Старый 06.02.2016, 21:08   #11
Вес репутации: 1033
По умолчанию Re: Buildroot openwrt напрокат?!
Чё-то скопилялос... закончилось все ошибкой с выводом:
# generate an ext2 fs
/home/barbreaker/openwrt/staging_dir/host/bin/genext2fs -U -B 4096 -b 30720 -N 6000 -d /home/barbreaker/openwrt/build_dir/target-i386_i486_uClibc-0.9.33.2/root-x86/ /home/barbreaker/openwrt/build_dir/target-i386_i486_uClibc-0.9.33.2/linux-x86_generic/root.ext4 -m 0 -D /home/barbreaker/openwrt/include/device_table.txt
/home/barbreaker/openwrt/staging_dir/host/bin/tune2fs -j -O extents,uninit_bg,dir_index /home/barbreaker/openwrt/build_dir/target-i386_i486_uClibc-0.9.33.2/linux-x86_generic/root.ext4
tune2fs 1.42.8 (20-Jun-2013)
ext2fs_check_if_mount: Can't check if filesystem is mounted due to missing mtab file while determining whether /home/barbreaker/openwrt/build_dir/target-i386_i486_uClibc-0.9.33.2/linux-x86_generic/root.ext4 is mounted.
make[5]: *** [install] Error 1
Но в папке ./bin появилось ядро и rootfs. Накатывать страшно!
А по каким косвенным признакам можно понять есть ли в этом ядре поддержка cpu_freq?
P.S. А еще нужно добавить Intel HD Audio
Последний раз редактировалось Tohin; 06.02.2016 в 23:17.
Старый 08.02.2016, 11:10   #12
Вес репутации: 1313
Вы компилируете х86?
Если да, то попробуйте увеличить root filesystem size (in MB), сделайте гигабайт, размер ядра тоже можно увеличить.
Но может я и ошибаюсь.
Сколько оперативной памяти?
Вот здесь человек пишет что можно игнорировать ошибку.
istarik.ru
Последний раз редактировалось stD; 08.02.2016 в 11:15.
Старый 08.02.2016, 20:39   #13
Вес репутации: 1033
Если можно, давай на "ты"?
собираю x86, Ram 1Gb. но косяк в том что я под debootstrap'ом в chroote собираю
Че-то насобирал, но почему-то все пакеты kmod-*.ipk получились весом в 600-700к и нифига не инсталируются opkg. То есть инсталяция идет, в списке list-installed видны, но в /lib/modules/kernel-* ничего нового нет.
Обидно когда вся готовая обувь неудобная, а шить на заказ не по карману.
Старый 11.02.2016, 19:50   #14
Вес репутации: 992
Обьясните плиз или ссылочку на описание, образов полно, и какой лучше на SD залить, чтобы не убилась из-за перезаписей.
openwrt-x86-generic-combined-ext4.img.gz 11-Apr-2013 07:09 4275994
openwrt-x86-generic-combined-ext4.vdi 11-Apr-2013 07:09 18875392
openwrt-x86-generic-combined-ext4.vmdk 11-Apr-2013 07:09 11534336
openwrt-x86-generic-combined-jffs2-128k.img 11-Apr-2013 07:09 7298564
openwrt-x86-generic-combined-jffs2-64k.img 11-Apr-2013 07:09 7298564
openwrt-x86-generic-combined-squashfs.img 11-Apr-2013 07:09 6774276
openwrt-x86-generic-rootfs-ext4.img.gz 11-Apr-2013 07:09 2344219
openwrt-x86-generic-rootfs-jffs2-128k.img 11-Apr-2013 07:09 2621444
openwrt-x86-generic-rootfs-jffs2-64k.img 11-Apr-2013 07:09 2621444
openwrt-x86-generic-rootfs-squashfs.img 11-Apr-2013 07:09 2097156
openwrt-x86-generic-rootfs.tar.gz 11-Apr-2013 07:09 2221396
openwrt-x86-generic-vmlinuz
Или лучше юзать релизы BB и СС? И как насчет реализации поддержки нескольких ядер и потоков. Попробую на нетбуке с iCore намутить
Последний раз редактировалось sakatgg; 11.02.2016 в 19:54.
