Старый 05.02.2013, 23:20   #1
Ales
Ales is an unknown quantity at this point
По умолчанию Прошу помощи в монтаже и проектировке
Здравствуйте. Я занимаюсь уже 5ть лет электромонтажом и хотел бы освоить монтаж системы "Умный Дом"
Я примерно понимаю что всё завязано на датчиках и контролере, но какой должен быть технологический процесс и схемы монтажа я не знаю. Есть несколько готовых решений типа (LanDrive, X10, Z-Wave и т.д.) но как они работают, их плюсы и минусы, монтажные схемы и так далее мне не известны. Подскажите кто знает.
Ales вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2013, 23:31   #2
Из готовых систем я бы предпочел Z-Wave и Smart-Bus
Для ознакомления есть учебник про Smart-Bus Smart-Bus2012-small.rar
Старый 07.02.2013, 21:57   #3
Ales
почитал литературу, вопрос стал гораздо понятнее. Заметил на форуме идёт активно обсуждение Arduino. Насколько я понял Arduino предоставляет контролеры имеются, а как обстоят вопросы с датчиками, и др вспомогательным оборудованием? Есть ли готовые в продаже?
Старый 07.02.2013, 22:10   #4
Датчиков для Ардуино продается очень много , можно конкретней , какие Вам датчики нужны?
Старый 08.02.2013, 23:32   #5
Ales
Выключатель off/on
Управление жалюзи и роль ставнями
Датчик движения
Датчик света
Датчик температуры
Датчик огня
Датчики протечки воды
Датчик присутствия
GSM модуль
ИК приемник
ИК передатчик
ИК RF ретранслятор
Измеритель напряжения
Измеритель тока
Если конкретнее о желаемом результате:
Управление освещением (включение/выключение по времени, по присутствию.отсутств� �ю человека, по голосовой команде)
Управление электроснабжением(по� �ное либо частичное отключение электроприборов при отсутствии жильцов)
Управления отоплением (включение либо отключение в зависимости от соотношения температуры внутри и снаружи помещения)
Оповещение о утечках (вода, газ, задымление)
Видео наблюдение
WiFi покрытие
Web интерфейс
GSM модуль
Управление шторами
Заранее благодарю.
Старый 09.02.2013, 00:19   #6
Датчиков для Arduino очень много. Вот к примеру гляньте здесь
Выключатель off/on
Это самое простое, могу предложить бесконтактный выключатель
У меня ролставни давно работают, как появится время выложу здесь свой проект
Датчик движения
Это практически тот же выключатель, только срабатывающий на движение объектов излучающих определенный спектр ИК излучения
Датчик света
Светочувствительный элемент, к Arduino Nano V7 подключается без дополнительной обвязки
Датчик температуры или вот такой
Датчик огня
У меня самодельный уже 5 лет работает, появится время напишу стать.
Датчик присутствия
Можно использовать радиолокатор, но я бы не рекоменловал
GSM модуль
ИК приемник
ИК передатчик
ИК RF ретранслятор
Понижающий трансформатор с выпрямителем и аналоговый вход ардуино
Измеритель тока
Управление освещением (включение/выключение по времени, по присутствию.отсутств� �� �ю человека, по голосовой команде)
Управление электроснабжением(по� �� �ное либо частичное отключение электроприборов при отсутствии жильцов)
Видео наблюдение
WiFi покрытие
Web интерфейс
Управление шторами
Все перечисленное реализуемо. Или Вас интересует готовое решение?
Старый 09.02.2013, 09:17   #7
andr128
Аватар для andr128
Вес репутации: 1605
Часть функций из перечисленного может на себя взять роутер. Это будет несколько дешевле. А лучше даже наверно тогда не arduino + всякие шилды, а расберри
Старый 09.02.2013, 09:53   #8
aszxx
aszxx is a splendid one to beholdaszxx is a splendid one to beholdaszxx is a splendid one to beholdaszxx is a splendid one to beholdaszxx is a splendid one to beholdaszxx is a splendid one to beholdaszxx is a splendid one to behold
Не, лучше под конкретный заказ распаивать. Вряд ли ВСЕ перечисленные датчики сразу в системе стоять будут. Сделать монтажную плату универсальную под разные типы контроллеров и обвязки (если уж брать в качестве аналога Ардуино, предусмотреть установку одного из контроллеров ATMEGA48,88,168,328 или сразу 2650 на все случаи жизни - в зависимости от решаемой задачи). Связь с платой и датчиками - роутер, штука универсальная. Предусмотреть НОРМАЛЬНЫЕ цепи входа, сброса и контроля. Ардуино хороша для макетирования, ляпы вылавливать. Для готового устройства - дорого, много не нужного, а то что нужно все равно на отдельной плате делать придется. Датчики лучше брать готовые и дорабатывать под свои задачи - с нуля датчик дороже обойдется изготовить, гораздо проще выдрать из китайского прибора начинку и добавить недостающее. Например, как вариант беспроводного решения для датчика движения я сейчас китайский радиозвонок дербаню. 150руб - приемник+передатчик до 50метров на 433 МГц с ПАВ фильтрами и выбором из 255 значений кодовой последовательности + корпуса в виде бонуса. Да сам датчик движения - 250 руб. Итого 400-450 руб. за 1 БЕСПРОВОДНОЙ датчик. Беспроводной термометр - если по WiFi, то дешевле роутер типа MR3020 с контроллером прикрутить, чем городить на основе готовых модулей (если десятками ставить на модулях будет дешевле). Ну и так далее...
aszxx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2013, 10:59   #9
RF модули Inhaos RF2400 стоят 2-3$ с доставкой
Можно без контролера, на прямую к GPIO датчики DS18B20 подключать
Старый 09.02.2013, 12:21   #10
aszxx
И я про то же. 2 модуля по цене дороже выходят, нужно ждать, частота 2,4ГГц - дальность ниже в помещениях, при оптовых закупках таможня придерется..... Звонков - как грязи на любом рынке, ремонтнопригодность - класс! На один приемник кучу датчиков на замыкание поставить можно. Прорабатываю как запасной вариант вообще-то. Заказал что-то похожее на 2400 и чипы от TI СС110. Но они пока доедут...
Можно, но гораздо сложнее припаяться. Я бы сказал не технологично. Впрочем и с UART внутренним вариант не особо хороший - в порт при загрузке и во время работы периодически роутер логи бросает, нужно предусматривать программную фильтрацию нужных данных... Это касается и портов светодиодов - чтобы случайно не включить лишнее. Либо как вариант пересобирать ядро линукса на роутере, чтобы отключить полностью выводы от управления операционной системой.
PS. У меня была идея выпаять ЦПУ роутера и вывести его на отдельную плату и через переходник завести обратно. Ноги будут доступны все. Печатную плату думаю сделаю, но как-то стремно пока такую мелкоту перепаивать...
Текущее время: 13:18. Часовой пояс GMT +3.
