Старый 09.11.2015, 13:03   #41
Вес репутации: 1603
По умолчанию Re: HD веб-камера с aliexpress
ALS
Здорово спасибо большое
Flash
winbond 25Q64 - прошивка не больше 8Мб - имхо
http://lib.chipdip.ru/080/DOC001080290.pdf
RAM
2Gb DDR3 (у нас DDR старый ставят модель роутера 2013 - экономисты)
http://www.samsung.com/global/busine...-BY_Rev101.pdf
Видео декодер:
Nextchip nvp1918c
http://www.lofty.com.tw/data/nextchi...918C_brief.pdf
CPU
под радиатором ....
Они-то могут, да кто ж их туда поставит ))
А вот это главная фраза
"Эффективный маркетинг" подразумевает наличие разнообразных коробочек сходных конструктивно - но имеющих различное предназначение.
Вообщем для выполнения всего 2-ух -задач - пользователь должен обвешать 3 стены и потратить определенную сумму.
И желательно чтобы техника почаще выходила из строя...
Поэтому я и говорю:
На месте Ростелекомов и прочих провайдеров, чем впаривать клиентам ....
Я бы съездил на завод в Китай, заказал бы там опытную партию роутеров с кастомной прошивкой провайдера + ip камера.
Завел бы свое облачное хранилище.
Но для них это слишком сложно, они не технари - а мАнагерЫ.
Да и итоговый ценник у них будет конский - это они барыги умеют
Последний раз редактировалось sunny; 09.11.2015 в 17:50.
Старый 12.11.2015, 16:36   #42
Вес репутации: 992
sunny, Logitech C270. Обьектив снимать не стал, там стопорная капля, цилиндр тумбы 9мм, резьба где-то в районе 8мм будет, не более. Плату снимать не стал также, т.к. там уложен запас кабеля.
ID:	3314   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось sakatgg; 12.11.2015 в 16:39.
Старый 12.11.2015, 16:58   #43
Вес репутации: 1603
До
Будь другом
Можешь разобрать камеру - любой твой Логитек:
У меня есть вариант с покупкой C270 - дома, надоело али чесать в поисках камеры c mjpg
А так она мне в принципе не нужна...
Мне очень нужен размер в миллиметрах от центра объектива до края платы.
Я боюсь не влезет плата в корпус купольной камеры.
Еще бы диаметр объектива замерить - должен быть 12мм - вообще было бы чудесно.
Совсем крайний случай :
Еще зная твои способности - есть ли вариант пилить плату - сколько контактов нужно будет восстановить.
Заранее спасибо
Апосля
ОГРОМНОЕ СПАСИБО
Пришел мне объектив:
тяжеленький металл - не пластик, стекло линзы выглядит солидно, с моей вебкой - взаимозаменяем, пока без фото...
Мелкая резьба, диаметр по резьбе 12 мм, шляпка 14 мм.
Кстати рамки под них тоже есть:
Развернуть для просмотра
[свернуть]
Вообщем наверное попробую, это лучше чем:
[свернуть]
Последний раз редактировалось sunny; 15.03.2017 в 00:00.
Старый 12.11.2015, 17:38   #44
Вес репутации: 1603
Там объектив похоже 9мм по резьбе....
А это расстояние можешь ?:
Название: Снимок экрана от 2015-11-12 17:35:09.png
[свернуть]
Шарик похоже толи 98мм толи 80мм толи 68мм - так что, как минимум кварц и возможно флешку надо "перемещать" миллиметров на 8 и поднимать плату в шарике...
глянь
- ага, "наводка" по что надо
Зы, радость конструирования велосипеда состоит в том что на выходе получаем велосипед с нашими ттх
Старый 12.11.2015, 18:06   #45
Вес репутации: 992
Разбирать больше не стану, судя по пропорциям 15-16мм там
Здесь глянь
Тут где-то на форуме был кстати обзор по замене оптики вроде, если не ошибаюсь, тестировали как раз с разным фокусом
Последний раз редактировалось sakatgg; 12.11.2015 в 18:40.
Старый 14.11.2015, 21:22   #46
Вес репутации: 1603
Для тех кому может пригодиться , габариты fake-dummy купольной камеры выглядят так.
Внешний вид:
[свернуть]
Основание:
[свернуть]
Кольца крепления шарика (контейнер камеры):
[свернуть]
Шарик (мерил штангенциркулем ):
[свернуть]
Внутренности (мерил штангенциркулем ):
[свернуть]
Значение среднее, может влезть больше - зависит от удаления объектива от стекла.
Отверстие для объектива (объектив 12мм -его наружнее кольцо 14 мм входит легко, небольшой зазор):
[свернуть]
У меня старая модель, там был контейнер для 2-ух AA батареек.
Он просто вынимался, сейчас крепеж для батареек отливают - легко скусывается и обрабатывается:
Название: Снимок экрана от 2015-11-14 19:47:25.png
[свернуть]
Также могут быть интересны подобные корпуса:
[свернуть]
Навыки пайки желательны, но в принципе не обязательны...
