Старый 05.03.2013, 08:54   #21
Bulatovor
Вес репутации: 801
Специально проверил, скачал только что из первого поста. Arduino 1.0.3 компилирует оба примера из поста 17, без всяких вопросов
Старый 05.03.2013, 11:19   #22
Чем могу - сделал цветочки- файл keywords, но требует проверки в первом блоке где start-end и в последнем где UART, так как еще неважно понимаю деятельность этих разделов библиотеки. Еще сделать примеры - описание и будет полноценная библиотечка
Спасибо за помощь!
Старый 06.03.2013, 06:38   #23
fot
fot is an unknown quantity at this point
Работает всё хорошо
Покручу ещё, если обнаружу что-то интересное - отпишусь.
Трудно переоценить полезность библиотеки nanopins.h,
позволяющей даже неподготовленным любителям оптимизировать
работу своих устройств, приближая к коммерческому уровню.
Большое спасибо, за помощь и науку.
С уважением , fot .
Последний раз редактировалось fot; 12.03.2013 в 08:50.
fot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2013, 14:46   #24
Попробуй по новой скачай nanopins, я внес изменения в An_Read
Старый 06.03.2013, 15:56   #25
fot
Проверил входы, покрутил в работе с
контроллером - мотор стабилен во всём
диапазоне. Индикация батареи и оборотов
показывает точно и независимо, Всё в норме.
Потенциометр не шумит .
Последний раз редактировалось fot; 12.03.2013 в 08:49.
Старый 06.03.2013, 16:04   #26
Спасибо!
Старый 06.03.2013, 16:07   #27
fot
Всегда !
Старый 06.03.2013, 18:31   #28
Обновил библиотеку nanopins в шапке темы.
добавил функции delay_us() и delay_ms()
Функции delay_us() и delay_ms() можно применять в прерываниях так как они не используют таймер, но следует не забывать что точность этих функций зависит от использования в коде обработчиков прерываний. Если Вы не используете в коде прерывания то и точность будет высокая
delay_us(n); //где n - задержка в мкс, максимальная задержка может быть не больше 16000мкс
delay_ms(n); //где n - задержка в мс, максимальная задержка может быть не больше 65000мс это равно 65сек
Пример использования
#include <nanopins.h>
char message[] = " CarDuino ";
void setup()
   UART_Init(115200);
void loop()
  for(uint8_t i=0; i<strlen(message); i++)
    UART_SendByte(message[i]);
    if(i>8) UART_SendByte(DecToChar(i));
  delay_ms(10000); //пауза 10сек.
Старый 07.03.2013, 00:27   #29
Добавил функцию UART_SendArray(array, size array):
array-имя вашего массива
size array-число отправляемых байт массива
Функция отправляет в UART порт, массив типа байт, максимальный объем которого не должен превышать 65535 байт, минимальный объем массива 1 байт
Можно также отправлять часть массива
Приер использования функции:
uint8_t message[] = "Cyber-Place "; //массив размером 12байт
void setup()
   UART_Init(115200); //инициализация
void loop()
  UART_SendArray( message, 12); //отправить в UART порт, массив размером 12 байт
  delay_ms(1000); //пауза 1сек.
После компиляции скетча, объем кода с учетом массива занял 708 байт
Для сравнения такой же код(пример ниже), только с использованием встроенной функции Serial.write использует 1592 байта
void setup()
  Serial.begin(115200);
void loop()
    Serial.write(message, 12);
    delay(1000);
Старый 07.03.2013, 14:00   #30
HiddenPilot
HiddenPilot is an unknown quantity at this point
Респект за продолжение данной разработки.
Сильно не вдавался в алгоритм реализации данных функций, но они вроде как уже реализованы в стандартной бибилиотеке GCC/avr-libc. Цепляются через <util/delay.h>
А вот функция получения времени в мили(микро)секундах с автоматическим расчетом относительно заданной F_CPU без использования ардуиновской библиотеки было бы удобно. такой функции в avr-libc я не нашел.
HiddenPilot вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 20:30. Часовой пояс GMT +3.
