#671 |
На днях поставили мне интересную задачу по настройке. С OpenWRT знаком давно, но с таким не встречался. Подскажите возможно ли будет такое осуществить.
Дано: офис 4 кабинета, роутер TP Link 3020 с OpenWRT, 4 ПК сотрудников, 5 ip-камер видеонаблюдения и ноут куда пишется все видео. На роутере поднят вайфай без интернета, трафик между ПК по локалке мизерный (общая папка для документов и принтер по вайфаю), в основном весь трафик идет с камер наблюдения на ноут. На ПК директора есть просмотр камер в браузере в онлайн режиме, архив записей смотрят на ноуте. Все это настроено 2 года назад мной и работает до сих пор. Роутер, ноут и камеры работают круглосуточно. Задача: теперь в офисе понадобился интернет. Проводной подключать не хотят из-за дороговизны. Трафик у них будет не более 1-2 Гб в месяц на весь офис. Решили раздавать с андроид устройства директора. Получается днем две вайфай сети. Сейчас когда нужен интернет, сотрудникам приходится переподклюаться на другой вайфай, а когда нужна локалка обратно. Возможно ли сделать так: когда есть раздача интернета со смартфона, роутер подключился к нему и раздавал остальным через свой вайфай. То есть сможет ли он принимать и раздавать интернет по вайфаю? На роутере отключать вайфай нельзя, т. к. камеру перестанут записывать видео на ноутбук. Надеюсь понятно объяснил. |
#672 |
Вес репутации: 602 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Да можно.
Включить на смарте раздачу wifi. И почитать, обратив внимание по настройке ип адреса. После того как роутер будет настроен клиентом еще надо будет по новой настроить и точку доступа. Прежняя после сканирования и сохранения настроек будет удалена. Последний раз редактировалось melsem; 13.01.2017 в 15:42. |
#673 |
bethoven
Всё реально и не виртуально. Я бы еще покрутил firewall помимо предыдущего поста
#674 |
Всем здасьте.!
Копал кучу форумов - ни где ответа не нашел. Имеется следующая конфигурация: Провайдер - кабель - роутер ZyXEL Keenetic (192.168.1.1) - кабель - ноутбук (192.168.1.33) | WiFi точка доступа (192.168.1.1) | WiFi | WiFi клиент (192.168.1.3) | роутер D-Link DIR-615 OpenWRT (192.168.2.1) - кабель - ноутбук (192.168.2.177) На роутере ZyXEL Keenetic настроен статический маршрут (сеть назначения)192.168.2.0/255.255.255.0 - 192.168.1.3(шлюз) Результаты пингов: 1. С ноутбука (192.168.1.33): C:\Users\Администратор>ping 192.168.2.1 Обмен пакетами с 192.168.2.1 по с 32 байтами данных: Ответ от 192.168.2.1: число байт=32 время=3мс TTL=63 Ответ от 192.168.2.1: число байт=32 время=1мс TTL=63 Ответ от 192.168.2.1: число байт=32 время=1мс TTL=63 Ответ от 192.168.2.1: число байт=32 время=2мс TTL=63 Статистика Ping для 192.168.2.1: Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0 (0% потерь) Приблизительное время приема-передачи в мс: Минимальное = 1мсек, Максимальное = 3 мсек, Среднее = 1 мсек C:\Users\Администратор>ping 192.168.2.177 Обмен пакетами с 192.168.2.177 по с 32 байтами данных: Ответ от 192.168.1.3: Заданный порт недоступен. Ответ от 192.168.1.3: Заданный порт недоступен. Ответ от 192.168.1.3: Заданный порт недоступен. Ответ от 192.168.1.3: Заданный порт недоступен. Статистика Ping для 192.168.2.177: Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0 (0% потерь) 2. С ноутбука (192.168.2.177): C:\Users\Администратор>ping 192.168.1.1 Обмен пакетами с 192.168.1.1 по с 32 байтами данных: Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время=1мс TTL=63 Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время=1мс TTL=63 Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время=1мс TTL=63 Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время=1мс TTL=63 Статистика Ping для 192.168.1.1: Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0 (0% потерь) Приблизительное время приема-передачи в мс: Минимальное = 1мсек, Максимальное = 1 мсек, Среднее = 1 мсек C:\Users\Администратор>ping 192.168.1.33 Обмен пакетами с 192.168.1.33 по с 32 байтами данных: Ответ от 192.168.1.33: число байт=32 время=1мс TTL=127 Ответ от 192.168.1.33: число байт=32 время=1мс TTL=127 Ответ от 192.168.1.33: число байт=32 время=1мс TTL=127 Ответ от 192.168.1.33: число байт=32 время=1мс TTL=127 Статистика Ping для 192.168.1.33: Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0 (0% потерь) Приблизительное время приема-передачи в мс: Минимальное = 1мсек, Максимальное = 1 мсек, Среднее = 1 мсек Тоесть - из сети 192.168.2.0 видно всю сеть 192.168.1.0 А из сети 192.168.1.0 видно только роутер 192.168.2.1 Я понимаю что нужно копать в настройках роутера DIR-615.... кто может подсказать - где копать? Оговорюсь - маску сетей пробовал менять на 255.255.0.0 - не помогает. |
#675 | ||
Вы хотите чтобы из сети 192.168.1.1 было "видно" 192.168.2.177 ? Прокиньте порт, настроить проще через веб-интерфейс - Luci... Сюр какой-то: Цитата:
И посмотрите, что получите на выходе... Причем тут 192.168.1.0 и 192.168.2.0 и 192.168.1.3(шлюз) ... ? Последний раз редактировалось sunny; 20.02.2017 в 22:23. |
#676 |
Здравствуйте. подскажите как мне настроить. есть 2 соединения одно как через клиент второе через usb модем. нужно что бы через usb модем подключалось только устройство host2. остальные устройства работали только через wwan клиент. |
#677 |
NetGear WNR612v2
Powered by LuCI Trunk (0.12+svn-r10530) OpenWrt Barrier Breaker 14.07 На нем имеется два Lan-порта на одном интерфейсе eth1 и поддержка VLan. Подскажите, плз, как сделать: Lan1 - 192.168.1.1/24 Lan2 - 192.168.13.1/24 . |
#678 | |
![]() Собственно сделать клон существующего интерфейса LAN (можно его переименовать в LAN1) - обозвать новый LAN2 и присвоить адрес 192.168.13.1/24 Должно получиться: LAN1 - eth1.1 LAN2 - etn1.2 ===== Ну и разделить VLAN-ы в коммутаторе из вебморды luci
Читаю ваши мысли по аватару ... Последний раз редактировалось sunny; 23.05.2017 в 21:48. |
#679 |
Всем привет. Уверен что вопрос не однокрано обжёвывался, облизывался и даже обговаривался, но я уже 4 интернета пересмотрел по 2 раза и никак не могу найти то что нужно, так что ткните носом если я слеп или подскажите кому не жалко.
Все мануалы идут про чудо опенВПН и список роскома, а что делать бедному брату по несчастью из за бугра, да ещё и первый раз увидевшего опенврп нигде не сказано. Поднять интерфейс ВПН/тор/прямой линк на пентагон это ещё куда не шло. Это я осилил (рна удивление). Но как мне пустить в этот ВПН только трафик от вконтактика и прочего? Списки "вхусов" (айпишек блокированных) есть, но куда их вписывать? На просторах наткнулся на любезно оставленные мануал с прописыванием айпишек в статикроутсы, но у меня как пёр весь трафик через ВПН так и прёт. Консоль я тоже осилил (вбивать руками 100 айпишек контакта и яндекса моветон), но что и куда вбивать найти не смог. И немножко не в тему - вдруг кто в курсе - настроил маркировку пакетов на микротике и завернул часть трафика в ВПН, но почему то это работает с переменным успехом. Не меняя никаких настроек периодически трафик перестаёт ити в впн и как следствие опять блокировка. ВПН работает, микротик работает (для проверки вбил айпишку сайта с проверкой айпи - он показывает айпишник ВПНки). Почему так может глючить? Если решить эту траблу я просто натсрою ВПН на рабочи микротик и буду ходить через него. |
#680 |
cahbe
Здесь через DNS-ы надо мудрить настраивать...
| Метки |
| network openwrt, wi-fi openwrt, настройка сети openwrt |
| Здесь присутствуют: 40 (пользователей: 0 , гостей: 40) | |