Распиновка usb 2.0:
[свернуть]
Если перепутаете местами зеленый и белый провода - ничего страшного.
Красный +5V, черный минус - путать не стоит, однозначно
Последний раз редактировалось sunny; 14.03.2017 в 23:56.
Старый 15.11.2015, 22:35   #47
Вес репутации: 1603
Зы, вебки бывают разные:
http://ru.aliexpress.com/item/1080p-...261191143.html
http://ru.aliexpress.com/item/5MP-wi...272987112.html
Источник:
http://pccar.ru/showthread.php?t=13964&page=53
Последний раз редактировалось sunny; 13.10.2016 в 20:44.
Старый 17.11.2015, 22:21   #48
Вес репутации: 1603
Результат замены объектива веб камеры наглядно :
Одна и та же веб камера и матрица.
С родным объективом М12:
http://cyber-place.ru/showpost.php?p=28598&postcount=15
С объективом с али М12:
[свернуть]
При разрешении 640х480 - "мыла" не наблюдается...
Рамки крепления к веб камерам - расстояние крепления 18мм:
Название: Снимок экрана от 2015-11-18 15:08:04.png
[свернуть]
http://ru.aliexpress.com/item/5pcs-L...rchweb201560_9
Последний раз редактировалось sunny; 14.03.2017 в 23:57.
Старый 30.11.2015, 23:15   #49
Вес репутации: 1603
Попытка выяснить у продавцов с Али поддерживает ли их вебкамера - mjpeg (НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО), закончилась ничем. (3 человека ответили нет, 8 написали бла-бла-бла, 12 проигнорировали письмо).
Остановился поэтому на Logitech.
Так как габариты вебкамер, с более актуальными тех. характеристиками не позволяют их использовать в корпусе купольной камеры, выбор пал на "шарики" от logitech, модели все как правило старые.
Из более нового C600 (дорого), С500, С300.
https://market.yandex.ru/product/485...840&track=tabs
Удалось найти на Авито Logitech С300 - по адекватной цене, габариты платы С300 выглядят так:
[свернуть]
Камера поддерживает следующие форматы:
[свернуть]
Почему MJPEG (НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО) смотреть здесь:
http://cyber-place.ru/showpost.php?p=34623&postcount=1
Специально для sakatgg :
Слей на всякий случай дамп прошивки с твоей вебки.
Ибо у них типовуха по слету прошивок:
http://remont-aud.net/forum/32-38701-1
Последний раз редактировалось sunny; 14.03.2017 в 23:59.
Старый 03.10.2016, 13:47   #50
Вес репутации: 1603
Smile Re: HD веб-камера с aliexpress
Собственно результат - Logitech С300, объектив 1.8, месторасположение камеры тоже, что и на фото выше - установлена на потолок, 1/4 от длины стены, фактически центр щитка:
[свернуть]
Здесь, со стандартным бп 1A и с доведенным до ума 1A (можно увеличить до 2A).
Общее потребление связки роутер + hub + вебкамера + флешка = 300mA (в пике) по линии 12V
Цветопередача нарушена благодаря отсутствию ИК фильтра на объективе камеры (склероз ).
Проверяйте на месте в зависимости от освещения имеет смысл снять (у меня сейчас с ИК), если света мало лучше без ИК (маленькое квадратное розовое стеклышко внутри объектива).
Замена родных электролитов (не обязательно) в роутере 8 шт на LowESR (роутеру полгода было, брал б/у)и установка 100mFx16V (Inwin-овские ATX корпусa, платка передней панели с гнездами usb тот же номинал) непосредственно у камеры реально заметно улучшило качество картинки.
При чем на usb можно попробовать немного приподнять номинал, у меня было 220mF поставил 470mF (в материнках - разъем на переднюю панель тот же номинал), так же и у вебки - но без фанатизма
http://cyber-place.ru/showpost.php?p=28575&postcount=4
На входе у роутера 2 шимки (PWM) 2A преобразующих 12V в 3.3V и 5V там же 2 электролита.
Соответственно номинал электролита у PWM 5V должен быть больше на позицию от номинала электролита на usb - 680mF(PWM) и 470mF(usb) - было 470mF(PWM) и 220mF(usb).
Впрочем можно по маркировке найти даташит и посмотреть стандартную обвязку:
http://master-chip.ru/store/files/c2...a25/FR9886.pdf
В даташите есть формулы расчета индуктивности и емкости для подбора катушки и электролита.
Соответственно БП должен тянуть.
Монтаж внутри:
http://cyber-place.ru/showpost.php?p=28608&postcount=20
Работа motion 600x800
Стрим 5-15-30 кадров без проблем (по факту конечно гонит меньше, но секунды отсчитывает нормально)
Пишет видео 2 fsp (ставите 15-30 получаете максимум 7 fsp, нагрузка на процессор растет, качество видео не меняется)
Не делайте больше 2-ух:
framerate 2
лучше качество выкрутить на максимум:
ffmpeg_variable_bitrate 2
при ffmpeg_variable_bitrate 2
mpeg4 битрейд видео 800-2400 (свойства файла) 60 секунд - 11Mб (зависит от освещенности)
swf битрейд 800-2450 (статистика vlc) 60 секунд - 11Mб (зависит от освещенности)
Пробовал все возможные разрешения.
