Старый 13.07.2012, 14:28   #31
ptuchster
ptuchster is an unknown quantity at this point
присоединяюсь к теме. Очень интересно, только одна проблема: я программист а не электрик, могу идейно и кодингово помогать если вы мне будуте параллельно немного все объяснять
собсно, у вас встал вопрос как этим всем будет управлять пользователь: впринципе есть идеи как это все реализовать через RasperyPI (малая цена, размер, linux на борту), далее рп. Если с ардуино на рп наладить связь ( вот тут у меня большой вопрос как вообще и в каком виде это будет передаваться) то дело уже за малым, всего написать обработчик сигналов который будет делать нужные записи в мускуль базу, и написать веб приложение для доступа ко всей системе через веб как изнутри так и извне для доступа скажем с работы. Мобильные устройства не проблема, все это решается двумя способами: для андройд и ios это phonegap приложение для других - мобильная версия сайта. далее по безопасности можно прикрутить смс сервис, который при запросе управления домом для текущей сессии извне локальной сети будет отсылать владельцу на телефон (только заранее зарегистрированному внутри сети) смс с кодом по которому будет отдаваться управление. Как вариант ( более надежный) можно сделать через сертификаты, которые даже на древнюю нокию можно поставить )
Так что если мой скилл вам пригодится могу через месяц примерно пррисоединиться, пока заказал все нужные приблуды буду ждать.
ptuchster вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2012, 15:36   #32
Я очень рад Вашему появлению, на форуме и в двойне рад что Вы готовы присоединится к проекту. Все что от меня требуется, готов все предоставить.
Старый 14.07.2012, 02:56   #33
ptuchster
Ну по поводу идейности, хотел бы предложить сделать немного по другому: каждая комната- отдельный модуль, конечно сам проект вырастет в цено, но есть несколько плюсов:
1– более гибкая модульность на уровне софта. Не надо будет лезть уже в рабочие модули чтобы добавить нвую комнату. А в софте их можно уже переименовывать как угодно
2– бОльшя гибкость в плане железа, если одна плата выходит из строя - не остановится весь дом, а только одна комната.
Так же еще не знаю конечно как обстаят дела с потоками, если потоки не могут обрабатываться параллельно– то опять же плюс в случае если системой будут пользоваться несколько людей. Каждая комната будет независима.
Ну а уже на уровне комнаты по версиям придумывать общие примочки которые реализовывать в софте и непосредственно в схемах. Конечно хорошо если бы система могла понимать какие модули в нее в данный момент подключены, была бы возможность сразу отключать из пользовательского интерфейса неактивные приблуды.
Так же у меня была еще одна идея по поводу соединения двух ардуинов по беспроводной связи для управления техникой в замен обычной ИК тыкалки. Тоесть есть ардуино контроллер комнаты который связан с ардуино шлющий ик сигнал и эмулирует пульт от TV. Последний реализован в виде небольшой коробочки с питание от батареи и вешается на стену под потолок напротив TV. Далее при нажатии на кнопку шлем сигнал на контроллер а контроллер по беспроводной связи шлет сигнал модульному ардуино который уже шлет ИК сигнал на тв. Я всетаки за беспроводную связь
Ну вопросов у меня уже предостаточно скопилось. Надо просто решать с чего начинать, решать вопросы которые у меня скопились и впринципе я потихоньку начну кодить, чтобы когда прийдут платы начинать ваять
Старый 23.08.2012, 10:24   #34
Опробовал Wi-Fi роутер TL-MR3020 в качестве сервера, для веб интерфейса использовал Twitter Bootstrap, для управления Arduino PHP, все отлично функционирует.
Старый 23.08.2012, 14:16   #35
Bagunda
Bagunda is on a distinguished road
Я тоже кстати сделал себе умный дом на смарт басе и веб сервер и Ева еще у меня подключена к умному дому. Скоро продемонстрирую.
Bagunda вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2012, 17:16   #36
Очень интересно, давай выкладывай
Старый 22.11.2012, 00:15   #37
Вес репутации: 1313
Есть какие-нибудь продвижения ?
Эдуард обещал выложить скеч для RS-485, но видать запамятовал.
Я тут наконец купил max485 и начал пробовать, вот простейший скетч:
Для Ардуины которая отправляет:
int EN = 2; //RS485 has a enable/disable pin to transmit or receive data. Arduino Digital Pin 2 = Rx/Tx 'Enable'; High to Transmit, Low to Receive
pinMode(EN, OUTPUT);
Serial.begin(19200);
// send data
digitalWrite(EN, HIGH);//Enable data transmit
Serial.print('A');
delay(1000);
И для принимающих:
int ledPin = 13;
int EN = 2;
int val;
pinMode(ledPin, OUTPUT);
// receive data
digitalWrite(EN, LOW);//Enable Receiving Data
val = Serial.read();
  if (-
1 != val) {
    if (
'A' == val) {
digitalWrite(ledPin, HIGH);
delay(500);
digitalWrite(ledPin, LOW);
delay(500);
Это просто чтоб проверить работу.
А есть где-нибудь тема в которой конкретно обсуждается протокол ?
Вот эта http://cyber-place.ru/showthread.php...ighlight=rs485 ?
Последний раз редактировалось stD; 22.11.2012 в 00:21.
Старый 22.11.2012, 01:07   #38
Скетч я не дописал, могу выложить его как есть
Протокол обсуждается здесь
Старый 22.11.2012, 03:31   #39
Вес репутации: 1607
У меня пока нет max485 и поэтому к вам просьба. Могли бы вы собрать схемку, где напрвлением TX/RX аппаратно управляет транзистор. Там 2-е схемки на полевике и биполярном. На биполярном я думаю сможете.
Чтобы не чего не выдумывать я хочу применить промышленный протокол Modbus (в той теме я выкладывал источник и свои эксперименты)
Старый 22.11.2012, 07:49   #40
Вес репутации: 1313
Эдуард, конечно выкладывай, всяко интересно.
Для andr128:
Я попробовал сделать как ты просил.
Значит у меня всё вот так:
Две кардуины и один МК отдельно. Одна кардуина посылает, а вторая кардуина и МК принимают символ А, и больше ничего не делают. Скетч я написал выше.
С полевым транзистором, (первая схема у меня был irfz44n) ничего не вышло.
Со второй схемой, (биполярник кт 972) заработало только то устройство, которое принимало , а если ставить на отправляющее то ничего не происходит.
Я плохо разбираюсь ещё пока, но всё равно не могу понять как это должно работать. Ведь в случае с полевиком (верхняя схема) вапще не должно работать, там же получается RE/DE подтянуты резистором к плюсу, а это значит устройство настроено на передачу. Как же оно примет сигнал? А со второй схемой я вапще ничего не понимаю! может надо резистор другой?
Объясни пожалуйста как это должно работать?
Текущее время: 10:33. Часовой пояс GMT +3.
