#21 |
Вес репутации: 1607 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
видать плохо прошилась.
#23 |
Здравствуйте.
Второй день разбираюсь с mr3020, учусь. Прошивка с этого форума. И в общем, доигрался. Не заметил ошибку в файле настройки сетевого интерфейса, перезапустил его и потерял связь. В режим восстановления нормально зашёл через телнет. Но меня удивил тот факт, что файла /etc/config/network нет. Также нет wireless и других. Есть только 4: dhcp, dropbear, firewall, system. Так и должно быть? Или я зашёл куда-то не туда? Как получить доступ к "настоящей" файловой системе? |
#24 |
Можно откатить все настройки к первоначальным, командой:
mtd -r erase rootfs_data |
#25 |
Спасибо. Я понимаю, что можно всё срубить под корень, но хочется восстановить.
Только что попытался в таком режиме создать файл network, но при сохранении получил: ""network" Read-only file system". |
#26 |
Выполнить команду mount_root не забыли?
#27 |
Забыл... Мда...
Спасибо) |
#28 |
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Проблема такая роутер d-link dir-620 A1, прошивал openwrt несколько раз(искал нужную прошивку для yota). В итоге при последней перепрошивке забыл снять галочку, оставить пользовательские данные. Итог роутер перепрошился, но до этого свитч был eth1.1, а на данной прошивке eth1. Естественно в веб-морду и ssh стандартными средствами зайти не могу, хотя все остальное работает, т.е wi-fi и интернет. Через аварийную прошивку пытаюсь зайти, светодиод моргает(быстро), но ip определить не могу... 192.168.0.1 и 1.1 не подходят, не пингуются. Serial подключать не очень хочется, т.к. до этого не разу не пробовал. Может подскажете что можно сделать или где посмотреть?
#29 |
Вы писали что WiFi работает. В каком режиме? Как точка доступа?
#30 |
http://wiki.openwrt.org/toh/d-link/dir-620 - вики говорит, что фейл-сейф у роутера должен быть как у всех.
Как у всех он описан тут. Для начала можно попробовать по шагам выполнить инструкцию (в том числе проверить настройки интерфейса на своей машине) и более подробно описать свои действия и результат. |
| Здесь присутствуют: 2 (пользователей: 0 , гостей: 2) | |
