Старый 26.02.2017, 23:05   #291
Вес репутации: 1603
Дык еще и столько вкладок открыто
Надо бы кеш браузера почистить, а вдруг...
Старый 27.02.2017, 06:14   #292
djal
djal is an unknown quantity at this point
настроил клиента вафли, вчера все заработало,
с утра решил опять залезть и не заходит
че прикол, если выдернуть сетевой кабель то переходит на требуемую страницу (до конца не загружает)
опять чтото с сетью или с модулями намутил?
djal вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2017, 11:27   #293
скорее всего с настройками сети что то не так
Старый 28.02.2017, 05:47   #294
djal
неведомое чтото происходит
вчера вечером если выдернуть лан то по вафле все работало, выключил ноут, пошел спать, с утра ничего не работает но ели воткнуть лан то заработало , но ненадолго
есть какие мысли?
Старый 28.02.2017, 05:58   #295
djal
или например нажал на чтото, и типа повисло, отошел на несколько минут, а потом фуяк а страница загрузилась
Старый 28.02.2017, 19:37   #296
djal
нашел еще закономерность, если в момент когда глючит, отключиться от вайфай сети и подключиться (на ПК ) то опять роутер начинает работать
Старый 28.02.2017, 20:06   #297
Вес репутации: 1603
djal
неведомое что то происходит
Это вам батенька специалист по неведомому нужен :
Возможная физика процессов такова:
- недостаток питания - просадка под нагрузкой
- плохой контакт (пайки) процессора - при нагреве контакт теряется
- чип работая в режиме постоянного перегрева..... - подлежит замене
Софт, т.е. прошивка здесь дело десятое..
Подключитесь по ssh и выполните ifconfig (покажите вывод).
Можно показать содержимое /etc/config
Старый 01.03.2017, 10:35   #298
djal
продую феном,
мое субьективное мнение что такое только на openwrt-cyberwrt, перешью на чтото другое,
по SSH я так и не смог подключиться, возможно кривые руки,
заказал еще один на всякий
Старый 02.03.2017, 18:37   #299
djal
в те моменты когда с ноута не заходит в роутер, с телефона заходит
тоесть проблема не в роутре?
Старый 02.03.2017, 20:50   #300
Вес репутации: 602
Сообщение от djal Посмотреть сообщение
На ноутбуке стоит win7, 8, 10.
Вот выше sunny и дал ответ.
Отключи и убери с автозагрузки не нужные (не используемые) сервисы.
Там в win7-8-10 таких ооочень много.
И входи с Opera или мозиллой. Но только не с места разъединения запускай, а с чистой страницы. Что бы при запуске браузера не было с предыдущей сесии открытых вкладок.
Должно помочь.
Текущее время: 19:33. Часовой пояс GMT +3.
