Старый 12.12.2018, 23:34   #11
Веломан
Веломан is an unknown quantity at this point
Оооо круто! какие реле то есть!!! красота!!! Купил книжку в буквоеде Ю. Ревич изучаем arduino изучаю с самого начала связка она понятна, осталось овладеть на практике кодированием и подключением платы в книжке хорошо разобраны примеры от простого мигающего светодиода и далее, буду изучать конечная цель - запуск пускателя с модема запуск и выключение с модема, по смс , если эта система будет стабильно работать это круто! очень нужная и полезная окажется ардуина
Веломан вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2018, 11:41   #12
Работать будет, Вы не первый этим занимаетесь.
Схема подключения
Пример кода для ардуино нано + модем sim800l
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial gprsSerial(23);
int LedPin 13
gprsSerial.begin(4800);
pinMode(LedPinOUTPUT);
gprsSerial.print("AT+CMGF=1\r");
delay(500);
gprsSerial.print("AT+IFC=1, 1\r");
delay(500);
gprsSerial.print("AT+CPBS=\"SM\"\r");
delay(500);
gprsSerial.print("AT+CNMI=1,2,2,1,0\r");
delay(700);
String currStr "";
boolean isStringMessage false;
 if (!
gprsSerial.available())
 return;
char currSymb gprsSerial.read();
 if (
'\r' == currSymb) {
 if (
isStringMessage) {
 if (!
currStr.compareTo("1")) {
digitalWrite(LedPinHIGH);
 } else if (!
currStr.compareTo("0")) {
digitalWrite(LedPinLOW);
 } else {
 if (
currStr.startsWith("+CMT")) {
isStringMessage true;
currStr "";
 } else if (
'\n' != currSymb) {
currStr += String(currSymb);
Старый 13.12.2018, 18:43   #13
Веломан
Ооо! Спасибо!!! Пока пару вопросиков возникло, сколько сопротивление и какой емкости кондюк? Так понимаю на 1 включение на 0 выключение, команда Ledpin это к светодиоду только относится или вместо него уже можно реле будет подключать? if (currStr.startsWith("+CMT")) {
isStringMessage = true;
currStr = "";
} else if ('\n' != currSymb) {
можно пояснить что это за команды?
Старый 13.12.2018, 23:11   #14
Это кремниевый выпрямительный диод 1n4007. Можно в любой старой LED или газоразрядной лампочке выпаять. Конденсатор 47-100 мкФ. Можно вместо диода с конденсатором использовать понижающий DC-DC преобразователь, но возникает другая проблема, преобразователь не будет нормально работать если на него подать 5В, нужно как минимум 7В.
Все верно
Это для теста выводится на встроенный в Arduino светодиод. Можно переназначить на любой цифровой пин. Подключить реле на прямую к ардуине нельзя, используй релейный модуль
startsWith()
Описание
Проверяет, начинается ли строка одним из символов, содержащихся во второй строке (String).
Синтаксис
string.startsWith(string2)
Параметры
string, string2: переменные типа String
Возвращаемые значения
true: если первая строка (string) начинается символом, содержащимя в строке string2
false: в противном случае
Старый 16.12.2018, 13:24   #15
Вес репутации: 1602
Самую дешёвую.
: цена это не всегда определяющий фактор, я имел ввиду на что обращать внимание:
- чип контроллера
- память (при наличии)
- кол-во выходов
- распаянные интерфейсы
- поддержка от сообщества
- наличие софта и прочее
Накупить 15 плат, перепробовав их все - оставив одну остальные выкинув...
Не хочется впустую тратить время и деньги.
Электроника слишком быстро стареет превращаясь в никому не нужный хлам)
Старый 19.12.2018, 16:37   #16
Вес репутации: 1313
Arduino Pro Mini - если не нужен USB (прошивать через USB to TTL переходник).
https://duino.ru/arduino-pro-mini.html
Любая Nano - если нужен USB.
Это оптимальный вариант.
https://duino.ru/arduino-nano
Все они на Atmega328.
Если нужно много ног, то Mega:
https://duino.ru/arduino-mega-2560-ne-original.html
Экран:
https://duino.ru/lcd-1602-arduino
Переходник для подключения к ардуине по шине I2C (всего две ножки займет на ардуине):
istarik.ru
Последний раз редактировалось stD; 19.12.2018 в 16:52.
Старый 19.12.2018, 22:16   #17
Вес репутации: 1602
Спасибо
Текущее время: 13:39. Часовой пояс GMT +3.
