Старый 25.03.2013, 10:12   #11
Vadim Eliseev
Vadim Eliseev is an unknown quantity at this point
Добрый день! Установил Code Blocks для Arduino. После непродолжительных танцев с бубном он даже заработал К сожалению, не смог разобраться как добавить в проект библиотеки помимо тех, что уже присутствуют. Подскажите, пожалуйста, как это можно сделать?
Vadim Eliseev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2014, 03:32   #12
Iura
Iura is an unknown quantity at this point
Отправить сообщение для Iura с помощью Skype™
По умолчанию Re: IDE CodeBlocks для Arduino
тоже столкнулся с этим
Iura вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2014, 13:05   #13
Olm
Olm is an unknown quantity at this point
Библиотеки кинул в папку проекта, оттуда их видит.
Не могу понять как работать в code blocks с функциями.
В wiring код компилируется, а в code blocks нехочет,
пишет error: 'timer_secodns' was not declared in this scope|
#include <Arduino.h>
volatile long Decimal=0;
volatile byte temp[9];// на 7 цифр разложим число
void setup()
void loop()
timer_secodns(Decimal); //error: 'timer_secodns' was not declared in this scope|
void timer_secodns(long)// расклад на часы минуты и секунды переменной decimal
int hour=Decimal/3600;////
Decimal %= 3600;// остаток деления на 3600
byte minutes=Decimal/60;// 3
byte seconds= Decimal %= 60;// остаток от деления на 60
temp[8] = hour/100;
hour %= 100;//остаток (176)
temp[7] = hour/10;
temp[6] = hour % 10;
temp[5]= 11;// clear razryad
temp[4]=minutes/10;
temp[3]=(minutes % 10);
temp[2]=seconds/10;
temp[1]=seconds % 10;
}// на выхоте имееем в temp[] разложенные секунды ччч_ммсс
Последний раз редактировалось Olm; 29.10.2014 в 13:08. Причина: убрал пробелы
Olm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2014, 22:57   #14
Вес репутации: 1313
Он пишет что функция не объявлена. Объявите её.
Старый 20.10.2015, 00:10   #15
d00m
проблема с CodeBlocks - не хочет компилировать код, который нормально работает
в Arduino IDE.
подключаю два термодатчика как рассказано здесь:
http://arduino-project.net/podklyuch...18b20-arduino/
код - стандартный example "Multiple" из DallasTemperature, немного измененный - все дополнительные функции объявлены выше void setup(), иначе, как уже тут было сказано - получаем ошибку "was not declared in this scope". Это связано с тем, что Arduino IDE перед компиляцией сначала проходит весь код и автоматически добавляет объявление функций, но вот в CodeBlock нужно это делать самостоятельно.
Итак сам код:
#include <OneWire.h>
#include <DallasTemperature.h>
// Data wire is plugged into port 10 on the Arduino
#define ONE_WIRE_BUS 10
#define TEMPERATURE_PRECISION 9
// Setup a oneWire instance to communicate with any OneWire devices (not just Maxim/Dallas temperature ICs)
OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);
// Pass our oneWire reference to Dallas Temperature.
DallasTemperature sensors(&oneWire);
// arrays to hold device addresses
DeviceAddress insideThermometer, outsideThermometer;
// Объявление функций.
// function to print a device address
void printAddress(DeviceAddress deviceAddress);
// function to print the temperature for a device
void printTemperature(DeviceAddress deviceAddress);
// function to print a device's resolution
void printResolution(DeviceAddress deviceAddress);
// main function to print information about a device
void printData(DeviceAddress deviceAddress);
void setup(void)
  // start serial port
  Serial.begin(9600);
  Serial.println("Dallas Temperature IC Control Library Demo");
  // Start up the library
  sensors.begin();
  // locate devices on the bus
  Serial.print("Locating devices...");
  Serial.print("Found ");
  Serial.print(sensors.getDeviceCount(), DEC);
  Serial.println(" devices.");
  // report parasite power requirements
  Serial.print("Parasite power is: ");
  if (sensors.isParasitePowerMode()) Serial.println("ON");
  else Serial.println("OFF");
  // assign address manually.  the addresses below will beed to be changed
  // to valid device addresses on your bus.  device address can be retrieved
  // by using either oneWire.search(deviceAddress) or individually via
  // sensors.getAddress(deviceAddress, index)
  //insideThermometer = { 0x28, 0x1D, 0x39, 0x31, 0x2, 0x0, 0x0, 0xF0 };
  //outsideThermometer   = { 0x28, 0x3F, 0x1C, 0x31, 0x2, 0x0, 0x0, 0x2 };
  // search for devices on the bus and assign based on an index.  ideally,
  // you would do this to initially discover addresses on the bus and then
  // use those addresses and manually assign them (see above) once you know
  // the devices on your bus (and assuming they don't change).
