Старый 14.02.2017, 12:05   #31
Вес репутации: 1602
По умолчанию Re: Настенный выключатель :) И еще одна темка.
ALS
Здесь скорее исполнитель руко....
Если в стене было КЗ (в итоге перебило кабель при подаче напряжения) - значит, фаза с нолем находились близко друг к другу во влажной среде и были недостаточно хорошо изолированны.
Плохо за изолировали контакты, не развели в стороны - если была скрутка, не дали высохнуть, возможно вокруг была штукатурная смесь на основе гипса или цемента (связующее) - сохнет дольше строительного гипса (алебастра).
Соответственно включаем 220V - получаем замыкание в стене фазы на ноль - которое приводит к выгоранию скруток и потере контакта.
Хотя замуровывать соединение в стене, само по себе - смотри ПУЭ...
Далее добродушный сарказм:
Безотносительно ПУЭ, в вашем случае - просто кто-то сэкономил на проекте с авторским надзором, подрядчике, собственной службе технадзора (что в актах скрытых работ ?), материале (кабеле,СИЗ-ах, Ваг-ах).
Кабель наверное был ШВВП 2х0,5 и на него подали 16 А
Скорее сгорит и оплавится изоляция, чем вылетит правильно сделанная скрутка замурованная в стене.
Последний раз редактировалось sunny; 14.02.2017 в 15:42.
Старый 14.02.2017, 13:02   #32
ALS
Какие проекты, если все то, что я за ним переделал, работает теперь исправно ?
При том, что я вообще не электрик ни разу, так, погулять вышел.
Просто понаехало рукожопов с хохляндии, причем, гады, не говорят, что именно оттуда, мол, мы беженцы из Луганска. Лживые рукожопы, которые и страну просрали, а теперь еще и мы с ними валандаемся, принимаем всякую шваль.
Проблема еще и в том, что все эти ваши авторские проекты и прочие новомодные веяния в строительстве/ремонте - это для внутриМКАДья.
На периферии об этом даже не слышали. И просто подбирают ремонтников (бригаду), руководствуясь их опытом, ценами, сроками... в общем, чем угодно, но не какими-то там документами с надзорами и службами.
Искать здесь, у нас, фирму, имеющую все это ( и главное, УМЕЮЩУЮ подтвердить это на деле) - безнадега.
Все равно, что искать гей-клуб на Чукотке.
Последний раз редактировалось ALS; 14.02.2017 в 13:13.
Старый 14.02.2017, 13:09   #33
Вес репутации: 1602
Я провинциал, "искать здесь, у нас" - у нас зачастую также.
Клиенту нужно - вчера, быстро, качественно и бесплатно - так не бывает.
Везде тяп-ляп, соблюдение технологий ....
Все просто - не можешь найти исполнителя - изучи вопрос досконально, обзаведись необходимым инструментом и сделай сам.
Кроме ремонта Бентли и удаления аппендикса пожалуй
Последний раз редактировалось sunny; 14.02.2017 в 13:22.
Старый 14.02.2017, 13:31   #34
ALS
Конкретно в моей ситуации было - не надо дешево и не надо быстро.
Т.е. я с деньгами не жался и сроки не гнал.
Но сделали не как надо, а как умели.
Оттого я и злой такой.
Старый 14.02.2017, 20:32   #35
Вес репутации: 1033
ну раз флуд в этой ветке... Решил я опробовать 3D печать. (модель во вложении)
Итак впечатления:
1. Нельзя проектировать отверстие и деталь входящую в отверстиебез зазора. Я то думал, что наоборот поплотнее посадка, а оказалось, что большая деталь "села" (на 0,5мм) и клавиши в отверстия не проходят. Посадочное место под плату тоже оказалось чуть меньше...
2. Забыл "подпорки" для клавиш.
3. Держатели платы в стакане вглядят ужасно, ну да ладно, их не видно.
4. Общий вид - непрезентабельный, нужно думать над грунтовкой-покраской.
Учту на будущее, совсем мозги атрофировались, про допуски и посадки забыл...
Попробую подпилить, попутно изучая расценки на лазерную резку алюминия и стекла...
Спасибо доброму человеку распечатавшему мои файлики за малую цену. Печаталось (насколько я понимаю) на Picaso Ultimaker.
Тип файла: rar wall_switch.rar (93.0 Кб, 55 просмотров)
Последний раз редактировалось Tohin; 14.02.2017 в 21:11.
Старый 14.02.2017, 21:12   #36
Вес репутации: 1602
По литью пластика и изготовлению силиконовых форм можно поискать:
https://www.youtube.com/results?sear...B8%D1%8F%D1%85
Последний раз редактировалось sunny; 21.02.2017 в 18:40.
Старый 14.02.2017, 21:15   #37
ALS
Я обзавелся фрезером. Режет алюминий, латунь и все, что мягче их.
На небольших подачах - гравирует нержавейку.
Проблему мелких корпусов для себя закрыл полностью.
Вот недавно резал из акрила панели для энкодеров. Пусть ручки не смущают, это не для квартиры
Последний раз редактировалось ALS; 14.02.2017 в 21:23.
Старый 14.02.2017, 21:23   #38
Вес репутации: 1033
ALS, а теоретическая min ширина реза у фрезера сколько? 0,5мм на алюминии потянет? при толщине 0.4мм
И второй вопрос:
А никто не видел как можно подрезать края пластика ровно? Канцелярский нож режет легко, но руками удержать идеально ровную линию я не могу.
Последний раз редактировалось Tohin; 14.02.2017 в 21:32.
Старый 14.02.2017, 21:38   #39
Вес репутации: 1602
Надо гуглить - вроде "облой" называется:
https://www.google.ru/search?client=...B8%D0%BA%D0%B0
На форумах моделистов, наверняка обсуждается, навроде:
http://www.leanzone.ru/index.php?opt...topic&catid=13
Старый 14.02.2017, 21:43   #40
ALS
Минимальная ширина реза зависит только от диаметра фрезы. У меня - 2мм.
Бывают и меньше (0,5 - 1мм).
Если материал тонкий (напр., 0,5мм), то можно резать и конусными фрезами, у них диаметр "пятки" от 0,1мм
Текущее время: 02:54. Часовой пояс GMT +3.
