Старый 10.04.2015, 16:58   #1
mastech
mastech is an unknown quantity at this point
По умолчанию openwrt как искать подходящие пакеты
как искать подходящие пакеты, например из темы:
Подключаем USB веб камеру (WebCam) в OpenWrt:
Устанавливаем необходимые пакеты
opkg update
opkg install kmod-video-uvc mjpg-streamer
как его нашел автор и есть ли к этим пакетам описания?
и есть два понятия просто пакет и утилита под openwrt чем они отличаются?
есть ли привязка по железу у программ(пакетов) в openwrt или только привязка у самого ядра?
если устанавливать пакеты не опенврт-шные, а сторонних разработчиков то нужно указывать другой сервер например cyber-place.ru? а как быть с пакетом который скачен на компьютер с "сомнительных источников" как его устанавливать?
Последний раз редактировалось mastech; 10.04.2015 в 17:04.
mastech вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2015, 19:41   #2
По умолчанию Re: openwrt как искать подходящие пакеты
opkg update
Для просмотра информации о пакете нужновыполнить команду
opkg info название пакета
Пример
opkg info wget
В ответ получите инфу
Package: wget
Version: 1.14-1
Depends: libc, libpcre, libopenssl, librt
Provides:
Status: unknown ok not-installed
Section: net
Architecture: ar71xx
MD5Sum: 3ec4b58bb685a4ea020ef32ffa4a81c7
Filename: wget_1.14-1_ar71xx.ipk
Source: RL: @GNU/wget
Description: Wget is a network utility to retrieve files from the Web using http and ftp, the two most widely used Internet protocols. It works non-interactively, so it will work in the background, after having logged off. The program supports recursive retrieval of web-authoring pages as well as ftp sites -- you can use wget to make mirrors of archives and home pages or to travel the Web like a WWW robot. This package is built with SSL support.
Поиск пакетов командой opkg find часть названия
пример
opkg find wg*
wget - 1.14-1 - Wget is a network utility to retrieve files from the Web using http and ftp, the two most widely used Internet protocols. It works non-interactively, so it will work in the background, after having logged off. The program supports recursive retrieval of web-authoring pages as well as ftp sites -- you can use wget to make mirrors of archives and home pages or to travel the Web like a WWW robot. This package is built with SSL support.
wget-nossl - 1.14-1 - Wget is a network utility to retrieve files from the Web using http and ftp, the two most widely used Internet protocols. It works non-interactively, so it will work in the background, after having logged off. The program supports recursive retrieval of web-authoring pages as well as ftp sites -- you can use wget to make mirrors of archives and home pages or to travel the Web like a WWW robot. This package is built without SSL support.
Старый 10.04.2015, 19:47   #3
Ни чем. Пакет называется потому как это архив из нескольких файлов
control - содержит все сведения о пакете
preinst - скрипт, который будет исполняться до установки пакета
postinst - скрипт, который будет исполняться после установки пакета
prerm - скрипт, который будет исполняться до удаления вашего пакета
postrm - скрипт, который будет исполняться после удаления вашего пакета
Старый 10.04.2015, 19:49   #4
Пакеты с пристакой kmod от других версий не подойдут
Без приставки могут подойти, если они скомпилированы для Вашей модели роутера
пакет из стороннего репозитория можно установить из папки /tmp
opkg install /tmp/name_packages
Старый 11.04.2015, 15:49   #5
mastech
как узнать какие пакеты существуют может где списки есть?
гугл ведь не пройдет это не на виндоус программку искать)
списки что то вроде этого http://zepete.livejournal.com/93791.html
как компилировать отдельно исходник, как его вообще собирать?
и если есть исходник то все равно какой он версии, главное его скомпилировать под свое устройство. Как указать компилятору какое устройство используется?
по поводу компиляции какое то смутное понимание, прочитал пару статей(может по диагонали конечно)) компилируют как то через терминал не видя самих исходников и откуда то их качают и откуда то знают все управляющее команды?
В моем понимании исходник и компиляция это тест кода(на примере AVRStudio ) который написан или скопирован и вставлен в компилятор, подключены нужные библиотеки(у которых есть описания функций) и потом скомпилирован.
Последний раз редактировалось mastech; 11.04.2015 в 15:59.
Старый 11.04.2015, 17:04   #6
Для вывода всего списка пакетов наберите
opkg list
Что бы выяснить какие опции есть у утилиты достаточно набрать в командной строке название утилиты и -help или name_utiletes -?
Например:
opkg -?
Про кросс компиляцию есть тема на форуме
Текущее время: 09:56. Часовой пояс GMT +3.
