#21 |
Вес репутации: 1607 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Хочу заметить, скорость копирования по сети в таком режиме не высокая, около 1-1,5 Мб/сек. Для меня не важны сетевые ресурсы типа HDD, а вот в качестве центрального мозга умного дома самый раз. Было важно встроить этот роутер в основную сеть в качестве клиента wi-fi.
По вашей проблеме больше ни чего подсказать не могу. С полной уверенностью заявляю, что сетевые ресурсы доступны и в том, и в другом направлениях без каких либо проблем. |
#22 |
да и у меня сетевые ресурсы в данном случае не очень актуальны - за роутером будет стоять мега с сетевым интерфейсом и беспроводным модулем на 2.4ГГц... нужен только 80 порт по большому счету... и может даже полезно, что хост за этим мелким роутером примитивным сканнером не виден (хотя если знать адрес - вполне работает).
Еще раз спасибо за готовность помочь
#23 |
добрый день коллеги, пытаюсь настройть wr703n на openwrt последней сборки на роботу по следующей схеме:
режим роутер раздающий интернет по wifi, интернет приходит по ethernet от провайдера. Провайдер выдает адреса по dhcp c привязкой к MAC адресу. У меня получилось добиться следующего: поднял wifi, клианты подключаются, адреса раздаются по dhcp поднял ЛИНК с провайдером, ip адрес получен, DNS ТОже получены. но вот раздача интернета не идет, настройки /etc/config/firewal не трогал. Возможно проблема в том что у провайдера DNS адреса из моей локальной подсети, а именно 192.168.12.1 и 192.168.13.1? Моя локальная сеть настроена на подсеть 255.255.255.0, адреса разадаются из диапозона 192.168.1.100 - 150. поделитесь конфигами кто так настраивал? Последний раз редактировалось pvip; 12.12.2012 в 07:35. |
#24 |
Покажите ваши настройки сети.
p.s. Возьмите за основу настройки c этого поста поменяйте настройки network Код:
config interface 'loopback'
option ifname 'lo'
option proto 'static'
option ipaddr '127.0.0.1'
option netmask '255.0.0.0'
# WAN (Ethernet)
config interface 'wan'
option ifname 'eth0'
option proto 'dhcp'
option 'gateway' '0.0.0.0'
# Wi-Fi LAN
config interface 'wlan'
option ipaddr '192.168.1.99' # ip роутера
Последний раз редактировалось andr128; 12.12.2012 в 09:35. |
#25 | |
Всем доброго времени суток, что подскажите в такой ситуации?
В USB роутера воткнут Yota-модем LU150... Мой MR3020 вроде бы начал раздавать интернет через WiFi, но мне нужно ещё, чтобы он и через eth0 тоже раздавал. Причём нужно, чтобы сам роутер был Gateway на 192.168.1.1 и был DHCP-сервером... Пока в /etc/config/network вот та прописано, но это естественно, работает, только как static 192.168.1.55: Цитата:
Подозреваю, что где-то eth0 и eth1 нужно объединить в бридж, но вот где? Спасибо. Последний раз редактировалось Andycar; 21.12.2012 в 11:01. |
#26 |
Уточню.
Если сделаю так, по идее должно заработать? etc/config/network: PHP код:
#27 |
option ignore '0' # dhcp включить
#28 |
Для работы модема необходимо установить следующие пакеты:
opkg update opkg install comgt opkg install kmod-usb-core opkg install kmod-usb-serial opkg install kmod-usb-serial-option opkg install kmod-usb-uhci opkg install usb-modeswitch opkg install usb-modeswitch-data С данными настройками при загрузке роутера автоматически поднимается соединение с интернетом через 3G модем. Хосты могут подключаться как по LAN (Ethernet), так и по WLAN (Wi-Fi). Включен DHCP сервер, автоматически присваивает IP подключаемым хостам. network Код:
#============================= # network # # Режим 3G <--> wlan and lan #============================= config interface 'loopback' option ifname 'lo' option proto 'static' option ipaddr '127.0.0.1' option netmask '255.0.0.0' # LAN (Ethernet) #---------------- config interface 'lan' option ifname 'eth0' option type 'bridge' # LAN и WLAN соединены мостом (bridged) option proto 'static' option ipaddr '192.168.1.55' # ip роутера option netmask '255.255.255.0' # 3G modem будет на интерфесе WAN # ------------------------------- config interface 'wan' option proto '3g' option device '/dev/ttyUSB0' option service 'umts' option apn 'inet.bwc.ru' # настройки на вашего провайдера option username 'bwc' # option password 'bwc' # option auto '1' # auto up 0 - не поднимать 1-поднимать соединение автоматом. Код:
config wifi-device 'radio0' option type 'mac80211' option macaddr 'xx:xx:xx:xx:xx:xx' # ваш mac адрес option hwmode '11ng' option htmode 'HT20' list ht_capab 'SHORT-GI-20' list ht_capab 'SHORT-GI-40' list ht_capab 'RX-STBC1' list ht_capab 'DSSS_CCK-40' option country 'RU' option disabled '0' option txpower '20' option channel 'auto' # Access Point MR3020 #--------------------- config wifi-iface option device 'radio0' # option network 'lan' # LAN и WLAN соединены мостом (bridged) поэтому lan option mode 'ap' # AP mode option ssid 'OpenWrt' # Wi-Fi name option encryption 'psk2' # type crypt option key '123' # key crypt Код:
# ================================ # dhcp # Режим 3G <--> Wlan and lan #================================= config dnsmasq option domainneeded '1' option boguspriv '1' option filterwin2k '0' option localise_queries '1' option rebind_protection '1' option rebind_localhost '1' option local '/lan/' option domain 'lan' option expandhosts '1' option nonegcache '0' option authoritative '1' option readethers '1' option leasefile '/tmp/dhcp.leases' option resolvfile '/tmp/resolv.conf.auto' config dhcp 'wan' option interface 'wan' option ignore 1 # DHCP Off config dhcp 'lan' option interface 'lan' option start '100' # начальный IP = 192.168.1.100 option limit '150' # кол-во: 100+150 = 192.168.1.250 option leasetime '12h' option ignore '0' Код:
config defaults option syn_flood '1' option input 'ACCEPT' option output 'ACCEPT' option forward 'REJECT' config zone option name 'lan' option network 'lan' option input 'ACCEPT' option output 'ACCEPT' option forward 'ACCEPT' config zone option name 'wan' option network 'wan' option input 'ACCEPT' option output 'ACCEPT' option forward 'REJECT' option masq '1' option mtu_fix '1' config forwarding option src 'lan' option dest 'wan' config rule option src 'wan' option dest_port '22' option target 'ACCEPT' option proto 'tcp' .... .... Код:
# поднять wan (3g) ifup wan # отключить wan (3g) ifdown wan Последний раз редактировалось andr128; 08.01.2013 в 22:03. |
#29 |
andr128,
благодарю, по Wi-Fi ёту точно теперь раздаёт, а вот по 'lan' так и не получилось пока - похоже, комп не может по DHCP получить IP-адрес. |
#30 |
Должен я проверял. Возможно в настройках сети вы забыли задать параметры получать IP автоматом.
| Метки |
| network openwrt, wi-fi openwrt, настройка сети openwrt |
| Здесь присутствуют: 21 (пользователей: 0 , гостей: 21) | |
