Старый 02.10.2016, 11:40   #21
mikhail S
mikhail S is an unknown quantity at this point
По умолчанию Re: EasyCap (STK1160)
сам себе и отвечу
качаем https://github.com/piotr-e/Stk1160-raspberrypi
распаковываем
cd /куда распаковали
make
make install
depmod -a
modprobe stk1160
mikhail S вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2016, 17:05   #22
Iura
Iura is an unknown quantity at this point
Отправить сообщение для Iura с помощью Skype™
https://mega.nz/#F!Vs42nIaA
dep пакеты установка обязательна.
У меня стоит система - Armbian_5.20_Orangepipc_Debian_jessie_3. 4.112
Последний раз редактировалось Iura; 04.10.2016 в 17:11.
Iura вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2016, 05:33   #23
Victorovich
Victorovich is an unknown quantity at this point
Сообщение от Iura Посмотреть сообщение
Не могу зайти и скачать,требует ключ дешифрирования
Victorovich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2017, 05:08   #24
Victorovich
Сообщение от mikhail S Посмотреть сообщение
сам себе и отвечу
распаковываем
make
make install
depmod -a
modprobe stk1160
Не могу собрать модуль.
делаю make, на выходе -/lib/modules/4.4.38-v7+/build: No such file or directory. Stop
Собирал на последней RASPBIAN JESSIE LITE
Minimal image based on Debian Jessie
Version:January 2017
Release date:2017-01-11
Погуглил, но ответа не нашел.
Последний раз редактировалось Victorovich; 25.01.2017 в 05:11.
Старый 29.05.2017, 14:46   #25
vintage
vintage is an unknown quantity at this point
Добрый день! Имеется EasyCAP на чипе UTV007 и роутер с OpenWRT (с версией ядра 3.18.20)
Установил поддержку USB, вывод dmesg выдает вот что:
[1095775.516000] usb 1-1.1: new full-speed USB device number 5 using ohci-platform
[1181564.216000] uhci_hcd: USB Universal Host Controller Interface driver
[1181719.780000] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[1181719.784000] Warning! ehci_hcd should always be loaded before uhci_hcd and ohci_hcd, not after
[1181719.812000] ehci-platform: EHCI generic platform driver
[1181719.820000] ehci-platform ehci-platform: EHCI Host Controller
[1181719.824000] ehci-platform ehci-platform: new USB bus registered, assigned bus number 2
[1181719.836000] ehci-platform ehci-platform: irq 50, io mem 0xb0002500
[1181719.844000] usb 1-1: USB disconnect, device number 2
[1181719.848000] usb 1-1.1: USB disconnect, device number 5
[1181719.860000] ehci-platform ehci-platform: USB 2.0 started, EHCI 1.00, overcurrent ignored
[1181719.876000] hub 2-0:1.0: USB hub found
[1181719.884000] hub 2-0:1.0: 1 port detected
[1181720.260000] usb 2-1: new high-speed USB device number 2 using ehci-platform
[1181720.508000] hub 2-1:1.0: USB hub found
[1181720.512000] hub 2-1:1.0: 4 ports detected
[1181720.792000] usb 2-1.1: new high-speed USB device number 3 using ehci-platform
[1181720.896000] usb 2-1.1: config 1 interface 0 altsetting 1 bulk endpoint 0x83 has invalid maxpacket 256
Затем, установил
opkg install kmod-input-core kmod-video-core kmod-video-uvc
И жду появления девайса в ls /dev/video*, однако:
root@OpenWrt:~# ls /dev/video*
ls: /dev/video*: No such file or directory
Если я правильно понимаю, драйвера под этот чип уже встроены в ядро, начиная с версии Linux 3.13 (ссылка на пруф) Мне нужно как раз только видео.
Что я делаю не так?..
Вероятно, я чего-то недоустановил?
vintage вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2017, 15:45   #26
Вес репутации: 992
Доустанови kmod-usb-ohci
Последний раз редактировалось sakatgg; 29.05.2017 в 15:48.
Старый 03.06.2017, 11:40   #27
vintage
Установил, теперь корректно определяется в системе, однако в видеодевайсах пусто:-(
Старый 03.06.2017, 12:07   #28
Вес репутации: 1602
vintage
Попробуйте передернуть (вставить-вынуть) на работающем роутере, перезагрузить роутер reboot..
Выполните: cd dev && ls может по другому обозвался
Старый 03.06.2017, 12:40   #29
vintage
vintage
Вот что кажет мне ls /Dev
bus                 mtd1                mtdblock1           random
console             mtd1ro              mtdblock2           root
cpu_dma_latency     mtd2                mtdblock3           shm
full                mtd2ro              mtdblock4           tty
hwrng               mtd3                mtdblock5           ttyS0
kmsg                mtd3ro              network_latency     urandom
log                 mtd4                network_throughput  watchdog
mem                 mtd4ro              null                zero
memory_bandwidth    mtd5                port
mtd0                mtd5ro              ptmx
mtd0ro              mtdblock0           pts
Есть мысли что нужно как то завести тут модуль usbtv, но как...
Старый 03.06.2017, 13:30   #30
Вес репутации: 1602
Проверьте, все ли пакеты установлены:
Sound Support
*kmod-ac97 ac97x
*kmod-usb-audio Support for USB audio devices
USB Support
*kmod-usb-ohci Support for OHCI controllers
*kmod-usb-storage USB Storage support
*kmod-usb-uhci Support for UHCI controllers
*kmod-usb2 Support for USB2 controllers
Video Support
*kmod-video-core Video4Linux support
*kmod-video-easycap EasyCAP USB ID 05e1:0408 support
Можно через веб-интерфейс luci, забить в поиске или выполнить:
opkg list-installed
http://cyber-place.ru/showpost.php?p=21853&postcount=10
http://cyber-place.ru/showpost.php?p=22170&postcount=12
Последний раз редактировалось sunny; 03.06.2017 в 13:33.
Текущее время: 16:40. Часовой пояс GMT +3.
