Старый 24.01.2014, 08:27   #41
immortal
immortal is an unknown quantity at this point
По умолчанию Re: Motion detect или компьютерное зрение.
заметил интересную особенность, c270 на разрешении 640*480 грузит проц на 50% при 1280*720 - 9%
пересобрал прошивку, на дешевой камере 640*480 стало работать без проблем.
immortal вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2015, 12:22   #42
FiReDoGGi
FiReDoGGi is an unknown quantity at this point
Доброго времени комрады!
Подскажите пожалуйста. Поставил motion. Роутер DIR-320. Прошивка OpenWRT (Самосборка). Фотки при движении - делает, а вот стрим никак не могу понять как запустить. При запуске пишет что запущено на 0.0.0.0:порт. В настройки через веб зайти могу.
Стрим имеет просто адрес (0.0.0.0:порт) или как в MJPG-Streamer 0.0.0.0:порт/stream.html?
Заранее спасибо.
FiReDoGGi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2015, 16:50   #43
Вес репутации: 1313
motion.conf
У Вас так?
# Live Webcam Server
# The mini-http server listens to this port for requests (default: 0 = disabled)
webcam_port 8082
# Quality of the jpeg (in percent) images produced (default: 50)
webcam_quality 50
# Output frames at 1 fps when no motion is detected and increase to the
# rate given by webcam_maxrate when motion is detected (default: off)
webcam_motion 25
# Maximum framerate for webcam streams (default: 1)
webcam_maxrate 25
# Restrict webcam connections to localhost only (default: on)
webcam_localhost off
Старый 12.05.2015, 19:44   #44
FiReDoGGi
motion.conf
У Вас так?
Да. Только порты другие.
Старый 12.05.2015, 20:58   #45
Вес репутации: 1313
Просто адрес:порт.
А как подключаетесь к роутеру?
Старый 12.05.2015, 21:32   #46
FiReDoGGi
Через SSH. Если имеется ввиду стрим то через ХРОМ и Осла пробовал.
П.С. Щас еще навело на мысль вот что. MJPG-Streamer стримит в MJPG. В YUV не запускается
Поток в формате YUV:
mjpg_streamer -i "input_uvc.so -d /dev/video0 -y -r 640x480 -f 5 -q 50" -o "output_http.so -w /www/webcam -p 8080"
Получаю -
MJPG Streamer Version: svn rev: Unversioned directory
i: Using V4L2 device.: /dev/video0
i: Desired Resolution: 640 x 480
i: Frames Per Second.: 5
i: Format............: YUYV
i: JPEG Quality......: 50
i: TV-Norm...........: DEFAULT
o: www-folder-path...: /www/webcam/
o: HTTP TCP port.....: 310
o: usernameassword.: disabled
o: commands..........: enabled
Bus error
Поток в формате MJPG:
mjpg_streamer -i "input_uvc.so -d /dev/video0 -r 640x480 -f 5" -o "output_http.so -w /www/webcam -p 8080"
Все ок.
А Вот Motion запускается только в YUYV. Может тут косяк?
Последний раз редактировалось FiReDoGGi; 12.05.2015 в 22:53.
Старый 12.05.2015, 23:42   #47
Вес репутации: 1313
Не понятно, что не работает?
Видео работает, но вы не можете до него достучаться?
или
Видео не работает?
Старый 13.05.2015, 00:30   #48
FiReDoGGi
Не могу ответить работает ли видео так как не могу до него достучаться.
Старый 13.05.2015, 05:57   #49
Вес репутации: 1313
Что показывает веб-страница?
Что выводится в консоли после команды?
И на всякий случай, вдруг у Вас порт не разрешён:
iptables -t filter -A INPUT -p tcp --dport 8082 -j ACCEPT
Последний раз редактировалось stD; 13.05.2015 в 06:17.
Старый 14.05.2015, 12:07   #50
FiReDoGGi
И так, комрады, отвечая на свой вопрос - дело было не в бабине...
Motion не поддерживает передачу стрима прямиком в браузер.
Crome - показывает пустую страницу при попытке открыть стрим, а вот осел он же IExplorer пытается что-то сохранить. Это то меня и натолкнуло на мысль о том что, что-то тут не так. Качаю VLC, ставлю, открываю, Ctrl+N, Ctrl+V, воспроизвести. И... О чудо! Все показывает. Черт подери. Убил на это 2 дня.
Из тестов.
При 320х240 и 2 ФПС все вроде бы ничего. около 50% загрузки проца по HTOP'у, а вот при 640х480 уже пичальнее дело - около 90%. Вывод - Смысл как потоковое видеонаблюдение = 0. Слишком все тормозит. (И это при качестве стрима 50%).
В общем нужно что то другое. Может кто то посоветует как например к MJPG-Streamer прикрутить детектор движения? И очень хотелось бы передачу звука. Вебка С270. Заранее спасибо!
Последний раз редактировалось FiReDoGGi; 14.05.2015 в 12:09.
Текущее время: 00:41. Часовой пояс GMT +3.
