Старый 27.01.2014, 01:37   #211
Sherkhan
Smile Re: Настройки сети OpenWrt
Задача: 703й маршрутизатор является клиентом Wi-Fi, к нему по LAN подключен комп, для выхода в интернет.
правильно я понимаю, что если 703й является клиентом Wi-Fi, то без relayd его нельзя настроить бриджем?
И можно ли настроить 703й как маршрутизатор, работающий в 2х сетях для этих же условий(но без исп. relayd)?
Я так понимаю, что нужно настроить как в посте #3 описал Admin, но прочитав последующие комментарии, я в этом засомневался.
Спасибо!
спустя несколько дней:жаль, что никто не отозвался на просьбу о помощи. разобрался сам
PS: просьба так же ответить на мой пост #208<--подожду еще ответа
Последний раз редактировалось Sherkhan; 01.02.2014 в 13:19. Причина: уже сам разобрался
Старый 27.01.2014, 11:32   #212
Igor2014
Igor2014 is an unknown quantity at this point
Ответ от Admin:
Поменяйте IP '192.168.1.77' например на '192.168.2.77'
Вот за это ОГРОМНОЕ спасибо. Заработало...
Буду осозновать, почему же так.
Последний раз редактировалось Igor2014; 27.01.2014 в 11:35.
Igor2014 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2014, 02:12   #213
LittleJohn
LittleJohn is an unknown quantity at this point
Друзья, полночи уже бьюсь и, видимо, где-то повторяю одну и ту же ошибку.
Задача: поднять на MR-3020 c OpenWRT точку доступа AP (192.168.101.0/24) с раздачей адресов по DHCP. Поднять второй интерфейс на eth0 (192.168.100.0/24) так же с раздачей адресов по DHCP.
И все - никаких шлюзов, днс - изолированная локалка.
Вторая часть поднялась и заработала быстро - езернет работает.
Первая часть - ни в какую ... Не проходит подключение. Вероятнее всего ошибки в network и wireless.
Поделитесь, пожалуйста, типовыми конфигами для AP с DHCP.
Спасибо!!!
LittleJohn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2014, 08:11   #214
cyberlab
В режиме AP у Вас есть в настройках вот такая строка "option network lan"
Она говорит о том что какие настройки сети будут использоваться
А строка "option type bridge" говорит что используется режим моста между WiFi и Lan
Последний раз редактировалось cyberlab; 01.02.2014 в 08:20.
Старый 01.02.2014, 10:35   #215
LittleJohn
Спасибо!!! Все получилось!
Старый 01.02.2014, 13:13   #216
Sherkhan
Недостатки.
Роутер не выполняет свои прямые функции:
1. Хост подключенный в LAN (или WLAN, если организовать дополнительно режим AP к режиму Client = WISP) не может достучаться до сети 192.168.1.x и до интернета тоже. Хотя к роутеру он достучатся может как по 192.168.2.99 так и 192.168.1.20
[/CODE]
andr128,это не так. Комп,подключенный в лан достукиваеися в интернет. На 703 тп линк залил конфиг админа с 3го поста (т.е клиентом настоен 703й). И как раз таки свою основную задачу (маршрутизация из одной сети в другую) он выполняет.
Старый 08.02.2014, 00:38   #217
Виталий
Виталий is an unknown quantity at this point
Добрый день,форумчане!!!!
Нужна ваша помощь... Есть маршрутизатор tp-link 3420 v2 и 3g модем от оператора Интертелеком Украина. На родной прошивке маршрутизатор не видел модема-перешил на OpenWRT настроил все заработало! Правда перед этим возникла проблема такого рода: в оператора есть услуга, "Родительский контроль", она не отключается, а соответственно каждый второй сайт блокирует.Решил все это с помощью DNSCrypt-Proxy.Это плюс)
Через LAN к нему подключен ПК (Windows 7),интернет на компьютере есть и работает отлично. Настроил wifi, планшет его подцепил и пустил в нет.НО....
Через 3-5 минут интернет пропал: на роутере лампочка горит, в планшете вайфай активен а доступа в сеть нет, тогда как с ПК интернет и дальше работает безотказно.
Я выложу свои настройки возможно вы своим глазом оцените что делаю не так а то уже с ног сбился.
