#21 | |
tsop лучше использовать для датчика присутствия, а для выключателя лучше используй фототранзистор
При удлинении проводов рядом с TSOP нужно по питанию электролит поставить Для обогревателя лучше использовать BTA140 Цитата:
#22 | |
Вес репутации: 1313 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Спасибо!!!
Таких приёмников как на схеме в питере, в трёх магазах нема!!! Может посветуешь что-то похожее? С tsop-ом получилось добиться стабильности на длине 60 см. Без конденсатора, у меня там всё чёрным силиконом залито )))))) Последний раз редактировалось stD; 18.11.2012 в 23:04. |
#23 |
Подойдет любой N-P-N фототранзистор
#24 |
Спасиб!
#25 |
В массовое производство подобных выключателей случаем не запланировано?
#26 |
У всех подобных выключателей есть один недостаток, его нельзя скрестить с проводкой приходящей в коробку самого выключателя, как правило это два провода один от фазы, а второй от лампочки
Для этого выключателя потребуется : фаза, ноль и провод от лампочки |
#27 |
Ясно... бесполезное в общем-то получается устройство. Чисто для единичного применения. Сэкономить 20-30$, потеряв несколько часов времени
#28 |
Есть вариант более дешевого выключателя - из оптической компьютерной мыши. Глазок подсвечивается стоит поднести на небольшое расстояние руку, как мышь выйдет из дежурного режима ( ярче засветится светодиод) и на ножке микросхемы перебросится триггер. А длальше через небольшую логику можно управлять реле.
Я так пробовал собирать "на коленках" - работало. До массового изготовления пока не дошли руки. |
#29 |
Теперь есть способ еще проще сделать такой выключатель
Достаточно купить датчик препятствий На этом датчике есть потенциометр, которым можно отрегулировать расстояние срабатывания датчика Датчик при срабатывании выдает логический уровень на выходе |
| Здесь присутствуют: 2 (пользователей: 0 , гостей: 2) | |
