Старый 07.08.2016, 20:06   #641
voyager5874
voyager5874 is an unknown quantity at this point
есть у кого-нибудь опыт с openconnect на OpenWRT в качестве клиента. Пытаюсь настроить через веб морду - пропадает интернет, а иногда и вообще потом не соединяется с 192.168.1.1 какое то время. Интернет на приходит через usb модем с прошивкой hilink
voyager5874 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2016, 16:26   #642
metalpsix
metalpsix is an unknown quantity at this point
Всем привет! Ребят помогите. Проблема следующая. Имеется роутер zyxel keenetic omni 2 с прошивкой openwrt bb 14.07. Недавно решил настроить 3g модем как резервный канал. Настроил multiwan и всё отлично работает, но вот после перезагрузки роутера, модем не поднимается при старте. ifup не помогает, network restart тоже. Но после того как вытаскиваю модем и обратно вставляю он автоматом цепляется и работает всё ок. Модем huawei ac176. Перед настройкой multiwan пытался найти at команды для этого модема в интернете. Позвонил в техподдержку они сказали, что менять режимы не нужно, модем сам определяет в каком режиме ему работать. Работает он в двух режимах: 1. сетевой карты 2. модема. Соответственно полагаю, что он работает в режиме модема В общем как с этим разрулиться? Заранее спасибо за помощь.
Последний раз редактировалось metalpsix; 06.09.2016 в 16:42.
metalpsix вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2016, 18:11   #643
solalex
Вес репутации: 445
могу предложить отключать, а потом включать питание usb скриптом, только надо найти на каком gpio оно висит
Старый 07.09.2016, 09:18   #644
metalpsix
solalex а как вычислить gpio?
И вот уже 3-й день молчек Че на форуме нету добрых людей, которые могут помочь?
Последний раз редактировалось metalpsix; 10.09.2016 в 09:25.
Старый 25.09.2016, 07:47   #645
Вес репутации: 1603
metalpsix
Актуально ?
Больше информации...
При подключении по ssh - ifconfig что выдает:
- при подключенном устройстве
- при перезагрузке когда девайс не стартовал
Старый 28.09.2016, 16:36   #646
metalpsix
уже не актуально но когда было актуально, при норм работающем модеме, показывало интерфейс как надо, при неработающим модеме после перезагрузки роутера, интерфейс не показывался.
Проблема решилась элементарно /etc/init.d/usbmode enable, затем start и всё ок сам недоглядел в виду, того что первый раз вообще сел за такую задачу.
Старый 03.11.2016, 16:46   #647
verdad
verdad is an unknown quantity at this point
Unhappy Re: Настройки сети OpenWrt
Всем привет.
Собрал на днях прошивку openwrt для 841 tp-link'a. Впихнул в нее tinc-vpn для подключения к своей внке. Итого c роутера пингуются 4 сети:
1.Интернет (грубо 0.0.0.0/0)
2.Внутренняя сеть провайдера (10.0.0.0/16)
3.tinc-vpn сеть (200.0.1.0/24)
4.lan (192.168.1.1/24)
Все бы хорошо, да только из lan видно все, кроме tinc-vpn сети. Если точнее tinc-адрес роутера(200.0.1.21) видит, а остальные узлы впнки нет.
маршрут на lan ноуте(win) есть
200.0.1.0 255.255.255.0 192.168.1.1 1
<b>network<b>
config interface 'loopback'
	option ifname 'lo'
	option proto 'static'
	option ipaddr '127.0.0.1'
	option netmask '255.0.0.0'
config globals 'globals'
	option ula_prefix 'fd61:8c35:416b::/48'
config interface 'lan'
	option force_link '1'
	option type 'bridge'
	option ipaddr '192.168.1.1'
	option ip6assign '60'
	option _orig_ifname 'eth1 radio0.network1'
	option _orig_bridge 'true'
	option ifname 'eth1.2'
config switch
	option name 'switch0'
	option reset '1'
	option enable_vlan '1'
config switch_vlan
	option device 'switch0'
	option vlan '1'
	option vid '1'
	option ports '0t 1'
config switch_vlan
	option vlan '2'
	option vid '2'
	option ports '0t 2 3 4'
config interface 'wan'
	option _orig_ifname 'eth1.1'
	option _orig_bridge 'false'
	option proto 'dhcp'
	option ifname 'eth1.1'
	option macaddr '04:8d:38:40:26:3c'
       	option metric '50'
        option reqopts 'routes msstaticroutes'
	option search '10.248.1.10'
<b>firewall<b>
config defaults
	option syn_flood '1'
	option input 'ACCEPT'
	option output 'ACCEPT'
	option forward 'REJECT'
config zone
	option name 'lan'
	option forward 'ACCEPT'
	option network 'lan'
config zone
	option name 'tinc'
	option network 'tinc_vpn'
#config zone
