Старый 31.08.2017, 19:11   #11
Вес репутации: 1033
Да. Убунта с карточки грузится без бубна. И на карточку записывается из одного образа. А тут какой-то набор "юный флэшер". Причем два образа записываются с нулевого адреса. То есть второй затрёт первого.. Мне непонятно...
Старый 13.09.2017, 19:52   #12
Вес репутации: 1033
Ура.
Кажется вышла Openwrt https://bananapi.gitbooks.io/banana-...t/openwrt.html
Ушел прошиватся.
UPD: Не работает. виснет при загрузке с SD.
http://forum.banana-pi.org/t/bpi-r2-...017-09-08/3797
UPD2:
Работает. но нужно подключится через serial и дать команду:
emmc pconf 0x48
Последний раз редактировалось Tohin; 14.09.2017 в 19:58.
Старый 13.09.2017, 21:52   #13
Вес репутации: 1603
Kernel и заставка lede
ссылка не открывается
Там готовый файл или инструксьон по сборке ?
Понятно тесты-тесты-тесты
https://pan.baidu.com/s/1eS1pRCA#lis...2FLEDE_Release
Спроси у них файлы закинуть в source
http://forum.banana-pi.org/t/bpi-r2-...-09-08/3797/15
здесь подробнее:
https://lede-project.org/docs/guide-...ing_new_device
здесь чего-нибудь соберем
Последний раз редактировалось sunny; 13.09.2017 в 22:33.
Старый 14.09.2017, 20:40   #14
Вес репутации: 1033
https://github.com/waanin/bpi-r2-on-lede
Оно?
Старый 14.09.2017, 22:41   #15
Вес репутации: 1603
Ага
Я как раз в lede полез с головой, под себя настраиваю, вебинтерфейс перевожу и прочее..
Надо покопаться.
А в чем затык ?
Что пишет обиженный девайс
Старый 15.09.2017, 11:39   #16
Вес репутации: 1603
Post самостоятельная сборка
Вкратце
Развернуть для просмотра
Ставишь операционку для сборки на виртуалку/и/или...
Выделяешь свободного места от 30Gb до 50Gb (Да, в сборе весит +10Gb но не взлетит )
Ставишь необходимые для сборки пакеты:
https://lede-project.org/docs/guide-...ll-buildsystem
Внизу под разные операционки
Выполняешь:
git clone https://git.lede-project.org/source.git
Копируешь отсюда https://github.com/waanin/bpi-r2-on-lede
папку target в /home/юзер/source c заменой файлов
Файлы, которые добавляют поддержку твоему девайсу:
/target/linux/mediatek/base-files/etc/
/target/linux/mediatek/base-files/lib/
/target/linux/mediatek/base-files/sbin
/target/linux/mediatek/dts (отсутствует)
/target/linux/mediatek/image
/target/linux/mediatek/32
/target/linux/mediatek/modules.mk
Смотрим здесь /target/linux/mediatek/image/32.mk
Есть поддержка:
COMPAT_BPI-R2:=bananapi,bpi-r2
COMPAT_EMMC:=mediatek,mt7623-rfb-emmc
COMPAT_NAND:=mediatek,mt7623-rfb-nand
COMPAT_NAND_EPHY:=mediatek,mt7623-rfb-nand-ephy
define Image/Build/squashfs
	$(call prepare_generic_squashfs,$(KDIR)/root.squashfs)
	$(CP) $(KDIR)/root.squashfs $(BIN_DIR)/$(IMG_PREFIX)-root.squashfs
	$(call Image/Build/SysupgradeCombined,mt7623n-bananapi-bpi-r2,squashfs,$$(COMPAT_EMMC))
	$(call Image/Build/SysupgradeCombined,mt7623-eMMC,squashfs,$$(COMPAT_BPI-R2))
	$(call Image/BuilduImage,mt7623-NAND)
	$(call Image/BuilduImage,mt7623-NAND-ePHY)
ifneq ($(CONFIG_TARGET_ROOTFS_INITRAMFS),)
	$(call Image/BuilduImage,mt7623-NAND,-initramfs)
	$(call Image/BuilduImage,mt7623-NAND-ePHY,-initramfs)
	$(CP) $(KDIR)/uImage-mt7623-NAND-initramfs $(BIN_DIR)/$(IMG_PREFIX)-uImage-NAND-initramfs
