Старый 13.04.2015, 20:27   #31
shaman1010
2015-04-12
Проверь даты, только что слил с транка, у меня в paсkages файлы от 13-го числа.
И потолстел он в полтора раза, по сравнению с 11-м
Может прямо сейчас еще раз параллельно перекачаем?
Только что натравил wget очередной раз.
Последний раз редактировалось shaman1010; 13.04.2015 в 20:35.
Старый 13.04.2015, 20:37   #32
Вес репутации: 992
Тут дело в том что не заводиться роутер даже на прошивке, загруженной с ветки trunk(готовой). Та что в архиве в 1 посте нормально встает, ставлю luci, из нее готовую шью от 12.04.15 и уже Ip не получает. Мне кажется это из-за китайского u-boot, подобное было на nexx1520, только там из ветки BB прошивки не заводились пока на родной uboot не вернулся. Можешь слить сейчас с trunk и прошиться (с китайским uboot), для проверки
Последний раз редактировалось sakatgg; 13.04.2015 в 20:43.
Старый 13.04.2015, 20:43   #33
shaman1010
wget отработает, прошью текущей.
Пока, на всякий случай, проверь у себя:
1) В китаезагрузчике можно поменять wan и lan местами. Не поменяно ли?
2) В кинетике априори перевернуты местами wan и lan. LAN - тот, что рядом с питанием.
3) Вытащи "интернет" из WAN в момент первой перезагрузки. У меня карта успевала сквозняком на себя IP зарезолвить пока роутер перезагружается
4) Переведи сетевушку в ручной режим Роутер на 192.168.1.1 всегда
Старый 13.04.2015, 20:50   #34
Слил репу, на заливку уйдет около 2-х часов, так как это ограничения сервера на скорость закачтвания
Заливать или пока подождать?
Старый 13.04.2015, 21:05   #35
Вес репутации: 992
1) No partition стоит
2) Кинетик уже не стоит
3) Один кабель только воткнут, я перетыкаю
4) Автоматом Ip должен по нормальному выдаваться после удачной прошивки
Наверное пока с репами подождать надо
Если у shaman1010 нормально встанет с китайским uboot - то у меня что-то не так, выложу собранную cyberwrt и пробует ее уже тогда
Последний раз редактировалось sakatgg; 13.04.2015 в 21:17.
Старый 13.04.2015, 21:57   #36
shaman1010
Похоже OpenWRT-шники забыли перемапить GPIO-шки. Когда в UBOOT-е, постоянно пропадают ping-и к роутеру. Но если зайти в uboot, и не отпускать его - пинги стабильные. Т.е. чем-то дергают ресет сейчас.
Если есть возможность - нужно сравнить распределение GPIO на текущем транке и на релизе (Asus rt-n14u заводился нормально). И подправить.
Старый 13.04.2015, 22:06   #37
Вес репутации: 992
Т. е. не заводиться? На то он и trunk, пока отладка идет, у них кстати и репы не правильно прописаны, уже в другую папку перенесли, а в opkg старые до сих пор, приходиться ручками править
Последний раз редактировалось sakatgg; 13.04.2015 в 22:12.
Старый 13.04.2015, 22:28   #38
shaman1010
Да понимаю, что это транк. По-этому изначально и обсуждали взять релиз...
По итогу завести таки удалось. Сначала новый u-boot, затем из-под него squashfs-factory.bin (не завелось). И потом уже поверх всего squashfs-sysupgrade.bin
Завелось, lan-wan без проблем, WiFi нет вообще. В свиче по-моему один лишний интерфейс еще появился. (вернее забыли притянуть WiFi к одному из портов)
Т.е. почти работает, но я бы сегодняшний вариант, наверное, не использовал.
Еще, в kernel-log при этом:
Kernel command line: console=ttyS0,57600 rootfstype=squashfs,jffs2
ниже:
console [ttyS0] disabled
10000c00.uartlite: ttyS0 at MMIO 0x10000c00 (irq = 20, base_baud = 2500000) is a 16550A
console [ttyS0] enabled
и наверное по этому нет WiFi:
ieee80211 phy0: rt2x00_set_rt: Info - RT chipset 5390, rev 0500 detected
ieee80211 phy0: rt2800_init_eeprom: Error - Invalid RF chipset 0x0527 detected
ieee80211 phy0: rt2x00lib_probe_dev: Error - Failed to allocate device
И конфигурация 5ГГц диапазона, так и не понял к чему:
cfg80211: (start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_gain, max_eirp), (dfs_cac_time)
cfg80211: (5170000 KHz - 5250000 KHz @ 80000 KHz), (N/A, 2000 mBm), (N/A)
cfg80211: (5250000 KHz - 5330000 KHz @ 80000 KHz, 160000 KHz AUTO), (N/A, 2000 mBm), (0 s)
cfg80211: (5490000 KHz - 5730000 KHz @ 160000 KHz), (N/A, 2000 mBm), (0 s)
cfg80211: (5735000 KHz - 5835000 KHz @ 80000 KHz), (N/A, 2000 mBm), (N/A)
cfg80211: (57240000 KHz - 63720000 KHz @ 2160000 KHz), (N/A, 0 mBm), (N/A)
Последний раз редактировалось shaman1010; 13.04.2015 в 22:47.
Старый 13.04.2015, 22:54   #39
Вес репутации: 992
Я там выше выкладывал скрин - видно по тем профилям какие там есть готовые - собираются правильно, а остальные по профилю default - все в кучю
P.S."Сначала новый u-boot" - это какой?
Последний раз редактировалось sakatgg; 13.04.2015 в 23:04.
Старый 13.04.2015, 23:30   #40
shaman1010
В выложенных. Там новый; китайский и промежуточный.
А именно uboot_3020_new.bin
Последний раз редактировалось shaman1010; 14.04.2015 в 00:09.
Текущее время: 19:33. Часовой пояс GMT +3.
