Старый 07.01.2016, 10:32   #71
Arhat109
По умолчанию Re: Ускоряем и улучшаем скетчи. Ещё одна библиотека.
В ИДЕ - никак. Я просто сделал себе несколько разных *.sh пускалок (Линукс, по-вашему bat-файлы), которыми смотрю результат препроцессора, ассемблера, перекрестные ссылки и т.п.
Готовил такие батники, подсматривая КАК иде компилит скетчи. Там есть опция "болтливый режим" - включаете её и получаете детальные тексты запуска компилятора, библиотекаря и линкера с avr-dude.
Для посмотреть результат препроцессинга - добавьте опцию компилятору -E и переименуйте выходной файл, тот что после опции -o в удобный для вас путь/имя.расширение
Для посмотреть ассемблер - добавьте опцию компилятору -Wa,-achls=путь/имя.расширение
Для заливки без иде - смотрите строчку запуска avr-dude. Я сейчас ИДЕ запускаю только для "посмотреть" как оно будет компиляться в нем.
А вообще, сильно рекомендую AVR-Studio от производителя. Масса готовых библиотек и лучшего качества, шикарное ИДЕ и море проф. поддержки. Бесплатно и очень жаль, что его нет под Линукс.
Старый 07.01.2016, 14:10   #72
DeGlucker
DeGlucker is an unknown quantity at this point
Закомментил.
Для атмеги 168 падает LD.exe
collect2.exe: error: ld returned 5 exit status
Ошибка компиляции.
Для атмеги 2560 компилится нормально, проверить не могу, под рукой нет платы.
Глюк ваще непонятный
Заодно допилил EEPROM (содрал с библиотеки EEPROM).
Можно добавить в arhat.c
unsigned char EEPROM_read(unsigned int uiAddress)
  while(EECR & (1<<EEPE));
  EEARL = uiAddress & 0xFF;
  EEARH = (uiAddress>>8) & 0xFF;
  EECR |= (1<<EERE);
  return EEDR;
void EEPROM_write(unsigned int uiAddress, unsigned char ucData)
  EEDR = (ucData);
  uint8_t oreg = SREG;
  cli();
  EECR |= (1<<EEMPE);
  EECR |= (1<<EEPE);
  SREG = oreg;
DeGlucker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2016, 18:11   #73
Arhat109
Пасибки, дополню. Проверить пока не могу, занят отладкой бота, катающегося по линии.. завтра, если время выбрать удастся. Заодно и EEPROM добавлю. У меня ещё почти готов кусок с аппаратным I2C - режимы master rx/tx .. пока только для меги. Только руки не доходят допилить slave режимы и проверить для 328P.
Старый 07.01.2016, 23:34   #74
DeGlucker
После долгих экспериментов выяснил, что линкер валит WString.cpp
После его переименования пример компилится и нормально работает.
Помогает также удаление WString.cpp.o из core.a перед линковкой.
Интересно, что будет под линуксом ?
Старый 11.01.2016, 15:31   #75
DeGlucker
Глючила левая PWM библиотека, сейчас вроде все работает.
Старый 21.03.2016, 15:56   #76
MaxSoft
MaxSoft is an unknown quantity at this point
Насколько реально это использовать без участия ардуино иде, например в чистом Atmel Studio? Если что, то я CyberLib
MaxSoft вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2016, 16:29   #77
Arhat109
Пробуйте. По крайней мере без режима совместимости, должно работать. Это я про arhat
Atmel Studio не имею, ибо Линукс. Пробовал ставить через wine - не понравилась работа глючного wine .. Сам Ардуино ИДЕ пользую только для прошивки, чаще пишу в "блокноте" Линукса - Kate.
Старый 21.03.2016, 17:14   #78
MaxSoft
Ну ардуино использует гцц, и в студии гцц. Так что должно бы ехать, если повыковыривать не ардуино - specific код. Буду копать
Старый 22.03.2016, 07:33   #79
Arhat109
У меня wiring специфик код практически весь заменен на макрокоманды по принципу 1 вызов = 1 конманда МК. Оно просто "с виду" похоже исключительно "удобства для". Если не включать специально режим совместимости с wiring то ничего из него вызываться и не должно.
.. акромя недописанного.
Старый 03.04.2016, 11:16   #80
Arhat109
DeGlucker, обновил гитхаб, изменения прописал в первый пост. Можете потестировать. Только внимательнее: в коммит попали установки ножек для датчика цвета от моего скетча для Ардуино Мега 2560 - валит компиляцию для 328 и его сородичей.
На подходе работа с I2C(TWI) с аппаратным драйвером по прерываниям и работа с LCD дисплеями на базе HD44780 (у меня LCD1602A, на нем сейчас и тестирую). Особенности:
1. Произвольная частота шины I2C от 490гц .. до 1Мгц включительно;
2. Отсутствие внутренней буферизации - возможна работа вообще без явной буферизации (параметр на стеке) или внешняя буферизация в конечных применениях. Что снижает требования к памяти как FLASH так и SRAM, а также существенно ускоряет работу скетча с драйвером;
3. Возможность одновременной работы в режимах Master и Slave, кроме совмещения Master-RX + Slave-RX (не бывает двух приемников у аппаратного контроллера одновременно);
4. автоматный принцип работы: отправка/чтение I2C не держит основное исполнение программы "до завершения" (как у wiring twi.h в типовом применении функций twi_read(), twi_write()). Передача по I2C возвращается по старту передатчика, а не по завершению передачи. Контроль занятости аппаратной части перед очередным сеансом связи.
arduino mega 2560, скетч, ардуино
Текущее время: 18:18. Часовой пояс GMT +3.
