Старый 10.12.2012, 19:53   #61
SergeJey
SergeJey is an unknown quantity at this point
А для OpenWrt версия будет?
Если кто-то попробует адаптировать, то да
По большому счёту, система достаточно нетребовательна к железу и любой Linux может быть использован, если на нём есть PHP, MySQL и веб-сервер. Последний желательно Apache, но можно адаптировать и под что-то более легковесное.
Возможно для OpenWrt ещё потребуется убрать какие-то компоненты для облегчения.
Но, по правде говоря, я бы на роутеры особо не рассчитывал -- лучше уже адаптировать под какие-нибудь одноплатные компьютеры, где и памяти по-больше и процессор по-мощнее.
SergeJey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2012, 20:07   #62
NEXT
Вес репутации: 186
Сообщение от SergeJey Посмотреть сообщение
Ну незнаю, сейчас роутеры почти как компьютеры с линуксом на борту, я хотел бы видеть например "сердце" полуумного дома в роутере, в виде php сервера в связке с ардуино, шина 1-wire, плюс управление с планшета, РС и телефона.
Старый 10.12.2012, 20:11   #63
PHP, MySQL и веб-сервер на OpenWrt есть
Например роутер WR703N, доступен по низкой цене 20$, имеет минимальные размеры, упакован в корпус, мало потребляет и т.д.
Хотя я сейчас хочу заказать Orduino-U или Orduino-X2
Старый 23.12.2012, 16:20   #64
goldskif
А нельзя ли паралельно концепции "Умный дом" завести концепция "Умная дача"?
Отличается тем, что надо дополнить, например:
1. Камеры наблюдения наружные. И сигнализация.
2. Датчики погоды и метеостанция.
3. Автоматика полива.
4. Резервное питание.
Старый 23.12.2012, 17:17   #65
Дача, коттедж, квартира и пр. это все попадает под "Умный дом"
Старый 17.01.2013, 09:54   #66
wislord
wislord is an unknown quantity at this point
Резрешите присоединиться к теме. Сам готовлюсь к ремонту в новостройке, хочу умный дом Сам программист, так что наверное смогу помочь в этом плане. Сижу изучаю/повторяю физику/железо/схематехнику - в этом новичек. Из компонентов есть mr3020 с OpenWrt на борту и комплект с arduino uno от амперки; пока делаю азы - кнопочки, 7-сегментные дисплеи подключаю c резистрами; дозаказал релейных модулей: один завтра уже привезут - начну играться, второй из китая приедет через цать месяцев, но уже с 16 реле - планировал центральную систему в щитке, но сейчас после прочтения опять вопросы
1. У вас тут реле или симистры предполагается использовать в качестве силовых ключей? Я про последние wiki читал но пока так и не понял, чем они от твердотельных реле отличаются и если все так хорошо (по размерам они меньше) зачем вообше эти реле? какой нагрузкой симистры могут управлять? комнатный свет можно повесить?
2. Концепция выключателя. Идеально было бы иметь такой волшебный модуль, который бы циплялся к выключателю нескольких проиводителей (универсальность) и мог бы управлятся как механически, так и програмно. Желаемая волшебность в том, что механическое состояние хотелось бы иметь одинаковое не зависимо от способа включения - мехен. нажатие или программно. Сколько ни читал, не нашел такого. Думал о конструкции с сервоприводами, но уж больно сложна получается.. кто что думает по этому поводу?
wislord вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2013, 11:54   #67
1-Твердотельные реле это тоже оптрон с симистором как на схеме, только в корпусе
Мощность нагрузки зависит от типа и марки симистора
2-Ну так вроде такой выключатель и обсуждаем
Старый 17.01.2013, 12:22   #68
wislord
т.е. твердотельным реле уже не нужен доп. радиатор, а к симистрам нужен?
выключатель в той ветке видел, но пока не понял где там механическая часть. Может видео есть где видно как оно крепится к какому-нибудь корпусу и как работает?
Старый 17.01.2013, 13:14   #69
Если использовать нагрузку до 1кВт, то радиатор вообще не нужен
Механическая часть это любой выключатель без фиксации кнопки.
Плата должна размещаться на дне подрозетника
Старый 17.01.2013, 14:15   #70
wislord
Дайте ссылку на какой-нибудь конкретный, пожалуйста. Мне для света больше и не надо наверное.
Механическая часть это любой выключатель без фиксации кнопки.Плата должна размещаться на дне подрозетника
что значит без фиксации? который типа "кнопка" - нажал - вернулось в исходное?
если нет то "что" возвращает кнопку выключателя в исходное состояние при переключении программно?
Текущее время: 10:33. Часовой пояс GMT +3.
