Старый 28.01.2019, 18:41   #41
ANARHIST1984
Вес репутации: 150
ANARHIST1984 is a splendid one to beholdANARHIST1984 is a splendid one to beholdANARHIST1984 is a splendid one to beholdANARHIST1984 is a splendid one to beholdANARHIST1984 is a splendid one to beholdANARHIST1984 is a splendid one to beholdANARHIST1984 is a splendid one to beholdANARHIST1984 is a splendid one to behold
Объявление
В серверной части была найдена ошибка которая не давала скачивать прошивку в режиме восстановления. Ошибка исправлена.
Если есть желание протестировать, пробуйте.
P.S. вся прелесть работы с системой раскрывается при использовании нескольких ЕСП. Пока это теплый пол, но прошивок под разные задачи будет намного больше.
ANARHIST1984 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2019, 21:44   #42
paulerr
Вес репутации: 1154
Еще вопрос:
Вы проверяли как у вас работает радиочасть в реальных условиях?
В устройстве 2 радиоинтерфейса, само устройство будет устанавливаться в подрозетник в железобетон или гипсокартон с металлпрофилем. В крышке LCD экран со своей платой . Плюс статистическая квартира с забитым диапазоном 2.4 Г
Старый 29.01.2019, 22:45   #43
ANARHIST1984
Вес репутации: 150
Еще вопрос:
Не только проверяли но эксплуатировали в разных условиях еще до того как решили что это стоит внимания и вложения средств на развитие идеи.
Например у меня дома работает уже более полу года но только я монитор не ставил, я использую глухую крышку отпечатанную на фотополимере. ПРи этом у меня стоит в металокаркасе (стоечный через каждые 40см) и в радиусе действия более 20 точек 2.4.
При такой плотности точек вокруг, работать на ноутбуке или ПК в диапазоне 2.4 - нереально! Вся остальная техника на 5гц сидит а ЕСП открывается и управляется отлично, потерь пакетов почти нет. Правда был один момент, окирпичил я ЕСП из-за плохой связи, правда это роутер отключился))
Сенсоры температуры передают раз в 10 мин и так же проблема не возникает.
Хотя я думаю надо провести опыты, для самоуспокоения меня и всех любопытных.
Тепловизор уже раздобыл)
Осталось fluke на работе позаимствовать и протестировать все.
Старый 29.01.2019, 23:00   #44
ANARHIST1984
Вес репутации: 150
Как старый параноик - на сторону отдавать управление системой в своем доме не буду.
Другое дело, наверное найдутся люди, которые не будут задумываться о возможных последствиях ( вспомним, например взломы камер через облачные сервисы).
Тонкая грань между удобством/безопастностью/собственными знаниями. Каждый делает свой выбор, главное , чтобы было из чего выбирать.
А на сторону отдавать не надо.
Будет два варианта доступа из вне. Управление и наблюдение.
При управлении вы получаете доступ к вашим МК через наш сайт используя логин и пароль. При этом у вас полный контроль над вашей системой так же как и при доступе из локальной сети. Вам не надо будет пробрасывать порты или делать выделеный ip. Достаточно в системе управления внести данные логина и пароля и поставить галочку, наблюдение или управление.
Вариант второй это только наблюдение. Вы смотрите состояние и все.
P.S.
В ближайшее время постараюсь более детально описать все и выложить тут. Возможно это прояснит большенство вопросов по без серверной системе умный дом которую мы реализуем. При этом внешний сервер так же не нужен.
Старый 30.01.2019, 16:42   #45
paulerr
Вес репутации: 1154
Сообщение от ANARHIST1984 Посмотреть сообщение
Помниться лет много назад в институте преподаватель говорил , что "устройство должно работать не в принципе, а в корпусе"
Вот, вот.
А еще лучше получить декларацию и сертификат ТС . Правда, цена после такой процедуры будет явно выше
А все равно я не ваша "Целевая Аудитория"
Старый 30.01.2019, 18:21   #46
ANARHIST1984
Вес репутации: 150
Сертификатом уже занимаемся и думаю за годик его оформим)
Насчет целевой аудитории то тут у меня нет иллюзий, пока я не реализую хотяб половину из того что задумано и не сделаю линейку устройств, мало кого заинтересует моя система. Как реализуем основные моменты и первую линию автоматизации что мы задумали, может вы и пересмотрите свое мнение)
Старый 31.01.2019, 22:18   #47
ANARHIST1984
Вес репутации: 150
Финальная версия корпуса в сборе
ID:	5091   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 07.02.2019, 21:13   #48
ANARHIST1984
Вес репутации: 150
Немного оживим тему
Создал группу для общения всех заинтересованных и просто неравнодушных к теме умных домов
https://t.me/joinchat/G_WyEhS9NfZnZcRBuUnV_Q
Присоеденяйтесь
Старый 06.03.2019, 21:59   #49
ANARHIST1984
Вес репутации: 150
Вышло обновление 0.5
Из доступного для альфа тестирование
Внешнее наблюдение через веб интерфейс и через приложение для IOS\Android\windows
Что необходимо для тестирования приложения и внешнего наблюдения
1 скачать прошивку по адресу https://yadi.sk/d/s9ISCRonKXRmWg
2 обновить до последней версии 0.5 через рекавери
3 Зарегестрироваться по адресу lytko.com/login
4 прописать полученный пароль в соответствующем пункте меню
5 скачать приложение по адресу lytko.com/pwa и установить приложение через всплывающее меню или в windows через меню в левом углу
6 Наслаждаться))
Данное приложение доступно в режиме наблюдения, функнция управления отключена
Уведомления о событиях при отключении МК
Android - при открытом и закрытом приложении
Windows - при свернутом приложении или браузере
IOS уведомления не приходят, только наблюдение
P.S. приложение на стадии Альфа тестов и прошу сильно не пинать. В будущем доведем все до ума
Если возникнут вопросы, задавайте их через нашу группу в телеграмме https://t.me/joinchat/G_WyEhS9NfZnZcRBuUnV_Q
Старый 09.06.2019, 16:12   #50
ANARHIST1984
Вес репутации: 150
Первые прототипы
ID:	5141   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	5142   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	5143   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	5145   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	5146   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	5147   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	5149   Нажмите на изображение для увеличения
Текущее время: 16:42. Часовой пояс GMT +3.
