Старый 24.07.2013, 12:27   #11
Ключ можно отправлять отдельно
Старый 24.07.2013, 12:40   #12
CityCat
CityCat is an unknown quantity at this point
Но все равно же тем же GET-запросом. Опять-таки, перехват первого запроса и второго следом за ним. Или есть другие варианты?
Просто слабо представляю пока схему.
CityCat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2013, 13:05   #13
Ну хорошо, перехватили они все запросы, как они поймут где ключ а, где зашифрованные данные?
Можно еще усложнить, с каждым байтом данных отправлять свой ключ.
Старый 24.07.2013, 13:07   #14
CityCat
Можно еще усложнить, на каждый байт данных отправлять свой ключ
А зачем? Оправь в такой же последовательности эти запросы. Нет смысла расшифровывать.
Старый 24.07.2013, 13:26   #15
Можно использовать индивидуальный ключ для каждого символа
3 бита под ключ, а остальные 5 бит под символ
Правда есть ограничение, использовать можно будет только 32 символа
Старый 24.07.2013, 14:45   #16
CityCat
Да, но с запросами вопрос так и остался нерешенным
А за алгоритм спасибо.
Старый 25.07.2013, 06:42   #17
UA6EM
Сообщение от CityCat Посмотреть сообщение
Admin об этом я знаю. Однако, не известен доподлинно вопрос, возможно ли сделать такую антенну на 125 KGHz? И как рассчитать сечение, количество витков и диаметр? Размеры интересуют в последнюю очередь - в идеале её можно было бы "пустить" вокруг двери.
Посмотрите расчёт рамочных антенн, конденсатор настроит на нужную частоту рамочную антенну любых размеров, чем меньше ёмкость тем выше добротность со всеми вытекающими, увеличение числа витков рамочной антенны увеличивает собственную ёмкость контура, для согласования с Rвх приёмника (передатчика) используется отвод от части витков
Старый 11.10.2013, 10:13   #18
CityCat
Столкнулся с проблемой выбора замка для двери, посему хотелось бы попросить помощи и совета опытных людей.
Убедительная просьба не давать советы про то, хорошо это или плохо, про безопасность и т.д. Помогите с выбором, плиз, если у кого есть мысли по этому поводу или опыт.
Описание проблемы:
Делаю СКУД в квартиру посредством RFID считывателя карт (будет висеть в коридоре снаружи), ардуины, (ну, понятно для чего и как) и электромеханического замка.
Замок нужен врезной (не хочу дверь сильно уродовать). Дверь входная стандартная металлическая. Очень хочется "вынуть старый и вставить новый" - то есть с минимальными доделками. На электромеханическом остановился потому как при отсутствии питания его возможно будет открыть ключом (мало ли что).
Остановился на более-менее недорогом: Полис 20 (вот такой). Все бы ничего - в принципе, для меня идеальный вариант, кроме одного но!..
Нет и невозможно (насколько я понял) добавить дверную ручку (критично для меня). Мой старый врезной - с ручкой совмещен.
Не подскажет ли уважаемый all, есть ли где замки наподобие такого же, но с возможностью поставить дополнительно ручку (хотя бы марку и модель) или какие варианты могут быть еще для меня?
P.S. Поставить выше старого для меня не вариант - выше стоит еще один замок (его планируется закрывать при длительном отсутствии - пару дней и более).
Спасибо.
Старый 11.10.2013, 11:23   #19
Есть электромеханические замки с ручкой, но проблема в том что закрывать его нужно в ручную здесь
Старый 11.10.2013, 11:40   #20
CityCat
Насколько я понимаю, они идут комплексом вместе с ручкой в которой и стоит считыватель (и возможно какой-то МК).
А по отдельности просто сам замок (ну или замок с простой ручкой) нигде не видели?
Текущее время: 05:42. Часовой пояс GMT +3.
