Старый 06.08.2012, 11:55   #21
yarkin
yarkin is an unknown quantity at this point
а я о датчике препятствия слышал,правда, не знаю, как у нас в стране, а вот за границей слепые у себя в домах такое ставят.
yarkin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2012, 12:56   #22
meloman
meloman is a splendid one to beholdmeloman is a splendid one to beholdmeloman is a splendid one to beholdmeloman is a splendid one to beholdmeloman is a splendid one to beholdmeloman is a splendid one to beholdmeloman is a splendid one to behold
А ультразвуковых датчиков что нет в продаже? Я сам поставил в прихожую датчик движения, согласен - иногда приходится руками помахать (раз в 5 мин примерно), чтобы он включился.
meloman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2014, 08:08   #23
SuperFlash
SuperFlash is an unknown quantity at this point
По умолчанию Re: Датчик движения
Есть конечно, но пока они дороже своих альтернатив
SuperFlash вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2014, 21:23   #24
Теоретик
Теоретик is an unknown quantity at this point
Сообщение от Вальтрон Посмотреть сообщение
Проходные не всегда удобно, особенно если ремонт еще не скоро предстоит делать
Китайский радиозвонок + триггерное реле вам в помощь
Теоретик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2014, 21:34   #25
Теоретик
Сообщение от meloman Посмотреть сообщение
Ультразвук не самый лучшее решение. Помнится наплакались с ними автоалярмщики, окно недозакрыл - ложняк. Мороз и солнце - ложняк. Сквозняки и любые движения воздуха враг ультразвука. А ванна это вытяжка и незакрытая дверь регулярно. Ну и всякие там занавески для ванн, висящие полотенца и т.п. Не самый лучший выбор ИМХО.
Старый 14.08.2014, 21:15   #26
Midway
Midway is an unknown quantity at this point
На днях получил "стартер кит". Разумеется зачесались руки, что бы такого замутить? Первая мысль - автоматический включатель лампочки в комнате (интересно, это только у меня?). Походил по форумам... был немало удивлен, что нормально работающего решения не обнаружил.
Под "нормально работающим" подразумевается:
1.Никаких нажатий кнопок.
2.Никаких маханий руками каждые 5 минут.
3.Захожу в комнату - свет включается. Выхожу выключается.
4.Захожу в комнату - свет включается. Заходит жена, свет продолжает гореть. Заходит еще 5 человек, свет так же продолжает гореть.
Выхожу, свет горит. Выходит жена, свет горит. Выходят 5 человек и как только дверной проем покидает последний свет гаснет.
Если это реализовать, то нетрудно будет сделать плавное включение-выключение, а так же вкл-выкл днем, но при занавешаных шторах или жалюзи (полумрак).
Не скажу, что прошел интернет вдоль и поперек, думал что ответ будет в первых строках поисковиков, ан нет... Может кто встречал?
В "стартер ките" пришла Мега2560 (эт так, на всякий пожарный...)
Я пока дилетант в этом направлении.
Светодиодами поморгал, шаговый моторчик покрутил. Прикольно. Хочется большего.
Midway вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2014, 21:49   #27
Готовых решений я не встречал
Мое видение того как это должно выглядеть:
IR thermosensor + линза френеля + PIRsensor+линза френеля
PIRsensor регистрирует движение включает таймер 1 мин. или 30сек
IR thermosensor измеряет температуру
Если движения нет и температура ниже чем 1 минуту назад, то свет выключаем
Старый 15.08.2014, 19:12   #28
Midway
2 Admin
Интересное решение. Спасибо. Принцип понятен (я бы никогда не додумался).
Решил сделать тупо и просто (как у военных)), но дешево и надежно.
Пока на столе. Взял два фоторезистора, положил их под настольную лампу (на брэдборде разумеется). На вход их. И два диода на выход подцепил (про подтяжку не забыл), для контроля. Набросал скетч простенький (не сразу получилось).
В результате: провожу рукой над фоторезисторами (последовательно), имитирую прохождение человека. Светодиоды так же последовательно загораются (и гаснут), сначала один, потом второй. В обратную сторону так же корректно моргают в обратном порядке.
А это значит, что если правильно написать код, то ардуинка сможет считать сколько человек прошло в одном направлении и сколько в другом.
Ну... может через месяц упорного изучения я бы и написал такой скетч (не факт). Но подвернулся сын (в кодах шарит). "Кроха сын к отцу пришел и спросила кроха...")) я рассказал чего хочу...
Через полчаса приходит: -Давай пробовать.
Не сразу заработало, он пару раз код поправил и завелось!))
Мучали ардуину полчаса. Работает исправно. В обоих направлениях. Сразу видно, людей считать любит больше чем медведь бороться))
Теперь надо два ИК фотоприемника (в комплекте только один), светодиод (ИК) и пробовать по аналогии. Если заработает, монтировать в дверной проем.
Фоторезистор приладить и дописать скетч (это даже я смогу), чтоб не включал свет днем. Ну и купить приблуду для плавного включения-выключения света.
Надеюсь получится. Как считаете?
Если кому интересно, скетч выложу. Схема банальнейшая (для детского садика)), тоже без проблем.
Последний раз редактировалось Midway; 15.08.2014 в 19:22. Причина: орфография
Старый 15.08.2014, 20:34   #29
А Вы попробуйте на ИК приемник направить пульт ДУ и понажимайте кнопки
Старый 16.08.2014, 09:18   #30
age0811
age0811 is an unknown quantity at this point
Сообщение от Midway Посмотреть сообщение
Выложи, пожалуйста скетч, очень будет полезно!
age0811 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 18:14. Часовой пояс GMT +3.