Старый 12.02.2016, 15:20   #15
Вес репутации: 992
Поставил на P4 2.4G (GA-8IP1000, чипсет 82801 (ICH5/ICH5R)), командой sudo dd if=openwrt-15.05-x86-generic-combined-ext4.img of=/dev/sda . Получилось на древнем IDE винте 542Мб - sda1 (etx4, 4Мб, с grub), sda2 (etx4, 48Мб, с системой на 8Мб) и остаток неразмеченный. Судя по логу ядра:
[ 3.753288] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
[ 4.664773] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem without journal. Opts: (null)
[ 4.685974] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
[ 8.625735] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: (null)
[ 8.779247] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem without journal. Opts: (null)
Файловая система без опции журналирования отформатировано, т.е. на sd можно не опасаться постоянных перезаписей, так думаю
Сетевая Intel Pro 100Mb подрубилась из коробочки, Dlink-530TX 1Gb (Marvell 88E8001) после установки kmod-skge тоже поднялась.
На тачке стоит 3Gb RAM, но openwrt видит ток 1Gb
График загрузки проца, где всплеск - запуск mc, полазил намного, редактор открыл.
P.S. Поставил две Dlink-530TX, что-то в luci на Wan (eth1) mac по нулям показывает (скрин3), по ifconfig на eth1 mac показывает, подключен к Lan Кинетика (от него адрес получил на Wan 192.168.1.33 и ping на 192.168.1.1 есть)
ID:	3581   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	3582   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось sakatgg; 12.02.2016 в 16:40.
Старый 12.02.2016, 22:04   #16
Вес репутации: 1033
Детали немного не в тему. создание роутера х86 ближе сюда
А как с температурой проца?
Старый 12.02.2016, 23:51   #17
Вес репутации: 992
Лучше тему уж создать конкретно "Openwrt x86". Проц P4, так еле теплый, а чему ему греться - не загружен ничем, и напругу ему понизил. Единственное чисет греется сильно, но это уже как норма считается, можно селерон впихнуть еще, греться поменьше будет. У P4 энергосберегалок то и нет. Вот еще на нетбуке Acer 1830T(iCore3) запустил с usb флешки - не греется, так еле теплый воздух на малых оборотах.
На нетбуке видит все 8Gb RAM(ставил x64 openwrt-15.05-x86-64-combined-ext4.img, а на х86 кернел паник ), сетевую и wifi (Intel) не видит, надо пакеты подрубать
Кстати, на тачке с P4 видеокарту (MX400) снял совсем и без неё пашет , еще с SD картами пробовал через разные переходники sata, ide - чет не срослось, а вот через usb картридер вроде грузиться и с флешки
P.S На нетбуке запустил со встроенного картридера с SD - полет нормальный, вообще-то вентилятор на загрузку реагирует, вплоть до полной остановки не надолго правда. Нетбук хоть и мощнее роутера, но сетевуху вторую уже не воткнешь так просто, если ток usb.
Да еще видеокарта гасит экран, если по клаве долго не стучишь, но это скорее просто по таймеру энергосбережение
Последний раз редактировалось sakatgg; 13.02.2016 в 00:43.
Старый 13.02.2016, 22:37   #18
Вес репутации: 1033
В бой! Можно даже статью на Вики запилить!
Проц P4, так еле теплый, а чему ему греться - не загружен ничем, и напругу ему понизил. Вот еще на нетбуке Acer 1830T(iCore3) - не греется, так еле теплый воздух на малых оборотах.
Повезло, а у меня на атоме можно кофе варить...
наверное от Bios зависит. на P4 тоже холодно, но там есть опции по температуре и энергосбережению в bios, в нетбуке Acer bios обрезанный под корень. только приоритет загрузки.
Старый 16.02.2016, 21:34   #19
Вес репутации: 1033
Нервы!
1.Скомпилявшийся кернел грузится, но не до конца. выдает что то типа: VFS: Unable to mount root в тексте есть слова "available partition:" но там пусто.
2. Купленная USB сетевуха греется нещадно и иногда подвисает. Думал хоть тут без сюрпризов - открою налеплю радиатор наделаю дырок в корпусе и готово....
А вот фиг мне! Микруха в лучших традициях китайщины - безкорпусная, залита кляксой...
Старый 18.02.2016, 01:54   #20
Вес репутации: 992
Тему Openwrt x86 создал, на более древней матери и проце завелась
Последний раз редактировалось sakatgg; 18.02.2016 в 01:57.
