Старый 18.12.2013, 13:03   #1
psg_
psg_ is an unknown quantity at this point
По умолчанию Светодиоды на роутере
Всем добрый день.
Только начал приобщаться к движению, не судите строго.
Имею 3220 v2 с OpenWrt на борту
Мигать из консоли светодиодами научился, даже одним через Веб морду умею, но нет нормального опроса состояния, т.е. если заходишь на страницу индикация выкл, хотя Лед горит
Вот вопрос, как можно сделать нормальную кнопку в кол-ве мин. 2шт и какие варианты управления, чтобы с опросом.
Спасибо
psg_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2013, 13:15   #2
По умолчанию Re: Светодиоды на роутере
С опросом чего? GPIO к которому светодиод подключен?
Тема про управление светодиодами
Тема про HTML кнопки
Старый 18.12.2013, 13:34   #3
psg_
да опрос GPIO
да прочитал уж это все, вот только не могу скрестить Веб и скрипт, вариантов много
кто-то с базами данных работает кто-то php, а html в чистом виде не особо много, а хочется именно его, ну или уж совсем никак то хотя бы php, роутер работает, шить его другой сборкой не хотелось бы, а места свободного нет почти
Старый 18.12.2013, 13:45   #4
Используйте скрипты SH
Sh уже встроен в OpenWrt
Старый 18.12.2013, 13:56   #5
psg_
да то что встроен понятно, на них и пытаюсь
а вот как все это дело в кучу собрать
вот читаю кучу информации, отчаялся и решил задать вопрос
Старый 18.12.2013, 14:07   #6
psg_
такой скрипт использую, с одни Led работает, но без обратной связи
#!/bin/sh
echo "content-type: text/html"
echo ""
input=$(echo $QUERY_STRING | tr "&" "n")
for param in $input
do
name=`echo $param | cut -f 1 -d "="`
value=`echo $param | cut -f 2 -d "="`
if [ "$name" = "action" ]; then
if [ "$value" = "on" ]; then
echo 1 > /sys/class/gpio/gpio0/value
elif [ "$value" = "off" ]; then
echo 0 > /sys/class/gpio/gpio0/value
fi
fi
done
cat /sys/class/gpio/gpio0/value
Старый 18.12.2013, 14:28   #7
Я Вас не понимаю, как Вы хотите получить обратную связь от выхода?
GPIO настроеные на выход, для получения обратной связи, нужно переконфигурировать на вход
Старый 18.12.2013, 14:36   #8
psg_
Неправильно выразился, не обратная связь, а состояние
Т.е. если я включаю диод и закрываю страницу, то при следующем открытии страницы состояние - выключен, хотя он включен, т.е. нельзя понять в каком он находится состоянии
Старый 18.12.2013, 19:05   #9
lvovitch
Сообщение от psg_ Посмотреть сообщение
теоретически можно в какой-нибудь файл состояние записать, а потом считывать
Старый 19.12.2013, 09:07   #10
psg_
Ну дык пусть скрипт раз в секунду опрашивает состояние.
раз в секунду сильно крнечно, так проц будет ток на него работать
Как мне дописать еще другие ГПИО в скрипт - не бумбум совсем, по аналогии делал получается фигня, то включает и не выключаетЮ то и не включает
Текущее время: 00:49. Часовой пояс GMT +3.
