Старый 17.09.2015, 20:44   #571
fsdb
Аватар для fsdb
Вес репутации: 837
DOVIDOV, я бы хотел все выкинуть кроме двигателя и крепления. я разобрал - там ужас по состоянию, все сьедено. большую шестерню тоже. разве частотником нельзя просто снизить обороты и все?
Старый 17.09.2015, 21:07   #572
DOVIDOV
ЕСЛИ ПРИ ЭТОМ МОЩНОСТЬ НЕ СНИЗИТСЯ ,ТО МОЖНО.
ДАЖЕ ЕСЛИ ЭТО БУДЕТ ТАК( В ЧЁМ Я ОЧЕНЬ СОМНЕВАЮСЬ) ,ТО УВЕРЯЮ ВАС,ЭТОТ ДВИГАТЕЛЬ ВРЯД ЛИ ПРОСЛУЖИТ ДОЛГО.
ПРИ РАБОТЕ ВАЛ БУДЕТ ИСПЫТЫВАТЬ СИЛЬНУЮ БОКОВУЮ НАГРУЗКУ. И ВАШИ БЕЗ ТОГО НЕ ИДЕАЛЬНЫЕ ПОДШИПНИКИ БЫСТРО ПРИДУТ В НЕГОДНОСТЬ.
ВАША ИДЕЯ С ЭТИМ ДВИЖКОМ И ЧАСТОТНИКОМ НЕ САМАЯ ЛУЧШАЯ.
ЕСЛИ РЕШИЛИ ПОКУПАТЬ ЧАСТОТНИК,ТО И ДВИЖОК НАДО БУДЕТ ДРУГОЙ,ПРИМЕРНО ТАКОЙ КАК НА ВИДЕО КОТОРОЕ Я ВЫЛОЖИЛ.
А ЭТО РЕЗКИЙ СКАЧОК В ЦЕНЕ ВАШЕГО ЭКСТРУДЕРА.
ГОРАЗДО ПРОЩЕ КУПИТЬ МОТОРЧИК С ДВОРНИКОВ.
НУ А ЕСЛИ ХОТИТЕ ДЕЛАТЬ НА ДОЛГО И ХОРОШО ,ТО ЧАСТОТНИК И ДВИГАТЕЛЬ С РЕДУКТОРОМ КАК НА ВИДЕО,НУ ИЛИ ОТ СТИРАЛКИ ...МЫ ГОВОРИЛИ. РЕШАТЬ ВАМ.
Старый 17.09.2015, 21:19   #573
Woodoolom
Woodoolom is an unknown quantity at this point
Для начала нужно разобраться по какой схеме собран двигатель, судя по тому что он собран через конденсатор и скорее всего включался через кнопку, то в нем должна будет быть пусковая обмотка, для частотника не подходит в принципе. В таком случае нужно проставиться перемотчику для того что бы он поменял схему, или найти новый двигатель.
Woodoolom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2015, 21:22   #574
fsdb
Аватар для fsdb
Вес репутации: 837
в общем товарищи я понял что он мне не подходит... а переделки просто обойдутся дороже.
хорошо. пожалуйста дайте ссылку и название на мотор от дворников. я не разбираюсь в этом. чтоб я пришел в автосалон и сказал волшебную фразу и мне дали нужную вещь
на этом видео мне понравилось решение с подачей пластика. гениально и просто
он получается еще соединил два переходника из латуни. и не парился с поиском трубы как я, и я думаю они будут по ровнее моих так как штамповка, а не отрезанный кусок в металлопрокате
Последний раз редактировалось fsdb; 17.09.2015 в 21:33.
Старый 17.09.2015, 21:33   #575
DOVIDOV
НУ ВОТ И СПЕЦИАЛИСТ НАШЕЛСЯ.
СПАСИБО БОГУ )).
Старый 17.09.2015, 21:36   #576
fsdb
Аватар для fsdb
Вес репутации: 837
DOVIDOV, интересно какой длинны эти сгоны? 2 трубки и тройник. у меня ведь еще не решен вопрос с трубой до конца
Старый 17.09.2015, 21:43   #577
DOVIDOV
МНОГО ХОРОШЕГО СЛЫШАЛ О МОТОРЕ ОТ АВТОМОБИЛЯ ВАЗ 2110.
ЕСЛИ БУДЕТЕ БРАТЬ НЕ ЕГО,ТО ОБЯЗАТЕЛЬНО ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ(СПРОСИТЕ У ПРОДАВЦА) НА ТО , ЧТОБЫ ВАЛ ВРАЩАЛСЯ ПОЛНОЦЕННО ПО КРУГУ,А НЕ СОВЕРШАЛ КОЛЕБАНИЯ ПО ПОЛ КРУГА ТУДА,СЮДА)). КАК НА ТАВРИЙСКОМ МОТОРЕ. НУ А ТАМ ЧЕМ МОЩНЕЕ ТЕМ ЛУЧШЕ, НА ТОРЦЕ ДВИГАТЕЛЕЙ КАК ПРАВИЛО ПИШЕТСЯ МОЩНОСТЬ.
