Старый 26.01.2019, 11:58   #31
ANARHIST1984
Вес репутации: 150
ANARHIST1984 is a splendid one to beholdANARHIST1984 is a splendid one to beholdANARHIST1984 is a splendid one to beholdANARHIST1984 is a splendid one to beholdANARHIST1984 is a splendid one to beholdANARHIST1984 is a splendid one to beholdANARHIST1984 is a splendid one to beholdANARHIST1984 is a splendid one to behold
Покажите фотки клемника.
И если писали о управлении теплым полом, то в комплекте к ним обычно уже идет в качестве датчика термистор. У вас есть возможность работы с ними? По хорошему для таких темостатов нужно как минимум два датчика, один на пол, второй или в корпусе или внешний. И диагностика исправности работы этих датчиков.
PS. Был плачевный опыт, когда у меня сдох температурный датчик в стяжке, и заменить не получилось.
Фото как и просили
ANARHIST1984 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2019, 12:09   #32
ANARHIST1984
Вес репутации: 150
Уточнил я на тему нагрева стабилизатора.
Токопотребление есп и нрф недостаточно для хоть сколько нибудь значительного нагрева его.
Старый 27.01.2019, 02:41   #33
paulerr
Вес репутации: 1154
За реле - плата блока питания?
И возвращаясь к теме теплых полов. Куда включать аналоговый датчик теплого пола, если я , например, хочу вашим термостатом заменить существующий?
Старый 27.01.2019, 11:48   #34
ANARHIST1984
Вес репутации: 150
Да, за реле плата блока питания. Это тестовая плата и там использовался блок питания обычный с Али. Но в серию пойдет с другим БП который сертифицирован в РФ.
Аналоговый датчик включать в пин и +, маркировка будет присутствовать на корпусе, так что не ошибетесь.
А после в веб интерфейсе надо активировать аналоговый датчик и подобрать нужный тип карты работы. Сейчас пытаемся максимально упростить саму схему включения и определения аналогового датчика.
На данном этапе получается немного сложная схема и думаю к релизу мы ее допилим.
Старый 27.01.2019, 11:57   #35
ANARHIST1984
Вес репутации: 150
Нашел у себя промежуточную схему, сейчас она несколько переработана но основные моменты неизменны.
p.s. особо внимательные смогут найти ошибки в схеме)
Название: Снимок экрана 2019-01-27 в 9.52.09.png
Старый 27.01.2019, 15:30   #36
ANARHIST1984
Вес репутации: 150
Хочу всем интересующимся задать несколько вопросов
1) Вам интересно сама концепция без серверного управления умным домом?
2) К какой из существующих серверных систем стоит добавить поддержку, кроме тех что уже интегрированы?
3) Адаптация прошивки под популярные реле Сонофф, стоит или нет?
4) что бы все заинтересованные писали прошивки под без серверное управление умным домом.
Мы предоставим все что надо что бы интегрировать уже имеющиеся вас прошивки под систему что мы разрабатываем.
Будет единый стандарт - обнаружение других МК, размер и форма блоков, формат запросов и ответов.
Старый 27.01.2019, 15:43   #37
ANARHIST1984
Вес репутации: 150
По пункту 4 хочу добавить более развернутое описание и если будет заинтересованные, выделить это в отдельную тему для обсуждения там все тонкостей.
Сейчас для нашей системы мы разрабатываем API для того что бы все заинтересованные могли использовать не только сам принцип который мы используем в работе с нашей системой, но и все желающие могли получить доступ к нашим сервисам. Например сервис погоды и сервис обновления прошивки по воздуху с визуализацией процесса и полным информирование о прогрессе. При этом, любой кто захочет интегрировать свою прошивку в нашу экосистему, получит доступ к серверу обновлений на правах разработчика и сможет предоставлять обновления своей прошивки централизовано и через единый сервер.
Большенство технологий что мы собрали в ядре, они есть в открытом доступе. Мы просто все объединили в единую систему и систематизировать для более удобного использования как единое целое для удобства конечного пользователя.
Старый 28.01.2019, 08:59   #38
Сообщение от ANARHIST1984 Посмотреть сообщение
Вы на практике проверяли или только в теории?
Падение на стабе 1,7В х 0,2А = 340мВт. Критического нагрева не будет , но вся конструкция будет медленно разогреваться.
И Ваш AC-DC будет 1/3 энергии использовать на нагрев корпуса вместе с его содержимым и еще добавим туда ESP-12 который тоже является источником тепла и что получится в целом?
Проведите тесты с замерами температур
Старый 28.01.2019, 18:37   #39
paulerr
Вес репутации: 1154
Как старый параноик - на сторону отдавать управление системой в своем доме не буду.
Другое дело, наверное найдутся люди, которые не будут задумываться о возможных последствиях ( вспомним, например взломы камер через облачные сервисы).
Тонкая грань между удобством/безопастностью/собственными знаниями. Каждый делает свой выбор, главное , чтобы было из чего выбирать.
Старый 28.01.2019, 18:39   #40
ANARHIST1984
Вес репутации: 150
Мы конечно проведем всесторонне тестирование и результаты будут выложены тут. Как раз под подобное тестирование на плате предусмотрен датчик температуры и он будет мониторить в реальном времени температуру и сделает небольшой ЛОГ о работе.
Когда это будет, сказать сложно. Постараемся в ближайшие пару недель, но все зависит от почты России. Ждем новые корпуса и блоки питания, как приедут так с головой в разврат)
Текущее время: 16:42. Часовой пояс GMT +3.