#	option name 'wan'
#	option masq '1'
#	option mtu_fix '1'
#	option input 'ACCEPT'
#	option output 'ACCEPT'
#	option forward 'ACCEPT'
#	option network 'wan'
config zone
	option name 'wan'
	option masq '1'
	option mtu_fix '1'
config rule
	option src 'wan'
	option proto 'udp'
	option dest_port '68'
	option target 'ACCEPT'
	option family 'ipv4'
config rule
	option name 'Allow-Ping'
	option src 'wan'
	option proto 'icmp'
# Разрешить широковещательный трафик
config rule
	option name 'Allow-IGMP'
	option src 'wan'
	option proto 'igmp'
# Перенаправить широковещательный трафик
config rule
	option name 'Allow-IPTV-ALL'
	option src 'wan'
	option proto 'all'
	option dest_ip '224.0.0.0/4'
config rule
	option name 'Allow-MLD'
	option src 'wan'
	option proto 'icmp'
	option src_ip 'fe80::/10'
	list icmp_type '130/0'
	list icmp_type '131/0'
	list icmp_type '132/0'
	list icmp_type '143/0'
	option family 'ipv6'
config include
config rule
	option src 'wan'
	option dest 'lan'
	option proto 'esp'
config rule
	option src 'wan'
	option dest 'lan'
	option dest_port '500'
	option proto 'udp'
config 	forwarding
	option dest 'wan'
	option src 'lan'
config 	forwarding
	option dest 'lan'
	option src 'wan'
config 	forwarding
	option dest 'tinc'
	option src 'wan'
config 	forwarding
	option dest 'wan'
	option src 'tinc'
config 	forwarding
	option dest 'tinc'
	option src 'lan'
config 	forwarding
	option dest 'lan'
	option src 'tinc'
<b>route<b>
root@OpenWrt:~# route
Kernel IP routing table
Destination     Gateway         Genmask         Flags Metric Ref    Use Iface
default         192.168.0.2     0.0.0.0         UG    50     0        0 eth1.1
192.168.0.0     *               255.255.255.0   U     50     0        0 eth1.1
192.168.0.2     *               255.255.255.255 UH    50     0        0 eth1.1
192.168.1.0     *               255.255.255.0   U     0      0        0 br-lan
200.0.1.0       *               255.255.255.0   U     0      0        0 tinc_vpn
<b>sysctrl<b>
kernel.panic=3
net.ipv4.conf.default.arp_ignore=1
net.ipv4.conf.all.arp_ignore=1
net.ipv4.ip_forward=1
net.ipv4.icmp_echo_ignore_broadcasts=1
net.ipv4.icmp_ignore_bogus_error_responses=1
net.ipv4.igmp_max_memberships=100
net.ipv4.tcp_ecn=0
net.ipv4.tcp_fin_timeout=30
net.ipv4.tcp_keepalive_time=120
net.ipv4.tcp_syncookies=1
net.ipv4.tcp_timestamps=1
net.ipv4.tcp_sack=1
net.ipv4.tcp_dsack=1
net.ipv6.conf.default.forwarding=1
net.ipv6.conf.all.forwarding=1
net.netfilter.nf_conntrack_acct=1
net.netfilter.nf_conntrack_checksum=0
net.netfilter.nf_conntrack_max=16384
net.netfilter.nf_conntrack_tcp_timeout_established=7440
net.netfilter.nf_conntrack_udp_timeout=60
net.netfilter.nf_conntrack_udp_timeout_stream=180
# disable bridge firewalling by default
net.bridge.bridge-nf-call-arptables=0
net.bridge.bridge-nf-call-ip6tables=0
net.bridge.bridge-nf-call-iptables=0
как это побороть.
Последний раз редактировалось verdad; 03.11.2016 в 16:49.
verdad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2016, 18:04   #648
solalex
Вес репутации: 445
для своей tinc-vpn сети используйте диапазоны частных IP-адресов:
10.0.0.0 — 10.255.255.255 (маска подсети для бесклассовой (CIDR) адресации: 255.0.0.0 или /8)
172.16.0.0 — 172.31.255.255 (маска подсети для бесклассовой (CIDR) адресации: 255.240.0.0 или /12)
192.168.0.0 — 192.168.255.255 (маска подсети для бесклассовой (CIDR) адресации: 255.255.0.0 или /16)
Старый 04.11.2016, 08:55   #649
verdad
Моя внка проброшена в дюжину сетей и там уже есть все перечисленные Вами частные сети. Я принял решение выбрать сеть отличную от частных, чтобы настройка была более наглядной. Не могу понять почему нельзя использовать 200.0.0.0 сеть. Машин в сети уже достаточно не хотелось бы переделывать.
Старый 04.11.2016, 11:31   #650
solalex
Вес репутации: 445
Сообщение от verdad Посмотреть сообщение
Использовать то можно, просто это не совсем правильно.
Скорее всего вам надо добавить опцию
option push 'route 200.0.1.0 255.255.255.0'
в конфиг tinc-vp (я такое не настраивал, но предполагаю по аналогии с openvpn)
р.s. Пропишите свою tinc сеть в network
config interface 'tinc'
        option proto 'none'
        option ifname 'tinc_vpn'
	option ipaddr '200.0.1.21'
Последний раз редактировалось solalex; 04.11.2016 в 11:49.
Здесь присутствуют: 41 (пользователей: 0 , гостей: 41)
Текущее время: 11:08. Часовой пояс GMT +3.