Для этой камеры и роутера 800x600 максимальное.
Основная проблема - заставить работать motion без сбоев.
С mjpg-streamer и этим железом - проблем нет.
При круглосуточной работе - вообще все зависит от освещенности, значения яркости постоянно подстраиваются, дневной свет более нестабилен - но картинка днем лучше
Основные проблемы и нестабильность работы при переходе с ночи на день и наоборот - сумерки.
Если за окном темно, а на экране наблюдаем синюшную муть - значит увеличиваем освещенность меняем лампы накаливания на люминесцентные или диодные.
Изображение замыливается при длительной эксплуатации при переходе с дня на ночь и наоборот.
Спасает reboot.
(желательно, но не обязательно)
Если прописываеть его в cron, то только через скрипт, запуск скрипта в cron-e, иначе получим циклический ребут
Именно reboot уберет мыло с изображения, не killall motion, не usbreset - этого не сделают.
Маломощная круглосуточная диодная подсветка (ИК или видимый спектр) стабилизирует и улучшает работу системы вебкамера - роутер - motion - 24/7 - вцелом (можно обойтись).
Бюджет моей диодной подсветки 200р , есть вопросы, задавайте...
НО САМОЕ ГЛАВНОЕ - ПРАВИЛЬНАЯ НАСТРОЙКА MOTION.
Здесь:
http://cyber-place.ru/showthread.php?t=2377
Вебкамеры очень чуствительны к смене освещенности, имхо разрабам motion не мешало бы убавить чувствительность реакции на смену освещенности конкретно для вебкамер.
Но я так понимаю освещенность cвязана c motion detect
Яндекс диск - "мое почтенье" ©
Почти год полет нормальный...
Все скрипты конечно переписал, подключение к ЯД и процесс motion проверяются каждые n секунд, в противном случае идет перезапуск, автоматика работает.
Видеоархив на яндекс диске содержит архив за 1 месяц, сортировка папок по дням и часам (bash скрипт), а также удаление старых папок происходит автоматически (bash скрипт).
Для трансляции наружу достаточно прокинуть порты, но провайдер периодически меняет ваш ip (постоянный ip отдельная услуга).
Для просмотра по Wi-Fi на Android девайсах ставим приложение для mjpeg ищем на PlayMarket по запросу mjpeg:
MjpegViewer или CQI (там еще 2 есть какой вам удобнее)
Создаем на роутере wi-fi ssid CAM (гонит только стрим видео), создаем свой интерфейс CAM 192.168.2.1 (вторая локалка фактически, не связана с lan и wan ) настраиваем для него файервол.
Пробрасываем порт трансляции motion-a скажем 192.168.1.1:8081 на 192.168.2.1:80
Доступ к интернету и к локалке юзера с CAM невозможен.
Результат:
На ПК подключаемся к ssid wi-fi CAM
В браузере вводим: 192.168.2.1
На Андроид подключаемся к ssid wi-fi CAM
В MjpegViewer вводим: 192.168.2.1
В CQI вводим: 192.168.2.1/?action=stream
Получилось дешево-сердито
Обязательно пишем аварийные скрипты, для проверки текущего состояния и автоматического перезапуска в случае падения - яндекс диска и motion.
По сравнению с обычной ip камерой, пятиэтажка схожий проект и габариты:
http://94.73.236.5:8080/ (дал поиск в гугле)
Разницы не увидел.
Имхо, полученный результат лучше, данный фокус дает картинку происходящего на максимальной площади обзора (площадки низ, верх и три лестничных марша - подъезд у нас "веселый")
Теряются пиксели для качественной идентификации лиц (да и камера стоит высоко), но профессиональный монтаж подразумевает наличие 2-ух камер одна отвечает за общую картинку, вторая работает по проходящим.
Качественный видео глазок установленный в дверь с функцией записи способен восполнить этот пробел
Будут вопросы, отвечу... спрашивайте
Чем больше однотипных девайсов в эксплуатации - тем больше информации и проще их владельцам в обслуживании
Не гонитесь на разрешением - важнее реальные мегапиксели камеры.
Если надо собрать прошивку - обращайтесь..
P.S. Схожий проект немца:
http://www.codeproject.com/Articles/...53#xx4682953xx
Raspberry Pi Model B в корпусе camera dummy.
© Ссылка на автора и форум http://cyber-place.ru обязательна
Всем кто оказывал помощь большое спасибо !!!
Отдельное спасибо sakatgg и ALS
Последний раз редактировалось sunny; 14.03.2017 в 23:58. Причина: © Ссылка на автора и форум http://cyber-place.ru обязательна
Текущее время: 17:29. Часовой пояс GMT +3.
