Вернуться   Форум обсуждения систем "Умный дом", проектов Ардуино, OpenWRT и других DIY устройств > Форум умного дома > Софт
Старый 14.04.2015, 21:50   #11
Вес репутации: 1033
По умолчанию Re: lcd4linux примеры конфигов.
Может сделать 120 рисунков стрелок и накладывать друг на друга? )
Интересный вариант.. кажется даже знаю как это сделать и нагрузка на проц может меньше.. 60 для минутной и 24 для часовой ибо на пол часа ее надо двигать иначе непонятно без десяти два или три...
Старый 14.04.2015, 21:58   #12
Я бы написал утилиту на Си для ротации изображения
Исходники в интернете можно найти
Старый 14.04.2015, 22:18   #13
Вес репутации: 1033
Я ни разу не программист, но мне кажется чтение файла 1 раз в минуту будет тратить меньше ресурсов чем просчет поворота изображения?
Старый 14.04.2015, 22:23   #14
Визуально этого не будет заметно
Старый 14.04.2015, 22:56   #15
Вес репутации: 1033
Визуально может и не будет. Но на роутере еще и музыка слушается. Не хотелось бы заиканий...вобщем завтра нарисую напишу конфиг и протестирую. А потом уже буду читать исходники и гуглить поворот изображения через gdlib
Старый 15.04.2015, 02:52   #16
Вес репутации: 1313
Почему 120?
Через каждые 6 мин. двигать часовую стрелку на одно деление (минутной стрелки).
Последний раз редактировалось stD; 15.04.2015 в 02:55.
Старый 15.04.2015, 10:42   #17
Понял.
2Tohin
Цифровые часы не рассматриваются?
Понадобится всего 10 картинок
Старый 15.04.2015, 23:50   #18
Вес репутации: 1033
Рассматриваются, но это не спортивно.
Накропал следующий бред:
<?php
$im
= imagecreatefrompng ('Minute.png'); /* попытка открыть*/
if (!$im) { /* проверить, удачно ли */
/* вывести errmsg */
echo "Error loading ";
$qw=1;
$rotate = imagerotate($im,60,imageColorAllocateAlpha($im, 0, 0, 0, 127),1);
imagealphablending($rotate,0);//танец с бубном для сохранения прозрачности
imagesavealpha( $rotate, true ); //танец с бубном для сохранения прозрачности
imagepng($rotate,'watch/Minute'.$qw.".png");
imagedestroy ($im);
imagedestroy ($rotate);
Цикл - это потом.Пока мне не нравится качество изображения, меняются размеры картинки(!) и [теряется прозрачный фон]*0=решено.
Последний раз редактировалось Tohin; 16.04.2015 в 00:24.
Старый 16.04.2015, 00:37   #19
Вес репутации: 1313
Чуть короче...
<?php
if($im = imagecreatefrompng('Minute.png')) //проверяем, если ОК, то открываем
$qw=1;
imagedestroy ($im);
      else echo
"Error loading ";
Старый 16.04.2015, 21:39   #20
Вес репутации: 1033
Фигня выходит...
1. GD вращает квадрат. и при 45 градусах картинка не 128*128 а 175*175
2. качество повернутой стрелки, мягко говоря, не очень.
в выходные буду сидеть в Paint.Net крутить стрелки.
код для конфига такой:
Widget Minute {
    class 'Image'
    file  '/Files/lcd4linux/watch/Minute'.strftime('%М', time()).'.png'
    update 1000
    visible 1
    reload 1
    inverted 0
для часовой стрелки еще не придумал. (там надо минуты учитывать)
Хотя пока писал пришла мысль:
file '/Files/lcd4linux/watch/Hour'.strftime('%H', time()).substr(strftime('%M', time()),0,1)'.png'
Таким образом получаем 6 файлов на 1 час. = 72 файла на 12 часов... многовато, хотя и не критично.
Работать скорее всего не будет т.к. strftime('%H', time()) даст в формате 24Н
UPDATE:
Работать будет, но иначе. (инструкция):
 file  '/Files/lcd4linux/watch/Hour'.strftime('%I', time()).substr(strftime('%M', time()),0,1).'.png'   # Данный вариант с 6 картинками на 1 час, то есть 72 картинки, с плавным движением часовой стрелки.
Например в 19:15 данная функция вернет ссылку на файл
'/Files/lcd4linux/watch/Hour071.png'
А в 22:45
'/Files/lcd4linux/watch/Hour224.png'
Файлы нужно будет поименовать по этому же принципу.
Новая вариация (3 картинки на каждый час. Итого 36 картинок):
file  '/Files/lcd4linux/watch/Hour'.strftime('%I', time()).substr(strftime('%M', time())/20,0,1).'.png'
Последний раз редактировалось Tohin; 19.04.2015 в 16:12. Причина: бродят мысли... мысли вслух.
dpf, lcd4linux, экран, дисплей, монитор из фоторамки
Текущее время: 00:09. Часовой пояс GMT +3.
