.
Старый 25.05.2015, 21:10   #3
khseal
Поясняю как это все настроить. В принципе это есть в статье на хабре. Хотя возможно, там что-то упущено.
Ищем тут конфиг для вашего пульта
http://lirc.sourceforge.net/remotes/
Если вашего пульта нет на сайте, самое время записать его. Готовимся жать на все кнопки вашего ПДУ и запускаем в putty (не забудьте поменять MYREMOTE на имя вашего пульта, например AKB33871420):
/etc/init.d/lirc start
Killall lircd
irrecord -d /dev/lirc0 -n MYREMOTE
Далее внимательно следуем инструкциям и записываем файл MYREMOTE с кодами нашего ПДУ.
Итак, в домашней директории появился файл для нашего пульта ДУ. Скопируем его в папку lirc.
cp MYREMOTE /etc/lircd.conf
/etc/init.d/lirc stop
irw
Ок, пульт наладили. Теперь нужно забиндить на кнопки функционал.
Осталось только изучить irexec и создать соответствующий /root/.lircrc файл. Для примера прикладываю свой .lircrc
Тип файла: rar lircrc.rar (270 байт, 105 просмотров)
Старый 25.05.2015, 21:38   #4
Вес репутации: 1031
Эм.. похоже я делаю то же самое, но другим путем...
А можно заодно выложить и прокомментировать файлы:
/root/LCD.sh
/root/boobs.sh
Старый 25.05.2015, 22:40   #5
khseal
Каждый изобретает свой велосипед и троллейбус из буханки хлеба =)
/root/LCD.sh
/root/boobs.sh
А они для моего дисплей. Скрипт сисек выложен в теме дисплея Digole.Хотя его надо бы обновить.
Старый 27.05.2015, 09:24   #6
khseal
Чо-то у меня в последнее время lirc как то странно глючит. То работает, то не работает. В хардварной части проблем нет. Т.к. если просто жать на кнопки и смотреть коды в чистом виде они сыпятцо стабильно.
А вот когда запускаешь lircd и irexec, то появляются проблемы. Какое-то время кнопки работают, потом перестают работать, потом опять могут заработать.
Странная фигня, раньше такой проблемы не было. Возможно с чем то конфликтует программа.
Старый 29.05.2015, 18:05   #7
khseal
Оказалось дисплей как-то влияет на работу LIRCи. Я думал, что дисплей засвечивает ик приемник, но оказалось что дисплей каким-то образом создает наводки по питанию, которые мешают ик приемнику.
Текущее время: 01:31. Часовой пояс GMT +3.