	$(CP) $(KDIR)/uImage-mt7623-NAND-ePHY-initramfs $(BIN_DIR)/$(IMG_PREFIX)-uImage-NAND-ePHY-initramfs
endif
	$(call Image/Build/SysupgradeNAND,mt7623-NAND,$(1),$(KDIR)/uImage-mt7623-NAND,$$(COMPAT_NAND))
	$(call Image/Build/SysupgradeNAND,mt7623-NAND-ePHY,$(1),$(KDIR)/uImage-mt7623-NAND-ePHY,$$(COMPAT_NAND_EPHY))
endef
Сравниваем с /target/linux/ramips/image/mt7620.mk
На моем Device/rt-n14u
В *.mk есть дефолтные настройки (общие для всех девайсов) и индивидуальные
Для Device/rt-n14u индивидуальные выглядят так:
define Device/rt-n14u
  DTS := RT-N14U
  IMAGE_SIZE := $(ralink_default_fw_size_8M)
  DEVICE_TITLE := Asus RT-N14u
  DEVICE_PACKAGES := kmod-usb2 kmod-usb-ohci kmod-usb-ledtrig-usbport
endef
TARGET_DEVICES += rt-n14u
Где:
default_fw_size_8M - размер флешки(ограничивает размер прошивки)
Девайс имеет usb2 и светодиодную индикацию режимов работы, ставим необходимые пакеты:
Разница очевидна
Правишь под себя и собираешь:
./scripts/feeds update -a
./scripts/feeds install -a
make defconfig
make prereq
make -j5 V=s
[свернуть]
Последний раз редактировалось sunny; 16.09.2017 в 13:11.
Старый 16.09.2017, 12:38   #17
Вес репутации: 1603
Напиши какие пакеты нужно включить в твою сборку, я ее тебе соберу(с этим пока проблемы, ниже ) с этим:
http://cyber-place.ru/showpost.php?p...&postcount=346
Я так понимаю размер флеш от 8Гб до 64Гб - 8G eMMC flash (option 16/32/64G)
Только благодаря их конфигу, размер прошивки ограничен (скорее всего, потому что не указаны возможные размеры flash)
В menuconfig mpd-full не появляется (пакет в сборе массивный, так как тянет за собой ... тот же libffmpeg-full весит прилично...)
Папку dts они засунули в files...
Впрочем разделения на девайсы там нет, и если собирать пакеты на дефолтном Lede они должны встать (одинаковое наименование пакетов) ...
Последний раз редактировалось sunny; 16.09.2017 в 15:09.
Старый 16.09.2017, 15:11   #18
Вес репутации: 1033
Я пока ничего не понимаю. Пакеты установленные через opkg не работают. Видимо репозиторий еще не компилировали.
Флэшка 8ГБ + возможность смонтировать SD на 16ГБ: для Openwrt должно хватить на первое время . не то что дебиан...
непонятно только как оно обновятся будет... Сейчас у них хитрый образ для SD-карты, который не читается и не монтируется. Видимо чистый код для проца + образ для записи на eMMC. При установки такой карты создается впечатление, что система банально висит. Но после перезагрузки выясняется, что LEDE уже зашита в eMMC.
А так мне нужна очень толстая система:
LAMP
Samba
Perl
Puthon
Bluez
LUCi
mpd
pulseaudio
cron
Wiring
avr-gcc (хз есть ли он под LEDE)
+ полная поддержка железа (GPIO, usb, wi-fi, bluetooth), которой скорее всего пока нет.
[свернуть]
Так что не парься. подожду производителя.
Старый 16.09.2017, 15:17   #19
Вес репутации: 1603
Дык, интересен сам процесс "ковыряния"
Проверил оригинальные файлы lede, девайс уже добавлен, но пока ...
Последний раз редактировалось sunny; 16.09.2017 в 15:34.
Старый 20.09.2017, 20:05   #20
Вес репутации: 1033
Производитель выложил конфиг для сборки Lede
http://forum.banana-pi.org/t/bpi-r2-...urce-code/3878
bpi-r2, mediatek, mtk 7623
Текущее время: 10:18. Часовой пояс GMT +3.
