#2271 |
хочу поставить шагавик вместо асинхроника , шаговик нема 34 но вот вопрос на сколько долго он сможет работать на 1000 об мин? кто испытывал отпишитесь
#2272 |
Не испытывал, но вопрос - в связи с чем производить замену? чем не устраивает асинхронник?
#2273 | |
и пластик начинает плавать в диаметре 2 выхода или ставить 1000 об мин но небывает движков с 14 валом как мне заявили на рынке или ставить нема 34 они есть с валом на 14мм и думаю у нема по сильнее будет удержание нежели у асинхронника |
#2274 |
жжжжжжжж
#2275 |
https://world.taobao.com/item/422409....V54eSQ#detail
хочу купить такой двигатель потянет нет? нуждаюсь в совете |
#2276 | |
это мой , делаю потому что когда то не подумал и купил , дури в нем много ,шнэк буду ставить диаметром 21мм |
#2277 | |
вопрос пропуски будут или нет Последний раз редактировалось mihey; 12.08.2016 в 21:24. |
#2278 |
Всем здравствовать.
Читал ветку неделю, попутно ковыряясь в доступных компонентах. Доступных для приобретения, а не в загашнике. На днях получаю принтер Майкромейк дельта. Задумался над производством прутка, чисто "для сэбэ". И столкнулся с таким моментом - почему бы не использовать для вращения шнека так называемый мотор-вариатор-редуктор? Есть у кого опыт обращения с таким экзотическим девайсом? Судя по характеристикам и описанию, им можно изменять обороты двигателя в обе стороны от номинала до 6 раз. Без потери крутящего момента. Сам вариатор стоит сопоставимо с частотным преобразователем, однако, он не тормозит сам двигатель, что положительно должно сказаться на его охлаждении штатными средствами. А так же на передаче усилия на шнек. В некоторых режимах, вариатор повышает крутящий момент на валу, входящем в редуктор. Судя по всему, было бы неплохо попробовать. Пока закинул запросы по стоимости конторам, предлагающим оборудовать мотор-редуктор вариатором. Может, кто-то уже сталкивался, и не стоит огород городить? |
#2279 |
ддддддд
#2280 |
жжжжжжж
| Здесь присутствуют: 31 (пользователей: 0 , гостей: 31) | |