/etc/config/network
config interface 'loopback'
option ifname 'lo'
option proto 'static'
option ipaddr '127.0.0.1'
option netmask '255.0.0.0'
config globals 'globals'
option ula_prefix 'fd1f:3730:1aec::/48'
config interface 'lan'
option ifname 'eth1'
option ipaddr '192.168.1.1'
#option ip6assign '60'
option gateway '195.128.182.26'
config interface 'wan'
option ifname 'ppp0'
option proto '3g'
option service 'evdo'
option device '/dev/ttyUSB0'
option apn 'it.od.ua'
option username 'IT'
option password 'IT'
option metric '50'
option peerdns '0'
config interface 'wifi'
option ipaddr '192.168.2.1'
config interface 'wan6'
option ifname '@wan'
option proto 'dhcpv6'
config switch
option name 'switch0'
option reset '1'
option enable_vlan '1'
config switch_vlan
option device 'switch0'
option vlan '1'
option ports '0 1 2 3 4'
/etc/config/dhcp
config dnsmasq
option domainneeded '1'
option cachesize '0'
option boguspriv '1'
option filterwin2k '0'
option localise_queries '1'
option rebind_protection '1'
option rebind_localhost '1'
option local '/lan/'
option domain 'lan'
option expandhosts '1'
option nonegcache '0'
option authoritative '1'
option readethers '1'
#option resolvfile '/tmp/resolv.conf.auto'
option noresolv '1'
list server '127.0.0.1#2053'
list server '/ntp0.zenon.net/208.67.222.222'
list server '2620:0:ccc::2'
list server '2620:0:ccd::2'
config dhcp 'lan'
option interface 'lan'
option start '100'
option limit '150'
option leasetime '12h'
config dhcp 'wifi'
option interface 'wifi'
option start '100'
option limit '150'
config dhcp 'wan'
option interface 'wan'
option ignore '1'
config odhcpd 'odhcpd'
option maindhcp '0'
option leasefile '/tmp/hosts/odhcpd'
option leasetrigger '/usr/sbin/odhcpd-update'
config dhcp 'wan6'
option dhcpv6 'hybrid'
option ra 'hybrid'
option ndp 'hybrid'
option master '1'
/etc/config/wireless
config wifi-device radio0
option type mac80211
option channel 06
option hwmode 11n
option path 'platform/ar934x_wmac'
option htmode HT40+
list ht_capab LDPC
list ht_capab SHORT-GI-20
list ht_capab SHORT-GI-40
list ht_capab TX-STBC
list ht_capab RX-STBC1
list ht_capab DSSS_CCK-40
# REMOVE THIS LINE TO ENABLE WIFI:
option disabled 0
option macaddr '10:fe:ed:87:05:46'
option country UA
option txpower 30
option chanbw 20
config wifi-iface
option device radio0
option network wifi
option mode ap
option ssid OpenWrt
option encryption 'none'
option macpolicy 'none'
option macfilter 'none'
/etc/config/firewall
onfig defaults
option syn_flood 1
option input ACCEPT
option output ACCEPT
option forward REJECT
# Uncomment this line to disable ipv6 rules
# option disable_ipv6 1
config zone
option name lan
list network 'lan'
option input ACCEPT
option forward ACCEPT
config zone
option name wan
list network 'wan'
list network 'wan6'
option input ACCEPT
option masq 1
option mtu_fix 1
config zone
option name wifi
list network 'wifi'
option input ACCEPT
config forwarding
option src lan
option dest wan
config forwarding
option src wifi
option dest wan
config forwarding
option src lan
option dest wifi
config forwarding
option src wifi
option dest lan
# We need to accept udp packets on port 68,
# see https://dev.openwrt.org/ticket/4108
config rule
option name Allow-DHCP-Renew
option src wan
option proto udp
option dest_port 68
option target ACCEPT
option family ipv4
# Allow IPv4 ping
config rule
option name Allow-Ping
option src wan
option proto icmp
option icmp_type echo-request
option family ipv4
# Allow DHCPv6 replies
# see https://dev.openwrt.org/ticket/10381
config rule
option name Allow-DHCPv6
option src wan
option proto udp
option src_ip fe80::/10
option src_port 547
option dest_ip fe80::/10
option dest_port 546
option family ipv6
# Allow essential incoming IPv6 ICMP traffic
config rule
option name Allow-ICMPv6-Input
option src wan
option proto icmp
list icmp_type echo-request
list icmp_type echo-reply
list icmp_type destination-unreachable
list icmp_type packet-too-big
list icmp_type time-exceeded
list icmp_type bad-header
list icmp_type unknown-header-type
list icmp_type router-solicitation
list icmp_type neighbour-solicitation
list icmp_type router-advertisement
list icmp_type neighbour-advertisement
option limit 1000/sec
option family ipv6
# Allow essential forwarded IPv6 ICMP traffic
config rule
option name Allow-ICMPv6-Forward
option src wan
option dest *
option proto icmp
option family ipv6
# include a file with users custom iptables rules
config include
option path /etc/firewall.user
### EXAMPLE CONFIG SECTIONS
# do not allow a specific ip to access wan
#config rule
# option src lan
# option src_ip 192.168.45.2
# option dest wan
# option proto tcp
# option target REJECT
# block a specific mac on wan
#config rule
# option dest wan
# option src_mac 00:11:22:33:44:66
# block incoming ICMP traffic on a zone
#config rule
# option src lan
# option proto ICMP
# option target DROP
# port redirect port coming in on wan to lan
#config redirect
# option src wan
# option src_dport 80
# option dest lan
# option dest_ip 192.168.16.235
# option dest_port 80
# option proto tcp
# port redirect of remapped ssh port (22001) on wan
#config redirect
# option src wan
# option src_dport 22001
# option dest lan
# option dest_port 22
# option proto tcp
# allow IPsec/ESP and ISAKMP passthrough
#config rule
# option src wan
# option dest lan
# option protocol esp
# option target ACCEPT
#config rule
# option src wan
# option dest lan
# option src_port 500
# option dest_port 500
# option proto udp
### FULL CONFIG SECTIONS
#config rule
# option src lan
# option src_mac 00:11:22:33:44:55
# option src_port 80
# option dest wan
# option dest_ip 194.25.2.129
# option dest_port 120
# option proto tcp
#config redirect
# option src lan
# option src_port 1024
# option proto tcp
Виталий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2014, 00:54   #218
detektuv
detektuv is an unknown quantity at this point
есть ASUS WL-500g Premium v1
На нем стоит OPENWRT
настроил как в 5 посте но если подключается как клиент то пропадает АР и наоборот.
Что можно сделать.
и еще не могу подключить к нему модем Franklin U300 (Intertelekom)
detektuv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2014, 10:24   #219
Роутер не может одновременно работать в режиме клиента и AP
Старый 08.02.2014, 16:12   #220
Виталий
А по моему вопросу есть какие нибудь соображения?
Здесь присутствуют: 29 (пользователей: 0 , гостей: 29)
Текущее время: 11:00. Часовой пояс GMT +3.
