Старый 20.07.2018, 06:27   #11
Вес репутации: 1033
По конденсаторам 31 стр. The Step-up Voltage Circuits
По duty кажется не нужно. Судя по стр19, у меня эти пины не выведены наружу.
Старый 20.07.2018, 10:50   #12
Вес репутации: 1603
Конфигурационные конденсаторы и резисторы (может использоваться выражение страпы).
На страницах 31-32 речь идет о конденсаторах, далее про резисторы.
Для понимания:
VDD это плюс
VSS это - минус
V OUT - выходное напряжение
По кондерам, в таблицах 7 и 8:
Таблица 7 показывает - Команды управления питанием - трехбитное управление данными, и в Таблице 8 представлены возможные комбинации.
Таблица 8
Использовать настройки:
Используется только внутренний источник питания
Только цепь регулятора напряжения и ...
Используется только цепь V/F
Используется только внешний источник питания
Я так понимаю это все нужно, при использовании внешнего источника питания или внутреннего, почитай еще с этим переводчиком:
https://www.bing.com/translator/
Он более адекватен.
Последний раз редактировалось sunny; 20.07.2018 в 11:08.
Старый 21.07.2018, 11:17   #13
Вес репутации: 1033
Странно вроде я вчера отвечал в этой теме...
То что кондеры используются для какого-то внутреннего повышающего источника питания - я понял. Но я не понимаю, какой вариант повышения мне нужен.
Старый 21.07.2018, 11:57   #14
Вес репутации: 1603
Если на плате есть свой DC-DC преобразователь, то используя кондеры можно выбирать режим :
- Используется только внутренний источник питания
- Используется только внешний источник питания
Я так понимаю речь идет о подключении LCD - экрана, резисторами можно настроить его яркость например.
Старый 21.07.2018, 13:56   #15
Вес репутации: 1033
Не. Тогда только контрастность. Подсветка отдельно от чипа идёт. И вроде не все пины выведены на шлейф. И если конденсаторы я могу прилепить то с последними выводами шлейфа не знаю что делать...
Старый 21.07.2018, 14:05   #16
Вес репутации: 1603
Адекватно сможет помочь, только такой же юзер железки как и ты
Попробуй погуглить в разных вариациях навроде:
https://www.google.com/search?client....0.3uabgcIfCkQ
Старый 21.07.2018, 15:41   #17
Вес репутации: 1033
да не.. С самой мегой пока проблем нет. Точнее я до них еще не дошел. Я не понимаю как запустить этот дисплей..
У меня проблемы с выводами дисплея:
1-4 не используются - это понятно
5-6 - идут к ардуине
7- непонятно
8-9 write/read signal наверное - тоже к ардуине
10-17 - шина данных - аналогично
18-19 - vdd/vss - вход питания
20 - выход питания? Какой? Для чего?
21-26 - конденсаторы для внутреннего повышающего питания - опять непонятно, зачем? ну да ладно припаяю.
27-31 - V0-V4 - это куда цеплять?
32 - p/s - parallel/serial - надо будет перемычку вывести, на землю? Переключатель режимов
33-34 - питание подсветки.
Последний раз редактировалось Tohin; 21.07.2018 в 16:51.
Старый 21.07.2018, 15:57   #18
Вес репутации: 1603
Дык
https://www.google.com/search?client....0.cuLwRfNvQ0w
Старый 21.07.2018, 16:33   #19
Вес репутации: 1033
Не.. HD44780 - это легко, это я уже пробовал. Там проводов мало, инструкций в интернетах много. А вот с ST7565p сложнее и непонятней.
Старый 21.07.2018, 17:02   #20
Вес репутации: 1603
https://www.google.com/search?client....0.28sBSM-UfNo
7- непонятно
7- A0 два значения:
- хай левел (наличие напряжения - возможно стоит перемычка) Данные дисплея (на дисплее не знаю))
- лоу левел (отсутствие напряжения - возможно не стоит перемычка) Код инструкций - хз
8-9 активны при отсутствии напряжения - значение low
8 - запись
9 - чтение
10-17 - шина данных - хай и лоу левел соответственно
18 - + 3-3.3V (питание)
19 - - земля (питание)
20 - Выход встроенного DС-DС преобразователя (землю брать c pin 19)
Замерь напряжение на нем, скорее всего понижающий линейный стабилизатор(LDO).
27-31 - запитать LCD drive
Судя по таблице наверху слева, напряжение не указано, оставлять не подключенным.
Хотя судя по той же таблице там везде 3-3.3V - попробуй подцепить - на свой страх и риск)
32 - P/S как на программаторе ch341A:
хай левел - параллельный режим
лоу левел - serial режим
33 - подсветка дисплея +3V
34 - подсветка дисплея земля
Последний раз редактировалось sunny; 21.07.2018 в 17:29.
