Вернуться   Форум обсуждения систем "Умный дом", проектов Ардуино, OpenWRT и других DIY устройств > Форум умного дома > Софт
Старый 24.03.2017, 23:55   #21
Сделай сам!
Мы объединили платформу Arduino с небольшим приемопередатчиком в удовольствие, гибкий мир беспроводных датчиков по низким ценам.
Все мельчайшие детали о связи датчика были упакованы в удобную библиотеку программного обеспечения, поэтому вам не придется беспокоиться о них.
Это так же просто, как 1, 2, 3.
1. Соедините детали.
2. Установите библиотеку MySensors, которая включает в себя готовые к запуску примеров.
3. Начало измерения и управления миром!
Община также обеспечивает адаптируемые с открытым исходным кодом аппаратных средств , предоставляются бесплатно, если вы хотите , чтобы построить меньшие датчики или исполнительные механизмы без оборванных кабелей.
Лучшая часть: Все примеры и библиотеки являются свободными и открытыми исходными кодами!
Перевел гуглом
Старый 25.03.2017, 00:32   #22
Вес репутации: 1033
Не.. Эту часть я понял. Я не понял какие благости несёт сия чудо библиотека.
Старый 25.03.2017, 00:54   #23
Радиокоммуникационны й
В этом разделе вы узнаете разницу между датчиком , Repeater-датчиком и шлюзом .
Сенсоры образуют древовидной топологии сети. Обычно узлы датчиков (S) будет посылать свою информацию непосредственно на шлюз (GW) . Если вы живете в особняке или очень большой дом, вам может понадобиться , чтобы включить режим ретранслятора для некоторых узлов датчиков (R) для передачи данных от датчиков, которые расположены далеко от ворот.
Сенсорные узлы - непрерывно считывать состояние всех подключенных датчиков и передавать данные датчиков через сеть радио обратно к шлюзу. Эти щенки имеют возможность спать большую часть времени , если вы хотите запустить их на батарею.
Ретранслятор-сенсорные узлы - должны бодрствовать, чтобы передавать сообщения от своих дочерних узлов датчиков. Ретранслятор-узел может необязательно включать в себя прямые подключенные датчики и сообщать о своих данных датчиков к шлюзу. В большинстве установок вы, вероятно , не нужны никакие регенераторов узлы в диапазоне передатчика для самого основного радио составляет около 20-60 метров.
Шлюз - передает данные от узлов к вашему дому контроллера автоматизации, а также от контроллера домашней автоматизации обратно в узлах. Вы можете прикрепить датчики непосредственно к шлюзу , а также.
Пропустите следующий раздел, если вы не вдохновлены техническими деталями
Вы также можете отправлять сообщения непосредственно между двумя узлами в сети без транзита через шлюз. Например, ваш датчик наружной температуры может отправлять свои данные непосредственно на другой датчик на вашей кухне с присоединенным дисплеем.
Каждый узел присваивается уникальный SensorId или адрес , который используется для отправки и получения точка-точка сообщений. Вы можете назначить статический SensorId (в эскиза) или пусть контроллер автоматически назначать один к датчику. AUTO-режим настраивает датчик для запроса SensorId от контроллера и опция по умолчанию для всех примеров , которые мы предоставляем. Датчик сохраняет присвоенный SensorId в энергонезависимой памяти для обеспечения правильной SensorId сохраняется по мощности переходов. Шлюз всегда SensorId 0.
Первый раз , когда новый датчик загружается, он будет определять путь к шлюзу, отправив специальную справку-мне найти-мой-полосная-дом-сообщение . Узлы повторитель-датчик и шлюз прослушивания этих сообщений и ответит на помощь-сообщения о признании вины в обмен на-а датчика. Их ответ сообщит датчик , как далеко они от шлюза , поэтому новорожденный датчик может определить кратчайший путь к шлюзу, будь то непосредственно к шлюзу или через узел повторителя-датчика , который является самым близким к шлюзу. Если узел датчика позже теряет контакт со шлюзом или узлом повторитель-датчика, он будет автоматически повторять эту процедуру , чтобы определить наилучший путь к шлюзу - узел датчика рассматривает контакт со шлюзом будет потерян , если он не сможет отправить 3 последовательных Сообщения.
Шлюз и узлы повторителя-датчик поддерживать небольшую таблицу маршрутизации, чтобы знать, куда направить свои сообщения в сети, окружающей его. Таблица маршрутизации строится автоматически с помощью ретрансляторов и шлюза по интроспекцией сообщений, полученных.
