Старый 03.05.2015, 18:42   #21
Fmut
Fmut is an unknown quantity at this point
По умолчанию Re: Подключаем электросчетчик Меркурий 200 к Arduino Nano
Интересно, а как избавиться от эха при работе через CAN?
Так же подключил через USB RS485 адаптер. Подпаялся к 5В внутри и вывел провода для питания преобразователя в счетчике. Работает без эха нормально.
Для подключения через RS485 нужно к клемме CAN- подключить линию A, а к клемме CAN+ линию B.
Fmut вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2015, 08:37   #22
mak
mak is an unknown quantity at this point
не совсем понял ТС, бред какой-то
он пишет про микросхему CAN и цепляет ее на пины ардуино
atmega328 не содержит в себе контроллера CAN BUS
та микросхему что приведена с аналогами это всего-лишь трансивер CAN для подключения контроллера к физической линии, но это не контроллер CAN
собственно это и указано в документации на трансивер
Для реализации интерфейса нужен контроллер типа MCP2515, к ардуино он будет подключаться по SPI
Последний раз редактировалось mak; 07.07.2015 в 08:42.
mak вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2015, 10:31   #23
CAN протокол можно программно реализовать и для этого не обязательно подключать MCP2515
А в счетчике на сколько я понял, при помощи CAN драйвера преобразуется из TTL в дифференциальный сигнал, а сам CAN протокол не используется
Поправьте если я не прав
Старый 07.07.2015, 10:40   #24
mak
не поделишься ссылкой? А как со скоростями в программной реализации?
контроллер довольно много функций на себя берет же
Старый 07.07.2015, 11:36   #25
В контексте данного устройства, TTL сигнал по протоколу UART преобразуется в полудуплексный дифференциальный сигнал. Скорость обмена UART изменяется от 2400 до 115200
Старый 07.07.2015, 13:15   #26
mak
т.е. получается что у меркурия все-таки не CAN шина и подключение идет не по CAN протоколу?
а на счет программной реализации я спросил т.к. не встречал ее, только на контроллерах видел.
Старый 07.07.2015, 13:24   #27
Я сильно не углублялся в подробности протоколов меркурия, но подключал ардуину(использовал в качестве моста) с драйвером PCA82C250T
Так же проверял модуль "Меркурий 200"
Все работало
Старый 07.07.2015, 13:53   #28
mak
тогда получается по сути все тот же 485й
теперь все понятно
Старый 07.07.2015, 14:14   #29
По умолчанию Re: Подключаем электросчетчик Меркурий 200 к arduino nano (Arduino Nano)
Похоже на то
Старый 08.07.2015, 09:08   #30
mak
да, не совсем в тему но чтобы дополнить выше информацию.
Почитал спецификации - программно реализовать CAN скорее всего не получится, особенно если на МК сложная программа.
У протокола жесткие тайминги и контроль передачи. Поэтому только аппаратный контроллер.
Текущее время: 18:12. Часовой пояс GMT +3.
