Старый 23.06.2018, 21:10   #11
Вес репутации: 1602
3D модель - заготовку, аля школьный пенал никто не видел случайно ?
Я бы на его основе "порисовал" бы
Старый 23.06.2018, 22:27   #12
https://www.thingiverse.com/thing:2178195
https://www.thingiverse.com/thing:149291
https://www.thingiverse.com/thing:1349537
Или выбирай любой другой https://www.thingiverse.com/search?q...15b2e9eecd6f47
Старый 23.06.2018, 23:05   #13
Вес репутации: 1602
Ага, спасибо
Я вроде что-то сочинил ...
В качестве стойки для микроскопа планирую использовать верхнюю голову (нагреватель) своей ИК-станции.
На фото не моя, для примера и понимания процессов
Источник:
Это даст мне возможность паять используя нижний подогрев станции под микроскопом, опять же компактность и не надо городить лишнюю ногу (держатель).
Плата веб-ки квадрат 27x27мм 4 выемки по углам под винты.
Закреплю внутри (пока не прорисовывал и не планировал)
Крепить объектив планирую в сдвижной крышке толщиной 10мм (1см).
Изготовить несколько шт. под разные посадочные места разных объективов (отверстие с резьбой).
Крепить сам корпус к верхнему нагревателю на 3 защелки - высота 35мм, ширина 20мм, толщина ножки 3мм, выступ(зацеп) 5 мм:
Предварительные эскизы:
Выемка под выдвижную панель с объективом - перекрытие 5мм.
Может кто, что посоветует по размерам - например по защелкам.
Вообщем посоветуйте что как, спасибо
Последний раз редактировалось sunny; 23.06.2018 в 23:09.
Старый 24.06.2018, 14:49   #14
Вес репутации: 1602
Вроде сделал:
Не пойму правильно ли резьбу M39 начертил.
Уменьшил захват защелок до 3мм, убрал перемычку, крышку наверное надо печатать на десятые размера меньше, чтобы входила-скользила.
Здоровая критика приветствуется, сам проект здесь:
https://www.tinkercad.com/things/7YOTqFyZCIL-gotovo
Параметры резьбы, нужно M39:
Последний раз редактировалось sunny; 24.06.2018 в 14:52.
Старый 24.06.2018, 17:27   #15
Вес репутации: 1602
Ну да , поиск все там же:
https://www.thingiverse.com/thing:1065817
Старый 25.06.2018, 22:14   #16
Вес репутации: 1602
Да, не без заморочек с печатью:
https://habr.com/post/196182/
Ножки похоже придется отдельными деталями печатать.
Да и модель лучше в том же Автокаде доработать ..
Старый 25.06.2018, 22:35   #17
Можно и с ножками, только плотность поддержек придется увеличить или перевернуть на 180 гр
Старый 25.06.2018, 23:46   #18
Вес репутации: 1602
Можно и с ножками
Это хорошо
Никак не соображу, как в этом редакторе отцентровать M39 адаптер по центру самого изделия (не крышки) - вроде Aling
И как бы увеличить высоту адаптера не меняя резьбу...
В эту жару котелок совсем не варит)
Старый 15.01.2019, 21:17   #19
Вес репутации: 1602
В продолжение этой темы: http://cyber-place.ru/showthread.php?t=3015
Решил вернуться к этому варианту.
Объектив на пробу куплен, вебки есть в наличии.
Я нашел у нас 3D печать по адекватной цене.
Но заказывать им чертеж я не хочу, в прошлый раз я споткнулся на резьбе M39 - M39 Х 1/28.8
Поиск что-то дает, но как ее туда засунуть, я пока не сообразил
https://www.zenitcamera.com/qa/qa-adapters.html
https://www.google.com/search?q=%D1%...p4QmJq085QeJM:
https://club.foto.ru/forum/39/442373
Буду признателен любой помощи))
Последний раз редактировалось sunny; 15.01.2019 в 21:22.
Старый 17.01.2019, 18:16   #20
Вес репутации: 1602
Так вроде проясняется, придется вспоминать автокад:
https://autocad-lessons.ru/metrrezba/
Хотя должны быть машиностроительные библиотеки по резьбам, народе:
https://dwg.ru/dnl/12745
Надеюсь оно там есть )))
Текущее время: 09:07. Часовой пояс GMT +3.
