Старый 05.10.2014, 15:43   #1
avgaz
По умолчанию Несколько вопросов!
Поставил данную прошивку, наставил всяких модулей и поменял логин и пароль в Авторизации, на этом все закончилось вкладка модули пустая теперь. Какие логин и пас по умолчанию там были?
И ещё вопрос пытаюсь поставить php5+SQLite3 но при попытке установить выдает что недостаточно места и браузер предлагает сохранить index.php
Хотя вкладка php5+SQLite3 появилась при попытке зайти выдает
Unable to launch the requested CGI program:
/usr/bin/php-cgi: No such file or directory
Флешка монтирована на 2Гига этого мало?
Последний раз редактировалось avgaz; 05.10.2014 в 21:24.
Старый 05.10.2014, 16:11   #2
avgaz
По умолчанию Re: Логин пас по умолчанию?
Вопрос про логин пас закрыт нашёл ответ, а вот про php ответа найти не получается
Старый 05.10.2014, 17:02   #3
А сколько свободного места на флешке?
Посмотреть можно из веб терминала при помощи команды
df -h
Старый 05.10.2014, 19:36   #4
avgaz
Флешка видимо оказалась голимой хотя в винде нормально работает, в общем примастил на 16г нормально все встало и php то же. Возник вопрос к SQL можно какой нибудь интерфейс прикрутить? к примеру phpmyadmin?
И ещё вопрос как прочитать данные с ардуины через php пробую через php_serial.class.php
include "php_serial.class.php";
$serial = new phpSerial;
$serial->deviceSet("/dev/ttyUSB0");
$serial->confBaudRate(57600);
$serial->deviceOpen();
sleep(1);
$read = $serial->readPort();
echo $read;
$serial->deviceClose();
Индикаторы на ардуине мигают при этом но данных нет.
Но команда через терминал head /dev/ttyUSB0 нормально выводит данны
Старый 05.10.2014, 19:56   #5
cyberlab
Пример работы с UART на PHP
Старый 05.10.2014, 21:23   #6
avgaz
Смотрел это все проблема заключается в том что с срабатывает это через раз и выводит одну строку
вот к примеру скетч вывода температуры с двух датчиков
#include <OneWire.h>
#include <DallasTemperature.h>
#define ONE_WIRE_BUS 12
OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);
DallasTemperature sensors(&oneWire);
DeviceAddress Thermometer1 = {
0x280x980x0F0xA00x100x000x000x98 };  // адрес датчика DS18B20 280054B604000092
DeviceAddress Thermometer2 = {
0x280xD60x150xEA0x010x000x000x3F };
void setup() {
sensors.begin();
sensors.setResolution(Thermometer110);
sensors.setResolution(Thermometer210);
Serial.begin(57600);
void printTemperature(DeviceAddress deviceAddress) {
float tempC sensors.getTempC(deviceAddress);
Serial.println(tempC);
void loop() {
sensors.requestTemperatures();
Serial.print("Sensor1  ");
printTemperature(Thermometer1);
Serial.print("Sensor2  ");
printTemperature(Thermometer2);
В терминале команда head /dev/ttyUSB0 выводит 10 строк но первая строка всегда пустая, то есть с данными 9 строк.
root@CyberWrt:/www/> head /dev/ttyUSB0
Sensor1  0.00
Sensor2  0.00
Sensor1  0.00
Sensor2  0.00
Sensor1  0.00
Sensor2  0.00
Sensor1  0.00
Sensor2  0.00
Sensor1  0.00
Код же из примера кнопки по ссылке
 <?php
$bufer = '';
$ch=' ';
$filename = "/dev/ttyUSB0";      //порт
$fp = fopen($filename, "r+");  //открыть порт
if ($fp) //если порт открыт
   while ($ch != chr(0xA))
     $ch = fgetc($fp); //прочитать один символ из порта
     $bufer.=$ch;
    echo "<br>$bufer " ;
fclose($fp); //закрыть порт
} else echo "Не удалось открыть порт" ;
То не выводит не чего, как я понимаю читает пустую строку, то выводит строку Sensor1 0.00
Вопрос почему идет пустая строка с ардуины? и как прочитать две или три первые строки?
Старый 05.10.2014, 22:08   #7
cyberlab
А что делает команда printTemperature(Thermometer1);
Старый 05.10.2014, 23:00   #8
avgaz
Как я понимаю выводит данные с первого датчика температуры.
со второго
Старый 05.10.2014, 23:55   #9
cyberlab
А Вы проверяли в сериал мониторе?
Старый 06.10.2014, 02:06   #10
avgaz
Да конечно скетч полностью рабочий, но вот в linux почему то делает первую строку пустой причем что в CyberWrt что если напрямую к планшету подключить
Текущее время: 01:19. Часовой пояс GMT +3.
