Старый 06.06.2012, 01:01   #41
St@rz
Проект Задарма запустил новую услугу - бесплатную облачную АТС. Новый сервис позволит создать мини-АТС и телефонизировать офис за 5 минут.
Облачная АТС Zadarma обладает всеми функциями современной мини-атс:
  • Система голосового меню (IVR)
  • Перевод звонка (transfer)
  • Перехват звонка
  • Условная и безусловная переадресация звонка
  • Голосовая почта (Voicemail System)
  • Автоматический прием факсов
  • Автоматическая начитка приветствия
  • Автоответчик по расписанию (автокалендарь)
  • Режим ожидания для второго звонка если линия занята
  • Выбор музыки в режиме ожидания
  • Подключение альтернативной линии
  • Установка префикса набора номера
  • Статистика всех звонков
Теперь нет необходимости выделять отдельный компьютер под сервер IP-телефонии.
Последний раз редактировалось St@rz; 06.06.2012 в 01:08.
Старый 06.06.2012, 10:22   #42
Спасибо! За новость.
Уже зарегистрировался и настраиваю
Переадресация на мобильный 0,05$
Старый 06.06.2012, 19:24   #43
St@rz
Может стоит подключить городской номер на симку и делать переадресацию на него. Существенно дешевле получается. Сравнить стоимость можно здесь. Введите в окошко номер телефона и посмотрите стоимость звонка на него.
Кстати, еще можно сделать что бы при звонке через сервис Задарма отображался номер сотового телефона который у Вас сейчас есть.
Последний раз редактировалось St@rz; 06.06.2012 в 19:28.
Старый 06.06.2012, 20:02   #44
Тогда проще купить симку с городским номером и ей пользоваться.
Ту такая задача, сделать прямой номер с минимумом абонентской платы и минимальной стоимостью за переадресацию
P.S.
PCTEL настроил на телефоне Siemens C470IP
Работает без проблем, цена и качество связи устраивают
С zadarma так и не заработал, хотя настраивал как указано у них в Вики
Старый 06.06.2012, 20:12   #45
St@rz
Сейчас закончу настройки и покажу как у меня сделано. Снимки экрана приложу.
Старый 06.06.2012, 21:40   #46
St@rz
Вначале здесь указываешь свой номер телефона:
  • в личном кабинете зайти в раздел «Настройки -> Ваш профайл»;
  • задать номер Вашего мобильного телефона (с кодом страны, без +) и нажать кнопку «подтвердить»;
  • Вы получите СМС с кодом, введите этот код в форме и этим Вы подтвердите номер.
Затем здесь устанавливаешь этот номер:
  • в разделе «Настройки -> SIP-настройки» в строке «Установить Ваш номер в CallerID» выберите подтвержденный номер.
После этих действий при звонке через sip-телефонию высвечивается мой сотовый номер телефона. Когда его будут набирать будут звонить сразу мне на сотовый. Переадресация, соответственно, уже не нужна.
Отдельно использую красивый городской номер (дид-номер), выданный мне оператором связи, для рекламы. На этом номере соответственно есть голосовое меню. Звонки принимаются на sip-телефон. Если он не ответит то уже здесь идет переадресация либо на голосовую почту, либо на сотовый телефон с прямым городским номером.
Можно сделать и наоборот. В случае не ответа на звонок на сотовом телефоне сделать переадресацию на дид-номер с дальнейшим перенаправлением голосовой почты или факса на электронный ящик.
Последний раз редактировалось St@rz; 20.06.2012 в 19:13.
Старый 07.06.2012, 15:13   #47
У меня на SIPNET тоже сделано что бы мой номер мобильника отражался при звонках через СИП
У меня вопрос по АТС
Есть GSM модем и есть телефонная линия, каким устройством можно подключить телефонную линию к Asterisk что бы он ее переадресовывал на GSM?
Asterisk планирую сделать на базе роутера
Старый 07.06.2012, 19:52   #48
St@rz
Телефонную линию можно подключить с помощью шлюза. Например, D-Link DVG-7111S. Метод подключения описан здесь. Шлюз бюджетный.
Для подключения модема есть несколько вариантов:
  1. подключить модем к какому нибудь компьютеру с Windows и использовать Oktell. Неудобство то что нужен второй комп к тому же подключенный к инету.
  2. встречал где то способ подключение модема напрямую в роутер. Модель асуса не помню. Астериск был 1.8. Модуль вроде бы собирался уже в роутере. Если нужно могу поискать.
Последний раз редактировалось St@rz; 07.06.2012 в 19:57.
Старый 07.06.2012, 20:37   #49
Ссылка на VoIP<->GSM
Только остается вопрос как Sip адаптер D-Link DVG-7111S к нему привязать
Старый 07.06.2012, 21:28   #50
St@rz
Можно просто его подключить к интернету и подключиться к sip-номеру зарегистрированному на сервере. Например, на сервере есть номер 100. А что к нему подключить, софтофон, шлюз или sip-телефон, неважно. Руководство на шлюз. Этот шлюз можно использовать для подключения к сипнету и для выхода в городскую линию.
Вложение 383
К сожалению у меня есть только шлюз, но нет роутера Asus. Если бы был, то решил бы что во что втыкать. Или роутер в шлюз. Или шлюз в роутер. Или вообще и шлюз и роутер с сервером в другой роутер с инетом.
Последний раз редактировалось St@rz; 08.06.2012 в 06:08.
Текущее время: 09:49. Часовой пояс GMT +3.