Сеть MySensor радио может содержать до 254 различных узлов радио и каждый узел радио может представлять данные для 254 присоединенных дочерних датчиков. Это означает, что вы можете, в теории, управлять данными до 64516 датчиков в единую сеть радиосвязи. Если этого недостаточно, вы можете создать еще одну параллельную сеть радио на другой канал и есть 126 доступных каналов [NRF24L01 +].
Резюмируя: Новые узлы будут автоматически находить кратчайший путь к шлюзу и и использовать постоянный уникальный SensorId для отправки и получения точка-точка сообщений. Дерево сети является надежной и "само заживает" как изменения топологии. Например, при перемещении узла датчика на другое физическое местоположение или повторитель-узла плашек.
контроллер
Шлюз радио, как правило, подключен к какой-то контроллер. Целью данного контроллера является:
Отправить параметры конфигурации датчиков в радиосети (в настоящее время, и уникальные идентификаторы датчиков)
Следите за самыми последними данными с помощью датчиков и исполнительных устройств.
Предоставление информации о состоянии обратно датчиков и исполнительных механизмов; например, текущее состояние (вкл / выкл / loadLevel) для света.
Контроллер обычно предоставляет элементы управления пользовательского интерфейса для приводов.
Выполнение предопределенных расписаний или сцен; например, на закате очередь на сад огней.
Оно?
Я так понимаю что датчики связываются с шлюзом по принципу mesh сети
Старый 25.03.2017, 16:54   #24
uni
Аватар для uni
Вес репутации: 601
Нужно выбрать базовое железо, которое подходит для разных конфигураций. Ардуино с рассыпухой не вариант, нужно что-то вроде ПЛК NLcon-1AT2 только более мощным мк и периферией.
П.С. Как-то не обратил внимания раньше, но у них есть вариант с 128 Кб ОЗУ, хотя вроде максимальный размер 64 Кб. Если там разведён JTAG, то можно брать для экспериментов. Спрошу у них.
Россия навсегда!
Последний раз редактировалось uni; 25.03.2017 в 17:13.
Старый 25.03.2017, 17:45   #25
Вес репутации: 1033
Определяющий фактор - Цена и Доступность. Вторичный - кол-во готовых модулей и наработанных программных решений.
Mega328 распаянная на плате 90руб. Совсем не умеешь держать паяльник? - тогда Uno за 200р.
Предложите альтернативу? Никлон за 5кРуб? Несерьезно.
ARM (тот же stm32, еще возможно, при наличии потребности)
Чем конкретно не устраивает мега?
UPD:
Прочитал даташит на Никлон. Да вы стебетесь надо мной?!
Тип процессора ATMEGA128 (RISC 8 bit) 16 MIPS
Старый 25.03.2017, 17:56   #26
uni
Аватар для uni
Вес репутации: 601
Вы ошибаетесь и не понимаете разницу между ардуино соплями и промышленным контроллером с развязками, блоком питания, часами, ОЗУ и прочим.
Главное как раз удобство программирования, так как домохозяйка лучше переплатит за CoDeSys и получит результат сразу, чем будет возиться с какими-то модулями.
5 тыс это ниочем для такого контроллера. Попробуйте то же самое собрать самостоятельно и посчитайте своё время.
Россия навсегда!
Старый 25.03.2017, 18:44   #27
Вес репутации: 1033
Разговор слепого с глухим...
"Главное как раз удобство программирования" _ то есть при наличии opensorce решений все преимущества проприетарных решений будет сведена к нулю? Так я именно это и предлагаю!
"развязками, блоком питания, часами, ОЗУ" _ схемотехника известна? В часах небось DS1302 или аналог? так в чем будет разница с конструктором из ардуино?
А если я таки запаяю контакты?
За 5 тыH я лучше наберу xiaomi.
Я же предлагал начать Opensource, который позволит за 500-1000руб приобщится к умному дому начального уровня, не затевая перекладку электропроводки.
С таким подходом можно дойти до "домохозяка заплатит 1млн руб и специально обученные люди все сделают за нее". Только с таким подходом наш форум нафиг не нужен - есть обученные люди..
Короче энтузиастов нет - предлагаю закрыть тему.
Последний раз редактировалось Tohin; 25.03.2017 в 18:47.
Старый 27.03.2017, 22:15   #28
Вес репутации: 1033
Кстати о птичках.
Обратите внимание(тут), как конфигурятся gpio. Для прошивки использовался упомянутый выше web-конфигуратор прошивок.
Повторить данный опыт может пионер из радиокружка.
Меня не устраивает только wi-fi в каждом выключателе.
Жду энтузиастов...
Текущее время: 22:53. Часовой пояс GMT +3.