  // method 1: by index
  if (!sensors.getAddress(insideThermometer, 0)) Serial.println("Unable to find address for Device 0");
  if (!sensors.getAddress(outsideThermometer, 1)) Serial.println("Unable to find address for Device 1");
  // method 2: search()
  // search() looks for the next device. Returns 1 if a new address has been
  // returned. A zero might mean that the bus is shorted, there are no devices,
  // or you have already retrieved all of them.  It might be a good idea to
  // check the CRC to make sure you didn't get garbage.  The order is
  // deterministic. You will always get the same devices in the same order
  // Must be called before search()
  //oneWire.reset_search();
  // assigns the first address found to insideThermometer
  //if (!oneWire.search(insideThermometer)) Serial.println("Unable to find address for insideThermometer");
  // assigns the seconds address found to outsideThermometer
  //if (!oneWire.search(outsideThermometer)) Serial.println("Unable to find address for outsideThermometer");
  // show the addresses we found on the bus
  Serial.print("Device 0 Address: ");
  printAddress(insideThermometer);
  Serial.println();
  Serial.print("Device 1 Address: ");
  printAddress(outsideThermometer);
  Serial.println();
  // set the resolution to 9 bit
  sensors.setResolution(insideThermometer, TEMPERATURE_PRECISION);
  sensors.setResolution(outsideThermometer, TEMPERATURE_PRECISION);
  Serial.print("Device 0 Resolution: ");
  Serial.print(sensors.getResolution(insideThermometer), DEC);
  Serial.println();
  Serial.print("Device 1 Resolution: ");
  Serial.print(sensors.getResolution(outsideThermometer), DEC);
  Serial.println();
void loop(void)
  // call sensors.requestTemperatures() to issue a global temperature
  // request to all devices on the bus
  Serial.print("Requesting temperatures...");
  sensors.requestTemperatures();
  Serial.println("DONE");
  // print the device information
  printData(insideThermometer);
  printData(outsideThermometer);
  for (uint8_t i = 0; i < 8; i++)
    // zero pad the address if necessary
    if (deviceAddress[i] < 16) Serial.print("0");
    Serial.print(deviceAddress[i], HEX);
  float tempC = sensors.getTempC(deviceAddress);
  Serial.print("Temp C: ");
  Serial.print(tempC);
  Serial.print(" Temp F: ");
  Serial.print(DallasTemperature::toFahrenheit(tempC));
  Serial.print("Resolution: ");
  Serial.print(sensors.getResolution(deviceAddress));
  Serial.println();
  Serial.print("Device Address: ");
  printAddress(deviceAddress);
  Serial.print(" ");
  printTemperature(deviceAddress);
  Serial.println();
и получаю такие ошибки:
arduino\libraries\OneWire\OneWire.cpp|470|warning: only initialized variables can be placed into program memory area|
||=== Build: Arduino Duemilanove (328) in sensors (compiler: GNU AVR GCC Compiler) ===|
build\sensors.o||In function `global constructors keyed to oneWire':|
sensors.ino:(.text._GLOBAL__I_oneWire+0x16)||undefined reference to `DallasTemperature::DallasTemperature(OneWire*)'|
build\sensors.o||In function `printTemperature(unsigned char*)':|
sensors.ino:(.text._Z16printTemperaturePh+0x12)||undefined reference to `DallasTemperature::getTempC(unsigned char*)'|
sensors.ino:(.text._Z16printTemperaturePh+0x44)||undefined reference to `DallasTemperature::toFahrenheit(float)'|
build\sensors.o||In function `loop':|
sensors.ino:(.text.loop+0x16)||undefined reference to `DallasTemperature::requestTemperatures()'|
build\sensors.o||In function `setup':|
sensors.ino:(.text.setup+0x20)||undefined reference to `DallasTemperature::begin()'|
sensors.ino:(.text.setup+0x40)||undefined reference to `DallasTemperature::getDeviceCount()'|
sensors.ino:(.text.setup+0x6e)||undefined reference to `DallasTemperature::isParasitePowerMode()'|
sensors.ino:(.text.setup+0x8e)||undefined reference to `DallasTemperature::getAddress(unsigned char*, unsigned char)'|
sensors.ino:(.text.setup+0xa2)||undefined reference to `DallasTemperature::getAddress(unsigned char*, unsigned char)'|
sensors.ino:(.text.setup+0xf8)||undefined reference to `DallasTemperature::setResolution(unsigned char*, unsigned char)'|
sensors.ino:(.text.setup+0x106)||undefined reference to `DallasTemperature::setResolution(unsigned char*, unsigned char)'|
sensors.ino:(.text.setup+0x11e)||undefined reference to `DallasTemperature::getResolution(unsigned char*)'|
sensors.ino:(.text.setup+0x14c)||undefined reference to `DallasTemperature::getResolution(unsigned char*)'|
||=== Build failed: 13 error(s), 1 warning(s) (0 minute(s), 0 second(s)) ===|
нкиак не пойму, что ему не хватает тут.
повторюсь - именно этот код (уже измененный) в Arduino IDE работает нормально..
Старый 22.10.2015, 00:50   #16
d00m
разобрался.
решение тут:
http://freematics.com/forum/viewtopic.php?f=6&t=1573
1. скопировать все .cpp и .h файлы библиотек в каталог с проектом.
2. добавить эти файлы в сам проект в CodeBlock.
и да, не забывайте добавлять
в начало кода.
Старый 17.11.2015, 16:14   #17
AlexVS
AlexVS is an unknown quantity at this point
Может кто подсказать ответ на такой вопрос: потребовалось мне внести изменения в стандартную библиотеку Ethernet (кол-во сокетов уменьшил с 4 до 2, зато объем буфера у сокета увеличил с 2 до 4 кБ). Все отлично работает, но в другом проекте мне нужно стандартные возможности библиотеки, каждый раз подменять файлы библиотеки как то не красиво и не удобно. Поэтому хочу определить в коде специальный литерал, например TX_RX_MAX_BUF_SIZE_4096, а в библиотечных файлах прописать соответствующие изменения в конструкцию типа:
#if defined(TX_RX_MAX_BUF_SIZE_4096) // если определен литерал TX_RX_MAX_BUF_SIZE_4096
#define TX_RX_MAX_BUF_SIZE 4096
#else
#define TX_RX_MAX_BUF_SIZE 2048
#endif
Вопрос в том как передать компилятору дополнительный параметр
-DTX_RX_MAX_BUF_SIZE_4096 ?
AlexVS вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 16:17. Часовой пояс GMT +3.
