Старый 25.09.2018, 22:36   #2501
mixxxxail
mixxxxail is an unknown quantity at this point
Выточил шнек , осталось полирнуть и сварить.
mixxxxail вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2018, 03:42   #2502
mixxxxail
И ни кто даже не скажет ,что я крут и великий гений.
Старый 27.09.2018, 19:50   #2503
Михаил М
mixxxxail гений
Старый 27.09.2018, 21:16   #2504
Хороший шнек получился
Старый 27.09.2018, 23:49   #2505
mixxxxail
Очень средний , нужна приставка типа лонета ,только у меня станок старый крепить некуда нужно колхозить. При проточке меньше 10-и мм прогибается, резцов переломал больше чем на тысячу рублей. Центр кривой , просто точится большего диаметра и протачивается потом в размер.
Для второго раза конечно же хороший.
кроме этого ,тормоза на станке нет, напряжение скачет, частотник самопальный когда тока не хватает, он включает режим плавного пуска и торможения. В итоге тормоза не хватила въехал в патрон резцом, видимо погнул шпиндель , далее 6 часов затягивал станок , мыл патрон перетачивал кулачки .
Зато выявилось что точить нужно от патрона и резец если отрезной использовать получится форма более правильная для толкания материала .
Но это все впереди ,если еще раз придется точить. Лучше конечно чпу заказать, правда не представляю сколько это встанет, там я так понимаю фрезер точит 4 осный .
Последний раз редактировалось mixxxxail; 28.09.2018 в 01:54.
Старый 28.09.2018, 00:58   #2506
mixxxxail
Talking
Сообщение от Михаил М Посмотреть сообщение
mixxxxail гений
Все тлен, только лайки дают смысл нашей бренности.
Старый 09.10.2018, 19:20   #2507
svip
svip is an unknown quantity at this point
Мужике помогите советом!
Собираю свой станок.
1) двигатель nema 2,8A c редкутором 1/15
2) драйвер DM 542 4.2А
3) мозги arduino
4) шнек сверло 20мм по дереву
5) гильза выточена под заказ. длиной около 30 см
6) фильера - просто латунная заглушка с высверленным отверстием 3мм
7) водяная ванна
8) протяжка - два ролика (без обратной связи по диаметру пока)
Проблема - каждые пол метра/метр идет изменение диаметра от 1,5 до 1,8 мм. Как бы волнами
Сам пруток ровный, глянцевый.
Температуру пробовали от 210 до 250 градусов.
Пластик http://www.kompamid.ru/materialy/abs...maxx-ga800.php
Просушивал пластик при температуре 70 градусов в течении 5 часов.
Грешил на управление драйвером (думал есть где то задержка) но, перепробовал многие библиотеки
для работы с шаговиком в итоге остановился на самописном варианте с прерыванием по таймеру дергать пин драйвера. И библиотеки и самописный вариант в плане плавания диаметра прутка работают одинаково.
Думал проблема в протяжке - пробовал без нее. Просто пруток опускаю на пол в "свободное плавание" - проблема остается.
Кратко видео конструкции без ванный и протяжки https://www.youtube.com/watch?v=k-XHdZrtPkM
Может кто сталкивался с подобными проблемами?
Последний раз редактировалось svip; 10.10.2018 в 21:57.
svip вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2018, 22:34   #2508
mixxxxail
Ребят ,как нагреватель сделать. От плитки не получилось согнуть , сварка прожигает, там внутри мм электрод в песке оказывается.
нихром какой толщины брать?. Думаю изолятор сделать из паковочной массы .
Выточу болванку с канавкой под нихром ,разрежу вдоль , далее силиконовую матрицу , а в нее паковочную массу. Правда не знаю наверно прокалить ее надо будет , но это не проблема.
Старый 12.10.2018, 12:46   #2509
обвернуть стеклотканью экструдер и поверх нее плотно намотать нихром
Старый 12.10.2018, 23:07   #2510
mixxxxail
сколько мотать и толщину какую брать?Редуктор какой брать, Михаил М 1-25 брал , мне надо быстро чтоб крутился ,сегодня сказали что 30 к мотор с редуктором 1-10 это 300 кг мощи -такли ?
Последний раз редактировалось mixxxxail; 12.10.2018 в 23:24.
Здесь присутствуют: 116 (пользователей: 0 , гостей: 116)
Текущее время: 01:14. Часовой пояс GMT +3.