АВТОР ВИДЕО НЕСОМНЕННО МОЛОДЕЦ! НО УЗЕЛ ЗАГРУЗКИ НЕ САМЫЙ ЛУЧШИЙ,ПО ЭТОМУ НЕ СОЖАЛЕЙТЕ.
Я ЗНАЮ ЧТО С ЗАГРУЗОЧНЫМИ ОКНАМИ ТОЖЕ ВСЁ НЕ ТАК ПРОСТО,МОЁ РАБОТАЕТ ОТЛИЧНО,ПОВЕЗЛО НАВЕРНОЕ.
НЕ СОВЕТУЮ ДЕЛАТЬ КАК НА ВИДЕО ЗАГРУЗКУ. ТОЧНО ПОМНЮ ЧТО МЫ ЭТО ГДЕ ТО ОБСУЖДАЛИ,И ПРИШЛИ К ВЫВОДУ ЧТО ЭТО НЕ ЛУЧШИЙ ВАРИАНТ.
ЛУЧШЕ ДЕЛАЙТЕ ПРОДОЛГОВАТОЕ ОКНО С ЗАКРУГЛЁННЫМИ УГЛАМИ.
Я ДУМАЮ ЧТО ЗАГРУЗКА ДОЛЖНА НАХОДИТСЯ МАКСИМАЛЬНО ДАЛЕКО( В РАЗУМНЫХ ПРЕДЕЛАХ)ОТ НАГРЕВАТЕЛЯ.
Последний раз редактировалось DOVIDOV; 17.09.2015 в 21:51.
Старый 17.09.2015, 21:51   #578
fsdb
Аватар для fsdb
Вес репутации: 837
DOVIDOV, спасибо за наводку с моторчиком. я уже запутался, а этому моторчику от дворника получается мне надо еще и блок питания на 12 вольт.... и частотник?
по загрузке:
я скорее всего узел загрузки гильзу буду делать как у него. хоть и не лучший но работает. мне так легче будет решить проблему отсуствием необходимости варить/Искать. второе короткие трубки из латуни возьму - они будут ровнее изнутри - штампованные
ваше исправление я тоже прочитал, но испытываю проблемы с гильзой. у меня не так много вариантов по закупу в малом городе
Последний раз редактировалось fsdb; 17.09.2015 в 22:01.
Старый 17.09.2015, 22:03   #579
DOVIDOV
по загрузке:
НУ ВОЛЯ ВАША,ЕСЛИ НЕХОТИТЕ ИСКРОВ ТО КОНЕЧНО)).
А ТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ПОЛУЧАТСЯ У НАС ПОЧТИ ОДИНАКОВЫЕ АГРЕГАТЫ,КОМУ ЭТО ИНТЕРЕСНО.
А ТАК СДЕЛАЕТЕ СВОЙ ПЕРСОНАЛЬНО-ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ.
ОПЯТЬ ЧАСТОТНИК)))).
Я СДЕЛАЛ ТАК:
ВЗЯЛ ТРАНСФОРМАТОР С 12 ВОЛЬТОВЫМ ВЫХОДОМ(КОГДА ТО ПЕРЕМОТАЛ ТРАНС СО СТАРОГО ТЕЛЕКА) ВЫХОД ПОДКЛЮЧИЛ ЧЕРЕЗ ДИОДНЫЙ МОСТ К ДВИГАТЕЛЮ, А ВХОД (ПЕРВИЧНУЮ ОБМОТКУ КУДА ПОДАЁТСЯ 220В) ВКЛЮЧИЛ ЧЕРЕЗ ТУ ЖЕ СХЕМУ КОТОРУЮ Я ВЫКЛАДЫВАЛ. ЧЕРЕЗ РЕГУЛЯТОР МОЩНОСТИ. ПОКА У МЕНЯ 2 ОДИНАКОВЫХ РЕГУЛЯТОРА-ОДИН НА НАГРЕВАТЕЛЬ,ДРУГОЙ НА ОБОРОТЫ.
ВСЁ РАБОТАЕТ.
Старый 17.09.2015, 22:07   #580
fsdb
Аватар для fsdb
Вес репутации: 837
DOVIDOV, вы очень здорово написали но ппрошу помочь подойти к этому вопросу со стороны закупки готовых плат и схем с алиэкспресса. мой уровень -купи эту плату и эту - подсоедини 2 провода. ручка крутить обороты - тут
завтра пойду посмотрю насчет гильзы и тройника+повторная проба нарезки м12. сверло новое купил.+авторынок за моторочиком
Последний раз редактировалось fsdb; 17.09.2015 в 22:18.
Здесь присутствуют: 29 (пользователей: 0 , гостей: 29)
Текущее время: 14:00. Часовой пояс GMT +3.
